Сочится вода прямо из блока
Сообщений в теме: 25
#21 джон на 69
джон на 69
  • 427 сообщений
Отправлено 28 Апрель 2014 - 20:35
Залей то, что тов. CARS советует и езди спокойно, а для замены блока другая причина найдется.
#22 knn
knn
  • 30 сообщений
Отправлено 29 Апрель 2014 - 11:45
А ведь сливал перед зимой.. открывал кран и так оставлял, не закрывая
вместо крана на блоке у вас заглушка, надо понимать вода сливалась только через радиатор, поэтому и трещины. Если капли на фото -это все что вытекло  и вода не идет в масло, возможно на воде будете ездить долго и счастливо - трещины  "закипят". Горчица и герметик помогут, но радиатор за них спасибо не скажет, скорее всего. Совет заменить блок конечно хорошее кардинальное решение, но это на ваше желание и возможности, ну а следить за температурой наверное и сами умеете. Если заливать тосол, то он дырку найдет.
#23 Федот68
  • 5 843 сообщений
Отправлено 29 Апрель 2014 - 23:05
Может и повезёт. И проездишь с такими лопинами блока года три ( наблюдал такой УАЗ  ). Разве что - от колонки до колонки ( водоразборной) ездить придётся.
А может - как у коллеги Серый2. Найди его, поспрошай про его такие же заморочки....
#24 серый 2
серый 2
  • 183 сообщений
Отправлено 12 Май 2014 - 11:42
Не не спрошай, лучше тему подыми, залил хайгировску хрень, 3 пачки холодной сварки, пока катаюсь, капать не капает, слезит так сказать. За зиму около стакана тосола ушло, 8 тысяч проехал, но каждый раз жду.....
Мне недавно якуты с угольного разреза - пенсионеры рассказали, в былые времена часто блоки проё... зимой с водичкой. Трещины лечили так, брали воды в таз немного, в ней растворяли кусок мыла хозяйственного, потом туда клали газеты. Настаивали, затем эту бурду в блок. Говорят машины ходили до списания. На сколь заливали не помню, и как зимой с ней быть х/з. замерзнет ведь. Да и газеты раньше были со свинцовой краской, какая нынче используется не знаю
#25 Механник
Механник
  • 1 085 сообщений
  • Интересы:Автомобил, охота
Отправлено 12 Май 2014 - 18:15
В Якутии на разрезе, при отсутствии тосола проще соляру было залить.
#26 МММ
  • 2 145 сообщений
Отправлено 12 Май 2014 - 18:41
Я не говорю, что так и нужно поступать , но в аптечке должна лежать эта хрень, о которой писал выше, " маноловская"... Как палочка-выручалочка вааще вещь... Себе пролечил, запасной двиг лежит, этот вполне устраивает, но совсем устал от времени, давление хорошее, заводится с полтыка, тянет, масло не жрет... Ну пусть еще поживет. Я не настаиваю, что только так и нужно поступать, Есаул писал, что свечу выбило, можно было прям на месте приклеить, а потом вы вернуть и пролечить...
Вот эта чугуняка у меня уже две лопины имеет, есть две новых, но.... Ранее ( лет шесть-семь назад) лепил сварку холодную, но она не держит, вода все равно сочилась, залепил этой хренью и все, сухо....
Свеча.... Выбивало три раза, резьбу съел совсем, и башки две новых лежит, но решил на этот двиг ничего нового не ставить, а максимально продлить ему жизнь.... Намазал, вставил - держит ....
Хитрая впадина за стартером.... Пару лет назад начала потеть, сочиться... Этой весной, когда завел, залил, вода за пол дня вытекала полностью... На снимке видно, что трещина дальше идет, к кранику... Залепил, насколько смог подлезть не снимая стартер... Сейчас чуть сочится, на землю не капает... Бесят вообще эти капли под машиной, масло, вода, бенз....
