Газ 69А Машина для себя
Сообщений в теме: 149
#121 Вячеслав
Отправлено 19 Август 2015 - 19:47
Ну ты даёшь! Зверь, а не ребёнок!:) Намочи его и всё получится.
  • Iliyar это нравится
#122 Iliyar
Iliyar
  • 211 сообщений
Отправлено 19 Август 2015 - 19:53
Ну ты даёшь! Зверь, а не ребёнок! :) Намочи его и всё получится.
:lol: Зверь зверь..
И вправду, должен размокнуть после этого. Благодарю Вячеслав, завтра отпишусь.
#123 Вячеслав
Отправлено 19 Август 2015 - 20:04
Тока мочи не как штаны гладить, а в ёмкости...пожамкай...отжимать по желанию.
#124 Iliyar
Iliyar
  • 211 сообщений
Отправлено 21 Август 2015 - 12:29
на мокрую натянулся, тяжеловато, но все же залез.  :)
#125 Вячеслав
Отправлено 21 Август 2015 - 13:48
Молоток! Теперь сымай! ......................а то растянется!:)
#126 Iliyar
Iliyar
  • 211 сообщений
Отправлено 22 Август 2015 - 19:04
Молоток! Теперь сымай! ......................а то растянется! :)
:taunt:
#127 Iliyar
Iliyar
  • 211 сообщений
Отправлено 22 Август 2015 - 21:17
Подкрасились мы за субботу, это были последние детали мордашки.
Шпаклевки на свой газон я старался класть как можно меньше, на местах где сварочный шов, либо где рихтовал жестко, поэтому на некоторых деталях присутствуют
небольшие следы от бывалой жизни.
Погода сегодня позволяла, поэтому красил на улице.
Сейчас выглядим так!
Капот гад не лег как надо, получился небольшой "Клюв" завтра буду что-нибудь решать с этим, если получится то исправлю.
#128 Iliyar
Iliyar
  • 211 сообщений
Отправлено 23 Август 2015 - 14:08
Попытался сровнять капот с решеткой, ничего хорошего не выходит. Думаю либо переднюю часть лодки надо приподнимать (хотя как приподнимать, если я ставил полностью одинаковые резиновые поставки от Уаза 2-3 см. ), либо капот резать, что на мой взгляд тоже как-то не правильно. Кстати до этого капот так и стоял торчком.
Буду еще что-нибудь думать на счет этого.
Сообщение отредактировал Iliyar: 23 Август 2015 - 14:11
#129 макс 027
макс 027
  • 124 сообщений
Отправлено 23 Август 2015 - 15:04
Так вроде по фен-щую клюв и должен быть,где то на форуме описывалось,не пили ни чего :D
#130 Iliyar
Iliyar
  • 211 сообщений
Отправлено 23 Август 2015 - 20:39
Не-не, у меня прям видно, что лежит не правильно, не сходятся подушки капота даже, т.е. не попадают они на свои места.
Буду мудрить с лодкой, попробую приподнять ее перед.
Сообщение отредактировал Iliyar: 23 Август 2015 - 20:39
#131 kyzya
kyzya
  • 229 сообщений
Отправлено 23 Август 2015 - 21:12
Что даст поднятие переда лодки? Фотку бы как и насколько выступает..Отпусти болты жабр и т.д от морды посмотри что получится,клюв должен быть,если по простому,углы капота и морды совпадают,а штамп с надписью выступает вперёд.
#132 Iliyar
Iliyar
  • 211 сообщений
Отправлено 24 Август 2015 - 08:01
Поднятие передка, как мне кажется должно дать то, что капот немного сдвинется назад. (Быть может я и ошибаюсь)
Вот и фото. Ну тут сразу становится понятным, о чем я говорю/
Будем пробовать, ослаблю все болты морды и попробую пошевелить все это хозяйство, после того, что было сделано с машиной, подровнять капот думаю будет не проблема, вопрос времени.
Сообщение отредактировал Iliyar: 24 Август 2015 - 08:36
#133 МММ
  • 2 145 сообщений
Отправлено 24 Август 2015 - 08:49
Нижний кронштейн на морде будет держать. Если срежешь его, выставишь и потом подваришь по месту, то сантима полтора можешь " найти". У меня еще и капот готовый пришлось пилить на 8мм.
#134 Iliyar
Iliyar
  • 211 сообщений
Отправлено 24 Август 2015 - 19:35
На выходных буду пробовать, мне как раз сантиметра полтора и нужно.
#135 gazonchik1969
  • 1 690 сообщений
Отправлено 24 Август 2015 - 19:43
еду себе тихо - спокойно по "оренбурской". вдруг встречный жип, страшенный, чорный)) дико тормозит, на разворот и за мной, обгон - поперёк и выскакивает немалый молодец..." братан, мне такую на ДР подарили, а капот  торчит вперёд, шо посоветуешь?"...))) не тот капот? братан с новотроицка. было давненько. посоветовал отболгарить лишнее)
  • МММ это нравится
#136 Iliyar
Iliyar
  • 211 сообщений
Отправлено 28 Август 2015 - 18:58
Удалось таки все же выставить морду бобика и убрать этот ужасный "Клюв".
Ослабил болты крепления брызговиков, которые крепятся к раме, за тем расширил по горизонтали паз для
болта, который крепит брызговик к решетке, далее на жабрах также расширил по горизонтали все посадочные места под болты, ослабил болты крепления решетки и потянул ее на себя, затем все это дело затянул.
Далее затянул  окончательно всю морду, капот, не хватает только одного дракончика и 2 крюков.
Бардак в гараже конечно.... :D  без этого у меня никак.
На очереди к покраске двери и задний борт.
Сообщение отредактировал Iliyar: 28 Август 2015 - 19:00
#137 Амиго69
Амиго69
  • 901 сообщений
Отправлено 28 Август 2015 - 19:09
Красота! ГАЗик лучше, чем с завода получается!
Не понял, где бардак?   :dontknow:
Совсем пустой гараж... Такой хороший человек и так мало добра нажил...
Бардак - это когда уронил гайку, а на пол она не упала... весь пол чем-то занят. И стены заняты... и потолок!
 Вот так:
#138 Smile2
Smile2
  • 1 248 сообщений
  • Интересы:Газ 69А 1970 г.в
    89ноль4два8881десять-Задонск
Отправлено 28 Август 2015 - 19:13
вот ведь идет ему песочный цвет как ни крути, больше чем хаки нравится мне!
Сообщение отредактировал Smile2: 28 Август 2015 - 19:13
#139 Iliyar
Iliyar
  • 211 сообщений
Отправлено 28 Август 2015 - 19:38
 Вот так:
Спасибо  :D , жалко только, что не оригинал, но зато ездить проще будет  B)
Я начинающий, не скопил столько добра еще, а так да, понял, что у меня еще и порядок оказывается в гараже  :taunt:
#140 Iliyar
Iliyar
  • 211 сообщений
Отправлено 28 Август 2015 - 19:40
Мне тоже очень нравится, поэтому оставил в родном цвете, да и вообще по возможности старался особо не "Колхозить" машинку.
