Газ 69А Машина для себя
Сообщений в теме: 149
#141 Iliyar
Iliyar
  • 211 сообщений
Отправлено 31 Август 2015 - 18:55
День добрый.
Ну теперь можно уже твердо сказать, что с покраской покончено. Итого на весь Бобик ушло 5,5 банок (по литру вроде) основного цвета и 1 банка черной краски, 0,5 кг шпаклевки и столько же стекловолоконной. На раму ушла 1 банка черной краски. Быть может это много, но опыта у меня небыло, учился прямо на месте и с каждой деталью получалось все лучше и лучше.  В целом покраской доволен.
Оставшиеся 4 двери и задний борт покрасил буквально на днях.
На дверях, где очень хорошо лежала краска, ее не стал отдирать, и сил нет уже, да и ненужно это.
Когда красил, вот только тогда обратил внимание, что у меня разный штамп дверей. Подумал еще, когда это успели поменять двери, вроде его не били, позже зайдя на форум понял, что это норма.
Кстати до этого некоторые двери шаркали об кузов при закрытии, оказалось в районе петель сварка попросту лопнула, я подварил, одел, зазоры идеальны.
Вот с бортом у меня нелады. Он попросту не закрывается, в районе петель что-то на перекос, завтра краска подсохнет, затяну.
[url=http://radikal.ru/big/c31ef6be0e214b9397d776ff9264c586]ff3834685afd.jpg
Зеркала. Не хочется ставить, вид портят, но без них мне не комфортно ездить, тем более с нашем то движением.
[url=http://radikal.ru/bi...4846a7ac78e55f]
ff3d2cb6812f.jpg[
Скорее всего вешать их буду вот таким вот образом, единственное, само крепление подровняю, обточу по форме.
Теперь на днях буду делать контрольную протяжку креплений двигателя, кпп, раздатки, карданов и буду обкатывать мотор.
Пока на этом все  :)
Сообщение отредактировал Iliyar: 31 Август 2015 - 19:51
#142 Вячеслав
Отправлено 31 Август 2015 - 19:25
Цвет офигенный! А за дверями и бортом, внутренний утеплитель тента?!:)
#143 Iliyar
Iliyar
  • 211 сообщений
Отправлено 31 Август 2015 - 19:30
Цвет офигенный! А за дверями и бортом, внутренний утеплитель тента?! :)
Спасибо  :D. Цвет и вправду отличный получился.
За дверями были раньше что-то вроде обшивки, тент был тоже утеплен, но я все это снял, и ставить уже не буду.
#144 Iliyar
Iliyar
  • 211 сообщений
Отправлено 07 Сентябрь 2015 - 20:59
Вечер добрый. После сборки машинки, ну как всегда остались некоторые лишние детальки  B)
не могу вспомнить, откуда они ? Буду признателен, если кто знает и напомнит.
#145 Smile2
Smile2
  • 1 234 сообщений
  • Интересы:Газ 69А 1970 г.в
    89ноль4два8881десять-Задонск
Отправлено 07 Сентябрь 2015 - 21:09
Первая, под хомут на колонку рулевую ставится,их там штуки 4 стоит, 2 и 3 подкладушки под тягу газа на кузове
Сообщение отредактировал Smile2: 07 Сентябрь 2015 - 21:10
  • Iliyar это нравится
#146 Iliyar
Iliyar
  • 211 сообщений
Отправлено 07 Сентябрь 2015 - 21:11
 Ай спасибо большое.
#147 Iliyar
Iliyar
  • 211 сообщений
Отправлено 10 Сентябрь 2015 - 19:03
Изучив все за и против, все же приобрел редукторный стартер, причины замены было 2.
1) Старый, от предыдущего мотора уже плохо крутил.
2) Он реально был огромный, даже не смотря на то, что я немного замял кузов у педали газа, все равно он немного задевал, а резать кузов или сильно мять его, я не хотел.
вот тут видно, как он теперь сидит. Ничего нигде не мешает.
Вывел все через реле стартера.
Начал заводить и мягко говоря офигел... Никогда не видел чтоб УАЗ и тем более Газ 69 так заводился, это было просто Бжик, и это притом, что мотор только что собран и не обкатан.
В электрике я слабенький, это первая машина, в которой я начал ковыряться так глубоко. Долго сидел и думал как все правильно подключить. На старом стартере идет 4 ножки. И так на обычном 1 ножка по умолчанию подключена, 2 туда идет + от аккумулятора и провод от приборов, 3  идет от замка зажигания, 4 от катушки. На редуктором стартере 3 ножки. С помощью одного очень хорошего человека, который прямо по телефону мне объяснил принцип работы, что куда и откуда должно идти правильно, и через реле стартера (раньше его не было, все было подключено на прямую)
Значится с замка зажигания кинул провод на реле стартера "К", с "КЗ" кинул провод на катушку к клеме "ВК", с "С" кинул провод на как раз таки третью ножку редукторного стартера, с "Б" провод подвел к + на стартере, пятую ножку на реле стартера одел на кузов (масса). Вот только после это завелся как говорится с пол пинка.
Давление за минут 5 которые он работал держалось совсем немного 5-ки, это по датчику на приборе и в движке ММ9, но как мне показалось работает на 3-х цилиндрах, не смог подергать свечные провода, угарный газ в гараже распространился так, что еле выбежал. Завтра буду смотреть в чем дело. Быть может свеча.
Да с запчастями на редукторный стартер  туго, спросил, в наличие есть только бендикс. клюв и пара мелочей, но цена его в целом не велика, посмотрим сколько он будет работать.
Сообщение отредактировал Iliyar: 10 Сентябрь 2015 - 19:34
#148 Smile2
Smile2
  • 1 234 сообщений
Отправлено 11 Сентябрь 2015 - 22:16
ВСЁ!!! Хочу газик песочного цвета! Больно красивый он!
#149 Iliyar
Iliyar
  • 211 сообщений
Отправлено 12 Сентябрь 2015 - 05:42
Сегодня если привод (толкатель) выключения сцепления успею смастирячить, выгоню из гаража и пофотографирую со всех сторон  :D
Сообщение отредактировал Iliyar: 12 Сентябрь 2015 - 05:42
#150 Iliyar
Iliyar
  • 211 сообщений
Отправлено 14 Сентябрь 2015 - 16:59
И так, наконецто совершилось, сегодня сделал первые шаги.
Машинка собрана, не нашел только переднюю пассажирскую ручку двери (где-то в гараже потерялась), также у меня небыли установлены крышки замков, у нас искал, так и не нашел, позже буду заказывать, еще ждем лобовое стекло от Дениса. очень надо.  :D
Выкатил с гаража подышать... При работе мотора, похоже происходит переобогщение смеси, внутри глушителя черный нагар, выкрутил первую свечу, она тоже вся в нагаре, на карбе крутил винт подачи воздуха (Вроде так называется) остальное даже незнаю, покрутил все что можно было, но толку особо не было, в интернете толковую регулировку не нашел на свой карбюратор.
Позже выложу видео, быть может кто-нибудь из форумчан подскажет и научит этому деликатному делу, буду благодарен.
Фото на обозрение.
Тут видно, как вписался воздухан от делишки, буду искать патрубки с поворотом 180 гр. иначе... Ну на фото видно ). Также реле стартера пока прикрутил на имеющейся кронштейн (не хотел делать лишних дырок) поэтому висит криво, буду делать пластину и выравнивать.
трубку картерных газов пока вывел на улицу.
Буду ставить диски ORW черные, с резиной сафари 510. Но это позже, пока бюджет уже не то, что не позволяет, просто с одной стороны стройка-семья, с другой машина ). И еще не нравится как сидит глушитель, исправлю.
Вот этих вот закрывашек у меня и нет  :(
Вот по этот нагар я и писал.
видно даже, похож на хлопья, не хорошо...
Вообщем собрал как говорится как смог. Сварку, покраску, да и вообще все делал сам в гараже, за исключением ремонта бензобака, его варить-паять я не захотел )))  Собирал не торопясь, по выходным да по праздникам. Спасибо всем, кто принимал участие в постройке моей машины, Ваши советы были мне как никогда кстати. Следующие фотки будут сделаны уже наверное на природе, если настрою работу двигателя конечно  :)
Ну и как говорил позже выложу видео с работой самого двигателя.
Сообщение отредактировал Iliyar: 14 Сентябрь 2015 - 17:07
