регулировка ГП
Сообщений в теме: 24
#1 Лехич
Лехич
  • 32 сообщений
Отправлено 24 Апрель 2014 - 23:06
Подскажите как мне отрегулировать Пятно контакта Хвостовик - планетарка?? сперва отрегулировал количество прокладок что бы диференциал крутился и небыл зажат.. потом ставлю хвостовик, собираю и сразу же начинает закусывать крутиться очень тяжело... уже играл прокладками перекидывал их с верху вниз и всё равно...
#2 -vovan-
-vovan-
  • 416 сообщений
Отправлено 24 Апрель 2014 - 23:14
продолжай перекидывать пока не появится зазор в зацеплении, который на диаметре фланца выражается в размере 0,2-0,6мм, ну в общем все по книжке
#3 Лехич
Лехич
  • 32 сообщений
Отправлено 24 Апрель 2014 - 23:39
я все прокладки перекинул уже сверху вниз....
#4 серый007
серый007
  • 597 сообщений
Отправлено 24 Апрель 2014 - 23:42
хвостовик с этого моста?
#5 30aza666666
30aza666666
  • 87 сообщений
  • Интересы:Оборудование xDSL,рыбалка.
Отправлено 25 Апрель 2014 - 07:08
хвостовик и планетарка в паре ранее работали или какой то элемент из них был заменен?Вроде у вас,судя по фото, планетарка новая, а хвостовик б/у....
Сообщение отредактировал 30aza666666: 25 Апрель 2014 - 07:11
Александр
#6 Лехич
Лехич
  • 32 сообщений
Отправлено 25 Апрель 2014 - 07:17
и хвостовик и планетарка новая ещё 80х годов выпуска... это от уаза 469
вроде размеры количество зубов всё одинаковое один в один а присборке моста закусывает вот и получаються такие надиры на хвостовике
#7 Лехич
Лехич
  • 32 сообщений
Отправлено 25 Апрель 2014 - 12:13
а есть разница между картером моста УАЗ 469 и моста газ 69?
#8 -vovan-
-vovan-
  • 416 сообщений
Отправлено 25 Апрель 2014 - 12:15
нет
а регулировочное кольцо под сдвоенным подшипником ведущей шестерни присутствует?
Сообщение отредактировал -vovan-: 25 Апрель 2014 - 12:16
#9 Лехич
Лехич
  • 32 сообщений
Отправлено 25 Апрель 2014 - 12:30
между зубами и подшибником или внутри подшибника?
#10 -vovan-
-vovan-
  • 416 сообщений
Отправлено 25 Апрель 2014 - 12:35
между картером и подшипником, поз.5 на картинке
#11 FanatFigo
FanatFigo
  • 599 сообщений
Отправлено 25 Апрель 2014 - 14:46
Объясняю:
Регулировка главной пары делается в следующем порядке:
1. Регулировка подшипников коробки дифференциала (В этой регулировке, важно подобрать по сути общее количество прокладок и разделить их поровну по левую и правую сторону), согласно технических рекомендаций  в мануале - выдержать преднатяг.
2. Регулировка подшипников ведущей шестерни (точно так же как и выше), преднятяг можно мерить безменом
3. Регулировка зацепления ведомой и ведущей шестерни.   - В большинстве своем сводится к перестановке прокладок подшипника коробки дифференциала с одной стороны, на другую. Кроме того возможно необходимо будет смещать и ведущую шестерню (в мануале старого образца есть каталожный номер регулировочных колец, в новых мануалах, таких колец я не видел)
Если чтото непонятно, пиши, распишу подробней
#12 Лехич
Лехич
  • 32 сообщений
Отправлено 25 Апрель 2014 - 16:22
нет у меня этой прокладки..
#13 caша вии
caша вии
  • 601 сообщений
Отправлено 25 Апрель 2014 - 16:38
Совершенно верно таких прокладок и у нас в магазине нет
#14 Лехич
Лехич
  • 32 сообщений
Отправлено 25 Апрель 2014 - 16:41
и как мне шас быть?))))
#15 caша вии
caша вии
  • 601 сообщений
Отправлено 25 Апрель 2014 - 16:43
Мож попытаться самому сделать?
#16 FanatFigo
FanatFigo
  • 599 сообщений
Отправлено 25 Апрель 2014 - 16:47
А я этих прокладок наковырял из разобранных мостов, поэтому было с чем оперировать!
#17 Лехич
Лехич
  • 32 сообщений
Отправлено 25 Апрель 2014 - 16:48
Знать бы размеры и сделаю сам ещё втулка распорная нужна в подшипник хотелось бы знать размеры..
#18 Артём39
    Модератор барахолки
  • 2 489 сообщений
Отправлено 25 Апрель 2014 - 18:41
http://www.gaz69.ru/...vnoj-peredachi/
#19 Лехич
Лехич
  • 32 сообщений
Отправлено 25 Апрель 2014 - 20:19
Спасибо!! всё я понял тока проблема в следуюшем мне негде взять такие сверхтонкие прокладки которыми двигаем ведущюю шестерню,,,, где достать??? токарей нет толковых..
#20 1707
  • 1 205 сообщений
Отправлено 25 Апрель 2014 - 21:03
Размеры регулировочного  кольца ведущей шестерни моста: 1,33мм
        1,38мм
        1,43мм
        1,48мм
        1,53мм
        1,58мм       удачи в сборке!
