Газ 69А Машина для себя
Сообщений в теме: 149
#41 Ligas
Ligas
  • 252 сообщений
  • Интересы:Газ-69А 1967 г.в.
Отправлено 06 Март 2015 - 16:11
Я недавно раму обернул тройкой. дугой не надо наверное. Хотя я и не пробовал ей. Полуавтомат конечно лучше. С учетом возраста рамы, там местами тройки уже давно нет. Даже полуавтомат легко жгЕт основу. Так что если есть полуавтомат, даже думать ненечего
Сообщение отредактировал Ligas: 06 Март 2015 - 16:12
#42 Iliyar
Iliyar
  • 211 сообщений
Отправлено 17 Март 2015 - 19:59
А я фотографии смотрел как ты раму ремонтировал... Работа конечно - класс.
#43 caша вии
caша вии
  • 601 сообщений
Отправлено 18 Март 2015 - 12:46
Внутрь рамы лучше заливать густую трансмисионку,либо разогретый до жидкого состояния мазут,будет вытекать выглядеть неприглядно,но это необходимо ,чтобы сохранить раму, мовиль -это временная мера, высохнет и отвалится.
#44 Вячеслав
  • 2 792 сообщений
Отправлено 18 Март 2015 - 12:57
Мовиль не сохнет. Тока на "отлип". В раму, разогретое пушсало с соляром.
  • Iliyar это нравится
#45 Smile2
Smile2
  • 1 253 сообщений
  • Интересы:Газ 69А 1970 г.в
    89ноль4два8881десять-Задонск
Отправлено 18 Март 2015 - 14:25
Я мешанину делаю-чутка мовиля, пушсала и нигрола что погущще, разогреваю все это дело до единой констистенции и отдуши лью, так чтоб из всех щщелей забрюзжило. И в Газике так и в пузотерке. Течет, воняет, зато не гниет
#46 caша вии
caша вии
  • 601 сообщений
Отправлено 18 Март 2015 - 16:22
Я мешанину делаю-чутка мовиля, пушсала и нигрола что погущще, разогреваю все это дело до единой констистенции и отдуши лью, так чтоб из всех щщелей забрюзжило. И в Газике так и в пузоте рке. Течет, воняет, зато не гниет
Совершенно верно и делать это надо регулярно.
#47 Ligas
Ligas
  • 252 сообщений
Отправлено 19 Март 2015 - 20:31
Спасибо! Сам в шоке если честно))))
Про мовильные советы спасибо. Как машина поедет буду этим вопросом заниматься
#48 трезвый
трезвый
  • 424 сообщений
Отправлено 19 Март 2015 - 20:53
Я в отверстия для болтов вварил втулки из трубы,если что-то оторвано,надо ремонтировать,так не оставляй
Отлично подходят втулки переднего рычага подвески 3110. Чуть укоротить лишь.
#49 Виктор 59
Виктор 59
  • 580 сообщений
    8-963-О11-3Ч-31
Отправлено 19 Март 2015 - 21:27
Все масла постепенно стекут со стенок обработанных полостей. Сами знаете, если замечали замаранные маслом поверхности, что только "отпотевание" остается. А это отпотевание в агрессивной среде сойдет на нет.
Для скрытых полостей давно придуманы специальные жидкости типа мовиля. За пушсало ничего сказать не могу, т.к. не интересовался им по причине "древности", хотя может я зря.
Современные материалы решают многие проблемы. Конечно, денег стоял, особенно сейчас импортные. Мовиль хорошо подходит для обработки новых поверхностей. Он не сохнет и не стекает и тем более "не отваливается". В 2002 обработал новый жигуль, Эксплуатировал 8 лет, видел воочию результаты своей работы все это время. Остался доволен. Для "грязных" и прокорозировавших поверхностей существует Динитрол МЛ или аналоги других фирм. Впитывается и проникает везде, даже куда мовиль не залезет. Но удовольствие не дешевое.
Если уж совсем бюджетный вариант, то знающие люди здесь подскажут. Но лично я против всяких масел. Если уж совсем бюджетно - то тогда только отработка...
#50 Вячеслав
  • 2 792 сообщений
Отправлено 20 Март 2015 - 09:34
"Если ты чувак индеец, ты найдёшь себе оттяг!"(С) Песня О Настоящем Индейце
Пушечное сало это пушечная смазка, а именно консервационная смазка. Нефтяное масло, загущенное петролатумом и церезином, содержащую антикоррозионную присадку. Основные эксплуатационные характеристики это высокие адгезионные и консервационные свойства, водостойкость, пушечное сало удерживается на наклонных и вертикальных поверхностях. Работоспособна при температуре −50 до +50°С°. Применение: защита от коррозии металлических изделий, предотвращение ржавления изделий из черных и цветных металлов, консервация металлических изделий и механизмов. Внешне напоминает литол, содержит около 1 % ингибитора коррозии. Используется при изоляции наземных трубопроводов. Особо эффективно промазывать водяные лежаки которые имеют большой конденсат и сгнивают. Но есть два минуса лежаки должны быть сухие, а пушсало нужно разогреть.
Сообщение отредактировал Вячеслав: 20 Март 2015 - 09:48
#51 Iliyar
Iliyar
  • 211 сообщений
Отправлено 21 Март 2015 - 16:23
Сегодня таки выкатил раму, помыл, прочистил, продул, обработал ортафосфорной кислотой всю ее.
Рама на удивление абсолютно жива, везде была еще родная краска. За исключением вот злополучного левого переднего угла, где видимо подтикал радиатор и оттуда там и коррозия.
Грунт для рамы взял (антикоррозионный) Хотел кислотным покрыть сперва... Но что-т все пишут аккуратно, ядовит, вообщем побоялся.
Также взял антигравий для низа кузова, тут озадачился, стоит-ли им раму покрывать ?
Попутно начал счищать краску с кузова, на пескоструй не отдал, решил сам зашкурить насадками всякими, счищается не плохо, был выкрашен в 1 слой краски.
Сообщение отредактировал Iliyar: 22 Март 2015 - 21:01
#52 Iliyar
Iliyar
  • 211 сообщений
Отправлено 26 Март 2015 - 21:20
Снимая безобак, обнаружил на тарце с боку трещинку, см 5. Думаю заварить полуавтоматом. с бака слил бензин, оставил на ночь открытым. Теперь как быть ? Залить с утра водой ? Дабы заместить бензиновые пары, которые могут остаться ? чтот опосянки мне  :blink:
До этого с бензобаками воообще никогда дела не имел.
Сообщение отредактировал Iliyar: 26 Март 2015 - 21:28
#53 Вячеслав
  • 2 792 сообщений
Отправлено 26 Март 2015 - 21:40
Бак надо пропарить.
  • Smile2 это нравится
#54 deryabin.docha
deryabin.docha
  • 168 сообщений
Отправлено 26 Март 2015 - 21:57
Как вариант---мои раздолбаи делают так:на выхлопную шланг и в бак ,0,5 часа работы двигателя ,потом паять...
#55 Алексей Попович
Алексей Попович
  • 277 сообщений
Отправлено 27 Март 2015 - 02:22
Бак  сваркой,я бы не советовал ,  пайка- да,  можно горелкой + припой.  При вскрытии баков всегда поражаюсь насколько они ржавые внутри .
#56 Renegat
Renegat
  • 733 сообщений
Отправлено 27 Март 2015 - 07:12
Бак полуавтоматом варил, бак водой заполнял. Лучше пропарить. У нас тоже бак на выхлоп одевают, только потом варят
#57 Iliyar
Iliyar
  • 211 сообщений
Отправлено 27 Март 2015 - 09:28
Бак  сваркой,я бы не советовал ,  пайка- да,  можно горелкой + припой.  При вскрытии баков всегда поражаюсь насколько они ржавые внутри По
Почему не советовали бы ?
#58 Iliyar
Iliyar
  • 211 сообщений
Отправлено 27 Март 2015 - 09:32
склоняюсь тоже к этому варианту. На часик оставлю подсоединив к выхлопной трубе
Сообщение отредактировал Iliyar: 27 Март 2015 - 09:34
#59 Вячеслав
  • 2 792 сообщений
Отправлено 27 Март 2015 - 09:58
Перед этим кипяточком с "Фейри" прополощи его хорошенько.
#60 gazonchik1969
  • 1 723 сообщений
Отправлено 27 Март 2015 - 18:03
трещина завсегда почти - следствие внутр. напр. лечение - засверловка концов трещины(возможно наименьшим свёрлошком) и напайка заплатки армированной медной сеточкой. сварка , в больш. случаев, создаёт дополн. внутр. напряжения
Сообщение отредактировал gazonchik1969: 27 Март 2015 - 18:05
Количество пользователей, читающих эту тему: 1
    Ahrefs (1)
