Раздельный ГУР на газон
Сообщений в теме: 37
#1 Oleg044
Oleg044
  • 16 сообщений
Отправлено 17 Апрель 2014 - 14:41
058.gif Установил себе раздельный ГУР с гидроцилиндром как на газ 66.
Очень доволен,  все работает.
Сообщение отредактировал Oleg044: 17 Апрель 2014 - 14:51
#2 caша вии
caша вии
  • 569 сообщений
Отправлено 17 Апрель 2014 - 15:44
На какой двигатель установлен?
#3 Oleg044
Oleg044
  • 16 сообщений
Отправлено 17 Апрель 2014 - 15:51
402
#4 Виктор1976
Виктор1976
  • 507 сообщений
Отправлено 17 Апрель 2014 - 15:52
а подробнее? какие запчасти и прочее?
-Мама, я найду!!!
#5 TIGER
TIGER
  • 512 сообщений
Отправлено 17 Апрель 2014 - 15:57
Какова стоимость запчастей и всех работ?
TIGERA
#6 Oleg044
Oleg044
  • 16 сообщений
Отправлено 17 Апрель 2014 - 16:41
На запчасти около 7000, учитывая, что б/у продольная тяга с клапаном от газ 3308 досталась за 1000р.
Намек дал один человек, спасибо ему (он себе на буханку ставил) все остальное интернет, голова и свои руки.
Цилиндр работает как гур и как демпфер 2 в одном.
Рулевой редуктор остается родной, только сошка переделывается.
Сообщение отредактировал Oleg044: 17 Апрель 2014 - 17:19
#7 Виктор1976
Виктор1976
  • 507 сообщений
Отправлено 17 Апрель 2014 - 16:47
а поделиться опытом?
-Мама, я найду!!!
#8 Oleg044
Oleg044
  • 16 сообщений
Отправлено 17 Апрель 2014 - 17:07
если кто будет делать поделюсь
Сообщение отредактировал Oleg044: 17 Апрель 2014 - 17:11
#9 Виктор1976
Виктор1976
  • 507 сообщений
Отправлено 17 Апрель 2014 - 17:24
поделись. чтобы каждый мог посмотреть и решить для себя может ли он такое сделать!
-Мама, я найду!!!
#10 Midved
Midved
  • 543 сообщений
  • Интересы:89265809479
Отправлено 23 Апрель 2014 - 11:21
Раздельный гур штатно устанавливался в газ66,чайку,первые выпуски газ 3110. Информации завались.
#11 gazonchik1969
  • 1 646 сообщений
Отправлено 01 Май 2014 - 07:41
attachicon.gif058.gifУстановил себе раздельный ГУР с гидроцилиндром как на газ 66.
поставь контрагайку на кор. тягу(у клапана) и главное, ПЕРЕДЕЛАЙ КРЕПЛЕНИЕ К ДЛИННОЙ ТЯГЕ!!!( лучше вставить муфту полнотелую и к ней варить или втулку снаружи тяги и приаврица к ней через отверстия в втулке) Ты ж "приварился", как соплю повесил(нагрузку надоть  "разнести поширее")) , исшо и тягу "ослабил" в ентом месте ...Сам варил? Ежели-не сам, то, "расстреляй" сварного  на месте, как шпиона)) Удачи) Живи долго)
Сообщение отредактировал gazonchik1969: 01 Май 2014 - 07:55
#12 gazonchik1969
  • 1 646 сообщений
Отправлено 01 Май 2014 - 08:02
Парни. "Ваяя" сварные конструкции на тормоза и рулевое обращайтесь к "сварным" имеющим опыт УКАЗАННЫХ работ!!! Про "покумекать" самому даж  напоминать неловко))
#13 Die Hard
Die Hard
  • 165 сообщений
Отправлено 01 Май 2014 - 11:09
ЗАЧЕМ ставить контрогайку у клапана?Корпус клапана с прорезью и стяжным болтом,при затяжке которого резьба намертво зажимается как на любой рулевой тяге у грузовиков.И,кстати,на ГАЗ-3308,09 кронштейн гидроцилиндра так-же приварен к поперечной тяге и ничего не отрывает и не гнёт,хотя колеса и нагрузки там побольше будут.
#14 gazonchik1969
  • 1 646 сообщений
Отправлено 01 Май 2014 - 20:55
 стяжной болт проверяешь часто?(приржавевший)) . довод "а с завода так было" Вашим покорным слугой давно не принимаеца)). делай как хочешь, тебе жить, но не оспаривай лучшее, не одни мы тут, однако) пы. сы. нагружать сварной шов  знакопеременными нагрузками да исшо через рычаг...за токое "конструкторское" решение надоть на месте "расстреливать" аки высмотреня(шпиёна)))
Сообщение отредактировал gazonchik1969: 02 Май 2014 - 19:15
#15 джон на 69
джон на 69
  • 381 сообщений
Отправлено 02 Май 2014 - 03:14
А всвязи с чем пришлось сошку переделывать?
#16 lexx_nk
lexx_nk
  • 255 сообщений
  • Интересы:все понемногу
Отправлено 04 Май 2014 - 17:45
Размер конуса чуть больше. Я делал аналогично на 99%, и сошку родную под шишиговский палец раздать на 1-2 мм оказалось самым простым решением.
#17 Midved
Midved
  • 543 сообщений
Отправлено 05 Май 2014 - 07:44
Даже если оторвет крепление штока, что сильно сомнительно, конструкция будет рабоботать как родное рулевое без Гура. Сошку развернуть вариант, если развертка подходящая имеется.
#18 gazonchik1969
  • 1 646 сообщений
Отправлено 05 Май 2014 - 08:29
парни. ТАК приваривать детали РУ нельзя!!! читают тут разные...они ж потом "сварют" и палец рулевой сваяют исшо чо нибудь...ведь писали ж..." и ничо не отрывает" "что сильно сомнительно"...Не варят детали подвергающиеся значит. нагрузкам встык(в данном случае - сильно  худой  "встык")!!!  Земля и небо вечны, потому , что думают не о себе. Древние говорили))
#19 Oleg044
Oleg044
  • 16 сообщений
Отправлено 05 Май 2014 - 14:35
]парни. ТАК приваривать детали РУ нельзя!!! читают тут разные...они ж потом "сварют" и палец рулевой сваяют исшо чо нибудь...ведь писали ж..." и ничо не отрывает" "что сильно сомнительно"...Не варят детали подвергающиеся значит. нагрузкам встык(в данном случае - сильно  худой  "встык")!!!  Земля и небо вечны, потому , что думают не о себе. Древние говорили))
Уважаемый   gazonchik!  Даже не хочется вступать с вами в дискуссию,  так как, на мой взгляд вы далеки от данной конструкции ГУР. и сварочных работ.   Где вы тут разглядели сварку  встык?
Был сварен вот такой кронштейн и приварен продольным швом.
это кронштейн 3308
Сообщение отредактировал Oleg044: 05 Май 2014 - 14:53
#20 Midved
Midved
  • 543 сообщений
Отправлено 05 Май 2014 - 14:41
gazonchik1969 и много у вас  в округе сварных по рулевым тягам? Кроме таких же владельцев уазиков.
