Раздельный ГУР на газон
Сообщений в теме: 37
#21 gazonchik1969
  • 1 690 сообщений
Отправлено 05 Май 2014 - 21:43
gazonchik1969 и много у вас  в округе сварных по рулевым тягам? Кроме таких же владельцев уазиков.
На этом фото(в отличии от первого) видно верный путь(собака на заборе уцепилась зубами)) . Свой первый ГУР "порвал" и исправил в далёком 1988году(Краз 257Б1)) с тех пор исшо много чево...луче не вспоминать, кста оттуда и правило"пофик на заводских канструктарафф, надо , чоб не ломалось"))). Варить "кой как" могу (кроме рулевых тяг - их, ежели есть возможность, не стану)).     пы. сы. научись признавать и постигнешь...чем защищать подсмотренную "соплю" на тяге( конструкции   их "не любят", оч. фиговое местное напряжение там создано) лучше "растекись по древу мысли" на вопрос...Коим образом закрепить кронштейн на рул. тяге ПО УМУ.    Включи воображение. Представь ентот  пердимонокль("нашлёпки")) на концах рул. тяги и удерживающие рулевые пальцы...Нурмуль?))
Сообщение отредактировал gazonchik1969: 06 Май 2014 - 05:11
#22 Midved
Midved
  • 548 сообщений
  • Интересы:89265809479
Отправлено 12 Май 2014 - 15:16
Дай плохому солдату хер хрустальный, он и хер разобьет и руки порежет.
#23 gazonchik1969
  • 1 690 сообщений
Отправлено 13 Май 2014 - 09:07
тут два пути. 1) изменить конструкцию кронштейна сделав её некритичной к качеству сварн. шва) 2) надеяца тока на сварщика(проверив шов рентгеном и проведя анализ совместимости в сварном шве  материалов    свариваемых  деталей и влияния указанного шва на их  прочность).
Сообщение отредактировал gazonchik1969: 13 Май 2014 - 09:10
#24 Oleg044
Oleg044
  • 16 сообщений
Отправлено 13 Май 2014 - 13:15
Когда коту делать  не чего, он проверяет и изменяет.
#25 джон на 69
джон на 69
  • 387 сообщений
Отправлено 13 Май 2014 - 20:45
Да уж смотрят в книгу-видят фигу. Сварка, даже если оторвется привареная деталь, ни каким образом не повлияет на безопасность, просто рулевое превратится в рулевое без гура, как на всех газонах. Вместо замечаний оценили бы идею! Я давно уже думаю как поставить гирач с наименьшими заморочками. Считаю этот путь самый простой.
Хочу спросить как работает какие ощущения?
#26 speedoff
  • 2 888 сообщений
Отправлено 13 Май 2014 - 21:41
гидрач с наименьшими заморочками-это наверное от Пекина на штатные места
#27 джон на 69
джон на 69
  • 387 сообщений
Отправлено 14 Май 2014 - 02:08
Читал про новые коробки с б.у.-шными валами, и что-то сомневаюсь, что в гурах узкоглазые бизнесмены не накосячат. Колонку рулевую тоже менять придется.
#28 lexx_nk
lexx_nk
  • 257 сообщений
  • Интересы:все понемногу
Отправлено 14 Май 2014 - 03:14
Меня 66-й устраивает полностью. Два года стоит, и другой не нужен )
Сообщение отредактировал lexx_nk: 14 Май 2014 - 08:12
#29 Midved
Midved
  • 548 сообщений
Отправлено 14 Май 2014 - 09:08
Мой комплект почти готов к установке, держит только отсутствие приливов под кронштейн насоса гур на голове.
#30 Oleg044
Oleg044
  • 16 сообщений
Отправлено 14 Май 2014 - 10:51
Всем доволен! Учитывая что у меня 33 колесики, рулить приятно
#31 Midved
Midved
  • 548 сообщений
Отправлено 14 Май 2014 - 19:17
Все правильно,легче китайца в установке в установке на родную раму не найти,только при выходе из строя редуктора гура от пекина нужен опять целый редуктор гур от пекина.
Детали раздельного гура имеются в свободной продаже.
#32 ДжиперКриперс
ДжиперКриперс
  • 33 сообщений
Отправлено 14 Июль 2014 - 23:16
помогите советом куда лучше насос прилепить мотор 406 места кто знает нету совсем под заводское уазовское и волговское штатное расположение насоса, есть правда одна идея справа под гену и ремень клиновый поставить, весь раздел просмотрел толком ничё нинашол
#33 Midved
Midved
  • 548 сообщений
Отправлено 15 Июль 2014 - 08:28
У волги на 406 на лапу крепления двигателя ставится и кронштейн для этого штатный
#34 ДжиперКриперс
ДжиперКриперс
  • 33 сообщений
Отправлено 15 Июль 2014 - 12:16
это когда двигатель тоже на волге стоит, аесли на 69ом?
#35 Oleg044
Oleg044
  • 16 сообщений
Отправлено 23 Июль 2014 - 09:41
Все по месту надо колдовать
#36 Sergei Goncharov
Sergei Goncharov
  • 6 сообщений
Отправлено 09 Октябрь 2015 - 17:12
Такую схему сделал давно работало отлично, до первой большой ямы в лесу. Попало рулевой колонкой по гидроцилиндру и перерубило шланги. Пришлось переставить цилиндр в другое место но усилие на руле стало туже. Думаю переделать. У тебя такой проблемы не было ?
#37 Кулак
Кулак
  • 166 сообщений
Отправлено 11 Октябрь 2015 - 01:11
Помню в начале 2000-х,на УАЗки  один спец около Обнинска стал втыкать  ГУР от БМВ. И сваривать рулевую сошку из двух частей :o .
Я этого не знал,а узнал так. В дебрях Смоленщины   https://maps.yandex.ru/-/CVsg7Qzj возле большого озера в болоте сварка хряснула .Сутки шел проливной дождь. Хорошо что на 2-м УАЗке 33 боггера стояли,могли передвигаться по этим дебрям. В грязи сняли сошку доехали до Вязьмы ,нашли сварку,а сварщиком стал я,ибо имею 3 разряд и опыт работы сварщиком  в колхозе (а это самый лучший опыт,как потом оказалось) Вернулись,поставили.При выезде на трассу Вязьма  - Юхнов , стал отрываться ГУР от рамы на втором УАЗке,кое как притянули подручными тросами,ремнями. Дотянули до В/Ч в Юхнове,там приварил прямо к раме ГУР. Доехали до Обнинска,в Обнинске при заезде в гараж оторвало сошку опять же у второго УАЗки.
 Через два дня в Южном порту купили два комплекта ГУР по 13 000 р. С тех пор никаких проблем.
#38 30aza666666
30aza666666
  • 87 сообщений
  • Интересы:Оборудование xDSL,рыбалка.
Отправлено 26 Октябрь 2015 - 09:00
attachicon.gif058.gifУстановил себе раздельный ГУР с гидроцилиндром как на газ 66.
Очень доволен,  все работает.
можно подробные фото, крепления цилиндра к подвеске...
Александр
