Бензобак
ремонт
Сообщений в теме: 16
#1 Alex52
Alex52
  • 845 сообщений
Отправлено 21 Апрель 2014 - 00:39
Уважаемые Форумчане,  возникла проблема, в бензобаке появилась течь, капает, поделитись опытом кто как лечил...
#2 ПИЛлАУ
ПИЛлАУ
  • 718 сообщений
Отправлено 21 Апрель 2014 - 00:46
Снять с машины, запаятЪ-заваритЪ.
#3 speedoff
  • 2 861 сообщений
Отправлено 21 Апрель 2014 - 02:24
Если по-быстрому и не снимая с машины, то можно залепить холодной сваркой.
Но потом все равно:
#4 FanatFigo
FanatFigo
  • 585 сообщений
Отправлено 21 Апрель 2014 - 07:15
+1
#5 Вячеслав
Отправлено 21 Апрель 2014 - 07:25
http://www.gaz69.ru/...ogo-baka/page-3
#6 БИМ
БИМ
  • 206 сообщений
Отправлено 21 Апрель 2014 - 07:35
На месте особых проблем нет запаять. Вокруг отверстия облудил, сделал заклепку из медной проволоки, облудил, с натягом вставил в отверстие и нагрел.
#7 FanatFigo
FanatFigo
  • 585 сообщений
Отправлено 21 Апрель 2014 - 07:47
Потом БАБАХХХХХХХХХХ :)))))))))
#8 Alex52
Alex52
  • 845 сообщений
Отправлено 21 Апрель 2014 - 08:46
Господа модераторы, закройте тему и уберите ее, поскольку в двух страницах есть подобная, не заметил....
#9 Федот68
  • 5 742 сообщений
Отправлено 21 Апрель 2014 - 09:36
Но потом все равно:
Намазать "холодной сваркой" ( поксипол - наше всё) а саму дырку заткнуть саморезом ( на том же поксиполе)
В этом месте - лет пять точно не протечёт. Вот рядом - один Х весьма скоро дырочки прогниют насквозь....
#10 машинист
машинист
  • 290 сообщений
Отправлено 21 Апрель 2014 - 11:41
Мелкие множественные дырочки лечил так. Зачистил поверхность, залудил. Есть мелкая металлическая сеточка, (на заборниках из бака, фильтрах грубой очистки тракторов и машин ставилась).вырезал из нее латку, накладывал на поврежденное место ( армировал) и пропаивал. Держится долго и от знакопеременных нагрузок в некоторых случаях довольно эффективно помогает. Можно ремонтировать трещины. В качестве флюса можно использовать травленую соляную кислоту или ортофосфорную.
Сообщение отредактировал машинист: 21 Апрель 2014 - 11:55
#11 Alex52
Alex52
  • 845 сообщений
Отправлено 21 Апрель 2014 - 13:09
Бак внутри луженый, не думаю что он весь превратился в сито, в выходные скину посмотрю...
#12 БИМ
БИМ
  • 206 сообщений
Отправлено 21 Апрель 2014 - 14:45
FanatFigo "Потом БАБАХХХХХХХХХХ"
 Надо обязательно уточнять, что паяльник, а не открытое пламя?
Опресуйте его, атмосферочку дать, что то да вылезет.
Сообщение отредактировал БИМ: 21 Апрель 2014 - 14:45
#13 FanatFigo
FanatFigo
  • 585 сообщений
Отправлено 21 Апрель 2014 - 14:51
А нада объяснять что металл нагревается? Ну ладно раз повезет, два повезет, три повезет, а когда пальцы в районе плеч в месте с руками пообрывает - поздно уже рассуждать будет. Вроде же был на форуме какой то случай такой плачевный? И не дай Бог чтоб еще раз повторился!!! Я с тех пор с этим делом аккуратней стараюсь работать!
#14 Виктор1976
Виктор1976
  • 507 сообщений
Отправлено 21 Апрель 2014 - 15:45
делал много раз так с паяльником, а чтоб наверняка исключить вероятность взрыва, перед этим заводим авто от бутылки, шланг на глушитель, ждем 5 минут и паяем. Был опыт заваривания бака из под только что слитой саляры, электросваркой таким путем. бензинки постоянно так делаю, паяльник 750 Вт, паяльная кислота, припой ПОС-60 и кочережечка из расплющенного электрода, чтобы растягивать припой, армирую проволокой медной( отматываю с обмотки втягивающего волгостартера неисправного  и ножом снимаю лак). Еще не один бак не потек. И руки на месте.
-Мама, я найду!!!
#15 FanatFigo
FanatFigo
  • 585 сообщений
Отправлено 21 Апрель 2014 - 22:46
Я тоже баки пропаривал всегда!
#16 gazonchik1969
  • 1 644 сообщений
Отправлено 22 Апрель 2014 - 06:40
Паять. Паяльник -"топорик". Нагревать оный в сторонке от бака)) Припой армировать медной сеточкой(при отсутствии - проволокой) и не жалеть припой.  И не слушай советов о применении электропаяльников и тем более открытого огня при ремонте "непропаренных" топливных баков. ЖИЗНЬ ОДНА.
#17 Alex52
Alex52
  • 845 сообщений
Отправлено 29 Апрель 2014 - 18:24
Обошелся, электро паяльником в 100 Вт, отверстий действительно оказалось несколько, поэтому облудил по контуру на ширину жала паяльника примерно 8 мм, по ржавчине проблематично, по зачищенному металлу без проблем, сделал заплату из тонкой листовой меди, с одной стороны облудил и этой стороной припаял к баку, пластину сделал чуть меньшего размера, чем луженый контур,что бы было видно как припой плавится. Во время припаивания облудил вторую сторону пластины, течи нет , теперь можно зашкурить и покрасить.
Темы с аналогичным тегами ремонт
