Газ 69А Машина для себя
Сообщений в теме: 149
#81 Iliyar
Iliyar
  • 211 сообщений
Отправлено 14 Июль 2015 - 19:49
Сборка продолжается, хоть и не семи метровыми шагами, как у некоторых, но все же.  :D
слабое место моей рамы, я ранее тут выкладывал, вообщем усилил ее вот таким вот образом (Проварил сначала саму раму, а затем кинул вот такие вот уголки)
Прошва  :)
Подушки раздатки, не знаю точно от какой это машины, но выглядят как стоковые, маленько пришлось подогнать посадочные места.
Тут на форуме приобрел вот такие чудесные штучки. (Спасибо Максиму)
Еслиб не отпуск, давно б уже катался  B)
Покрасил конечно не супер айс, так как до этого никогда в жизни этим не занимался, но получилось более чем, на мой взгляд. Да и вообще спасибо Газону, столькому он меня научил, сколько полезной аппаратуры было приобретено... И все для него любимого  :D
На данный момент воюю с электричкой (проводкой). Опять таки я в ней не спец., и так как у меня схема (плакаты) от газ-69, а мотор у меня 417, не совсем получается подвести правильно провода.
Сообщение отредактировал Iliyar: 14 Июль 2015 - 19:55
#82 gazonchik1969
  • 1 644 сообщений
Отправлено 14 Июль 2015 - 20:12
нащот "ремонтных уголков" - даж в армии так не делали...создал неслабую концентрацию напряжений. переделай. а то каменистые грейдера экзаменуют рамы с пристрастием. способ ремонта - засверловка концов трещин(заваривать не надо) и накладки в обхват, приваренные повдоль(прер. швом) к нижней полке рамы и свареные тем же макаром сверху. металл - от трёхи до пятирека. вот тока "демонтаж" уголков...токого, однако,  не делал...аккуратненько болгарочкой...
Сообщение отредактировал gazonchik1969: 14 Июль 2015 - 20:17
#83 Iliyar
Iliyar
  • 211 сообщений
Отправлено 14 Июль 2015 - 20:30
В том то и дело, что трещины в раме не было, в посту 32 я выкладывал фотографию рамы, с проблемным местом. Там получается на раме верхняя часть (пластина) на которой стоит крепежное ухо рулевого редуктора, так вот эта пластина отошла от самой рамы.  Я тогда как раз спрашивал у знающих, как поступить с таком случае   :(
Так вот, если не было трещины на самой раме, а отошла лишь ее верхняя часть, то все равно желательно переделать ? Поперечные швы не делал.
Сообщение отредактировал Iliyar: 14 Июль 2015 - 20:44
#84 Ligas
Ligas
  • 252 сообщений
  • Интересы:Газ-69А 1967 г.в.
Отправлено 14 Июль 2015 - 20:40
В том то и дело, что трещины в раме не было, в посту 39 я выкладывал фотографию рамы, с проблемным местом. Там получается на раме верхняя часть (пластина) на которой стоит крепежное ухо рулевого редуктора, так вот эта пластина отошла от самой рамы.  Я тогда как раз спрашивал у знающих, как поступить с таком случае   :(
Я думаю gazonchick1969 все верно тебе написал! С учетом что тут еще и рулевой редуктор, который тоже нагрузку дает на раму в этом месте, то скорее всего очень скоро трещина в этом месте появится! НАдо было до низа и с обоих сторон всё-таки сделать! И как можно более целым куском! И края перпендикулярные длинне рамы в диагональ порезать и проварить! Как можно дальше от редуктора их отвести! Не знаю понятно ли написал!
#85 gazonchik1969
  • 1 644 сообщений
Отправлено 14 Июль 2015 - 20:44
ежели так(без трещин и просто заварил полку) - ничо страшного.  получились - "ложные кронштейны". тода не трогай(а то болгаринг штука тонкая), просто поглядывай. бох даст всё бует нурмуль ;). но общее правило при ремонте рамы - не делать переусиленных участков и шовчики подоль либо под углом, прерывистые
Сообщение отредактировал gazonchik1969: 14 Июль 2015 - 20:51
#86 gazonchik1969
  • 1 644 сообщений
Отправлено 14 Июль 2015 - 20:48
под головки болтов(винтов)) креплен. РР поставь из тройки пластину во всю бок полку с выступанием по длине мм пятнацать с кажной стороны(практ. опыт)
Сообщение отредактировал gazonchik1969: 14 Июль 2015 - 20:49
  • Iliyar это нравится
#87 Iliyar
Iliyar
  • 211 сообщений
Отправлено 14 Июль 2015 - 20:53
Отлично, я уже испугался, думал по новой все  :o
А так спасибо за совет, буду знать на будущее  :D
Обязательно сделаю, это место я так понял теперь нужно беречь.
Понаблюдаем годик другой, уже хочется собрать и забыть  :(
За совет спасибо.
#88 gazonchik1969
  • 1 644 сообщений
Отправлено 14 Июль 2015 - 21:03
скомпенсируй выступание уголков зачисткой сварн. шва(плоскость) и подложи в зазор , под пластину, транспорт. ленту соотвеств. толщины и формы(чоб с дырками под болты)
#89 gazonchik1969
  • 1 644 сообщений
Отправлено 16 Июль 2015 - 17:15
отрыв верхн полки - следствие недотянутых "длинных"   болтов(винтов)) РР.  поставил шпильки(подтяжка гайки техничецки  намного праильнее затяжки болта в  корпусной резьбе)
#90 Iliyar
Iliyar
  • 211 сообщений
Отправлено 17 Июль 2015 - 20:22
Подтяну.  :)
#91 Iliyar
Iliyar
  • 211 сообщений
Отправлено 03 Август 2015 - 08:57
Двигаемся дальше. На свой двигатель, взамен родного масляно-воздушного фильтра хотелось поставить обыкновенный корпус со съемными фильтрами (считаю и удобнее, практичнее, а главное чище). Взгляд упал в сторону младшего брата УАЗ, придя на базар за корпусом, удивился его цене (буду писать в у.е. т.к. у нас разные валюты :rolleyes: ) 100$. Сразу же отказался от этой идеи и пошел на разбор искать что-нить подходящее и нашел корпус от Делики объемом 2.8 за 10$. Качество пластика супер, сам фильтр качественный, сразу заметно, садится все очень плотно.
Для соединений между гофрами использовал трубу 70-ку
Сам фильтр вот такой вот.
Теперь думаю как бы все это засунуть в узкую морду бобика, не хочется с моторного щита снимать бачок антифриза.
Дальше бак, все таки самому его паять-варить я не осмелился, отнес к мастеру, подлатали.
Потом по стандартной схеме загрунтовал, покрасил и залил все это дело антигравием как и все дно.
бачонок антигравия ушел. Пистолет мой чтот забарахлил, начал плеваться, вообщем страшно все разбросал по баку, но в целом функцию свою выполнять будет.
Дальше про глушитель. Родной уже подустал конечно... не стал его варить-латать, купил от Газ 66. По диаметру такой же, единственное он длиннее.
Заехал на СТО, отрезали лишнее и заварили как надо  :D.
За полным оригиналом не гонюсь.
Далее взял обычные масляные амортизаторы от Уаза. Что странно не нашел креплений с пальцами от уаза передних. У нас продают только задние, пришлось делать самому из куска угольника.
Снизу буду ставить косынку до низа рамы и заваривать, т.к. играет маленько. (Знающие поправьте/посоветуйте как можно лучше усилить если не прав)
Когда завел мотор, не показывали показания ОЖ.
Вспомнил, что я ставил на родные приборы датчик ТМ 100, пошел купил ТМ 101 от космича, РАБОТАЕТ  :ph34r:
Теперь дело за мордочкой
По прошествии года, работая по выходным да по праздникам и только в теплое время года, т.е. с марта по октябрь, видится уже конец  :wacko:
Сообщение отредактировал Iliyar: 03 Август 2015 - 09:21
#92 Ligas
Ligas
  • 252 сообщений
Отправлено 06 Август 2015 - 20:25
:good:
#93 gazonchik1969
  • 1 644 сообщений
Отправлено 06 Август 2015 - 21:25
то чо на фото - смерть раме. изготовь из  уголка "стоечку", привари к нижней полке(повдоль)  и привёрнутую на один болтик м10(разруш. елемент) к родному кронштейну и укосинку опять же к нижней полке(она в родне силовая и наиболее ремонтопригодная)  так чо все нагрузки - на неё.  ход  на сжатие прощитал? чоб отбойник вступал в дело ране аморта надоть, однако)
#94 Iliyar
Iliyar
  • 211 сообщений
Отправлено 07 Август 2015 - 08:32
Ходы подвески просчитал, амортизатор в среднем состоянии получается 51 см. получилось что отбойник сработает раньше, чем полностью сожмется амортизатор.
Я не совсем понял, как правильно укрепить кронштейн амортизатора. для уточнения картину прикреплю.
Вот так правильно? с болтом не совсем понял если честно.
Сообщение отредактировал Iliyar: 07 Август 2015 - 08:33
#95 gazonchik1969
  • 1 644 сообщений
Отправлено 07 Август 2015 - 21:21
к нижней полке рамы - пластину,двоечку во всю ширину , длина - вершок,  и приварка повдоль по кромке (уголок не надо,  играть не будет). укосину сооруди под место приварки верхнего пальца(как мона мене делай рычагов, нагрузки соось)) болт оставь один(к родному кронштейну у  места приварки пальца) чоб при разрушеннии, по возможности) локализовать повреждения(надежда на "срезку") и не вырвать полрамы. не дай бох.  пы. сы кронштейн обязан быть слабее рамы.
Сообщение отредактировал gazonchik1969: 07 Август 2015 - 21:23
#96 Iliyar
Iliyar
  • 211 сообщений
Отправлено 08 Август 2015 - 05:53
Теперь понял, спасибо за совет.  :D
#97 gazonchik1969
  • 1 644 сообщений
Отправлено 08 Август 2015 - 21:10
на дне пиалы намалюй ;)
Сообщение отредактировал gazonchik1969: 08 Август 2015 - 21:20
#98 zotey
zotey
  • 162 сообщений
  • Интересы:Починяю примус
Отправлено 08 Август 2015 - 21:17
Может проще уазкины приварить?
#99 Iliyar
Iliyar
  • 211 сообщений
Отправлено 09 Август 2015 - 05:34
Было-бы намного проще, но у нас их я не нашел. Продаются или пальцы или задние крепления, передних нет.
#100 gazonchik1969
  • 1 644 сообщений
Отправлено 09 Август 2015 - 20:14
уазин - крепче родн. рамы в ентом месте. простота хуже воровства. луче три кронштейна починить подряд, чем раму лечить по серьёзке.
