v-biruko 805 Жалоба Опубликовано: 15 апреля 2014 Перебирая коробку достал из запасов новый первичный вал и сравнил с тем, что стоял на старой коробке. Так вот- на старом первичном валу, там, где стоят ролики подшипника вторичного вала имеется проточка и стопорное кольцо. На новом, из запаса, этой про точки нет и следовательно стопорное кольцо не встанет. Что это - брак? И чем будет чревато установка этого нового первичного вала для вторичного вала и его роликого подшипника? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Саша Вии 781 Жалоба Опубликовано: 15 апреля 2014 Скорей всего ролики оттуда выскочить не смогут-не даст вторичный вал им выпасть Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Федот68 4 240 Жалоба Опубликовано: 15 апреля 2014 Скорей всего ролики оттуда выскочить не смогут-не даст вторичный вал им выпасть +100500 Потому кольцо и упразднили. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
v-biruko 805 Жалоба Опубликовано: 15 апреля 2014 (изменено) А на поздних каталогах это кольцо отсутствует?. Я так понимаю, это кольцо ограничивает осевое перемещение роликов и чтоб торцы этих роликов не терлись о вторичный вал и работали по обработанной части вторичного вала Изменено 15 апреля 2014 пользователем v-biruko Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
деточкин 667 Жалоба Опубликовано: 15 апреля 2014 У меня есть одна трёхступка,там ролики не рассыпные,а с сепаратором латунным,и диаметр переднего конца вторичного вала меньше.Про стопорное кольцо не помню уже.Может тебе вал от такой достался? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
-vovan- 100 Жалоба Опубликовано: 15 апреля 2014 (изменено) скорее всего этот вал польского происхождения, под сепаратор и диаметр отверстия у него меньше. Изменено 15 апреля 2014 пользователем -vovan- Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Федот68 4 240 Жалоба Опубликовано: 15 апреля 2014 Для УжАЗоКПП недосинхры есть и валы с кольцом, есть без кольца. Есть с фиксацией "большого" ( 207 ) подшипника гайкой. Есть - пружинным кольцом..... На взаимозаменяемость - никак эти фичи не влияют........... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
v-biruko 805 Жалоба Опубликовано: 16 апреля 2014 Просмотрел старые и новые каталоги, а так же плакаты- везде есть стопорное кольцо. Оставлю старый первичный вал Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Evgen 72 171 Жалоба Опубликовано: 16 апреля 2014 (изменено) Просмотрел старые и новые каталоги, а так же плакаты- везде есть стопорное кольцо. Оставлю старый первичный вал На волговском первичном валике никогда не было стопорного кольца однако это не мешает эксплуатировать эти коробки, ролики ни когда не вываливались .Однако хозяин барин.Судя по фото у тебя и старый в отличном состоянии. Изменено 16 апреля 2014 пользователем Evgen 72 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Leexa 1 Жалоба Опубликовано: 13 мая 2014 Помогите пожалуйста Купил вал с виду газ 69 а внутренний диаметр под вторичный вал меньше тоесть ети 14 роликов туда не влазят что туда вставить??? вал без канавки под штопорное кольцо 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
МММ 9 480 Жалоба Опубликовано: 13 мая 2014 Помогите пожалуйста Купил вал с виду газ 69 а внутренний диаметр под вторичный вал меньше тоесть ети 14 роликов туда не влазят что туда вставить??? вал без канавки под штопорное кольцо Поставь 13 ети роликов.... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Leexa 1 Жалоба Опубликовано: 13 мая 2014 Поставь 13 ети роликов.... все равно не влазит Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
МММ 9 480 Жалоба Опубликовано: 13 мая 2014 все равно не влазит Да поставь сколько влезет, но не меньше трех....))) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ПИЛлАУ 485 Жалоба Опубликовано: 13 мая 2014 Найди в магазе подшипник в обойме роликовый подходящий по размеру,проточи посадочЪные в первале и вторвале. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Leexa 1 Жалоба Опубликовано: 16 мая 2014 Да поставь сколько влезет, но не меньше трех....))) влазит только 6 шт но толку с них никакого, втор вал боком стоит((( Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Федот68 4 240 Жалоба Опубликовано: 16 мая 2014 (изменено) сорри. туплю с устатку... Изменено 16 мая 2014 пользователем Федот68 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
