Строю медленно, но.... стараюсь
строю газ
Сообщений в теме: 145
#101 илья2004
илья2004
  • 897 сообщений
Отправлено 21 Ноябрь 2014 - 10:47
Регулятор обведен красным. В вертикальном положении как он на фото передняя и задняя ось тормозят одинаково, если его опустить вперед до горизонтального положения по ходу авто то задняя ось вообще тормозить не будет. Регулятор опускается ступенчато в каждом положении фиксация, т.е можно достичь нужного усилия на задней оси и уставновить его в более удобном и незаментном месте потому что он врезается в магистраль после ГТЦ в любом месте, так как на наших машинах регулирование в процессе гонки ненужно в принципе.
Сообщение отредактировал илья2004: 21 Ноябрь 2014 - 11:01
#102 sersa
sersa
  • 121 сообщений
  • Интересы:Покатушки
Отправлено 21 Ноябрь 2014 - 18:27
Про регулятор согласен у нас на кроссовой стоит выносной принцип его работы в том что при торможении педалью газа можно было регилировать срабатывание задних тормозов. Места почти на занимают завтра постараюсь сделать фото если интересно.
мне не понятно было про педаль газа, это опечатка или как
#103 илья2004
илья2004
  • 897 сообщений
Отправлено 22 Ноябрь 2014 - 00:01
блин это не опечатка а ошибка   :sorry:   сказывается конец недели я имел в виду педаль тормоза
#104 speedoff
  • 2 861 сообщений
Отправлено 22 Ноябрь 2014 - 12:00
Чтобы не изобретать велосипед и не наступать на чужие грабли, можно купить уже готовые комплекты гидравлического ручника с дисковым стояночным тормозом.
http://hardlevel.ru/...j-frs-3151-1510
http://hardlevel.ru/...az-hl-3151-1521
Здесь вот тоже ребята обсуждали варианты установки гидроручника:
http://www.chinamobi...der=asc&start=0
#105 sersa
sersa
  • 121 сообщений
Отправлено 22 Ноябрь 2014 - 12:41
да велосипед уже в принципе изобретён, осталось ходовые провести
#106 gazonchik1969
  • 1 646 сообщений
Отправлено 22 Ноябрь 2014 - 18:39
болты крепления торм. щита РТ РК УАЗ - не самое крепкое место. по личному опыту нередко даж "выкрашивание" корпусной резьбы. не противник прогресса, но, тяжеловастенек ентот "велик" и дюже нарузка "однобочистая" да консольная...ох не дай бох буераки и на скорости...:( как вариант - замена болтов на шпильки, они не "выворачивают" резьбу при затяжке. мона будет потуже притянуть.
Сообщение отредактировал gazonchik1969: 22 Ноябрь 2014 - 18:48
  • sersa это нравится
#107 caша вии
caша вии
  • 569 сообщений
Отправлено 23 Ноябрь 2014 - 19:25
Ентот ручник на раздатку газ 69 встанет?
#108 speedoff
  • 2 861 сообщений
Отправлено 23 Ноябрь 2014 - 23:31
На фотках - крепление дискового ручника на РК УАЗ.
Но думаю, что с небольшим напильненгом без проблем встанет и на РК Газ 69
#109 schut4x4
schut4x4
  • 155 сообщений
Отправлено 23 Декабрь 2014 - 08:51
а я не много другой ручник сделаю, которому не надо будет отдельный главный цилиндр, чуть не забыл.... можно сделать чтоб перед и зад блокировать на стоянку, также можно и только перед или только зад, конструкция проста до безобразия и дешевая, не требующая покупки отдельных приблуд кроме переходников для трубок их надо выточить у токаря
Сообщение отредактировал schut4x4: 23 Декабрь 2014 - 08:55
#110 gazonchik1969
  • 1 646 сообщений
Отправлено 23 Декабрь 2014 - 14:16
прынцып опышы)
#111 gazonchik1969
  • 1 646 сообщений
Отправлено 23 Декабрь 2014 - 14:40
хм...4 "нормальнооткрытых" електрогидроклапана(по одному на колесо , разместить - у тройников ТМ) -  "диагоналебоязнь" в прошлом и мона лихо манеффрировать  "по тракторному", например - "подработать" одним бортом на заснеж. подъёме и тд и тп...НО - в пределах разумнова)) ;) в ощем ворос тока в приемлимых по массогабаритнофинансовым характеристикам клапанках( хто надыбает - пжл уведомьте всенепременно))
Сообщение отредактировал gazonchik1969: 23 Декабрь 2014 - 16:14
#112 илья2004
илья2004
  • 897 сообщений
Отправлено 23 Декабрь 2014 - 16:05
хм...4 "нормальнооткрытых" електрогидроклапана(по одному на колесо , разместить - у тройников ТМ) -  "диагоналебоязнь" в прошлом и мона лихо манеффрировать  "по тракторному"( в пределах разумнова)) ;) в ощем ворос тока в приемлимых по массогабаритнофинансовым характеристикам клапанках( хто надыбает - пжл уведомьте всенепременно))
Эт ты уже хочеш что-то типа Х-драйва ( 3 колеса заблокировал и весь момент передается на одно колесо что в зацеплении)
Получается тогда даже и блокировки не нужны -  :victory:
Мысль интересная надо подумать - только как узнаеш какое буксует а какое нет :this:
#113 gazonchik1969
  • 1 646 сообщений
Отправлено 23 Декабрь 2014 - 16:23
блокироффки эт не заменит, они дают тягу на все колёса(движению "ходом" подтормаживание тока помешает). тут мы подтормаживаем(чево блокироффки тож не могут, например - подработать одним бортом на уклоне, выходе из колеи). инфу о "буксе" подкинет штурман, или допзеркало или видеокамера или...вылезешь и глянешь)) . исполнение и обслуживание данной системы недорого и несложно. тока надоть оч. зуммер и яркую лампочку прям в оба глаза!!!))
Сообщение отредактировал gazonchik1969: 23 Декабрь 2014 - 17:04
#114 schut4x4
schut4x4
  • 155 сообщений
Отправлено 23 Декабрь 2014 - 21:15
прынцып опышы)
Без БЭ
Схема такова, врезаем этот кран между главным цилиндром и рабочими, а если охото чтоб все колеса с ручником были то и на передний контур нужно врезать такой же кран.
нажал на тормоз, закрыл краны и вуаля стоит на ручнике)))
#115 strangecar
strangecar
  • Admin
  • 565 сообщений
  • Интересы:ГАЗ-69 1956 г.в.
Отправлено 23 Декабрь 2014 - 22:50
Шаровой кран - не лучшая идея. Имеют шанс отламываться по месту завальцовки, а, учитывая вибрации при эксплуатации внедорожника, шанс многократно возрастает.
  • МММ это нравится
#116 schut4x4
schut4x4
  • 155 сообщений
Отправлено 23 Декабрь 2014 - 22:55
беда с вами, у спортсменов ходит а здесь отломится, шаровых кранов разных видов полно, так что есть из чего выбрать
#117 strangecar
strangecar
  • Admin
  • 565 сообщений
Отправлено 23 Декабрь 2014 - 22:57
Если у спортсмена на трассе в болоте откажут тормоза - в большинстве случаев никто не пострадает. Так что если только для спорта - ставь коль техкомиссия такое допускает. А вот выезжать с таким на дорогу - уже преступление.
#118 schut4x4
schut4x4
  • 155 сообщений
Отправлено 23 Декабрь 2014 - 22:59
блин где там отламываецца?
#119 strangecar
strangecar
  • Admin
  • 565 сообщений
Отправлено 23 Декабрь 2014 - 23:03
Стрелочкой указал, кольцевая завальцовка, конструктивная особенность шаровых кранов, они из двух частей состоят.
#120 schut4x4
schut4x4
  • 155 сообщений
Отправлено 23 Декабрь 2014 - 23:54
дык там резьба, не видел чтоб отрывало, Размораживало пару раз на холодной воде
