Положение пром кардана
Сообщений в теме: 14
#1 эдуард 40
эдуард 40
  • 34 сообщений
Отправлено 27 Апрель 2014 - 18:17
Знатоки подскажите.Как должен находиться пром кардан по отношению кпп и рк?У меня кпп выше рк .Правильно или нет? рк лифтовать?Стоит 402 с алюминевым колоколом.Собираюсь поставить еще новую заднюю опору. кпп еще выше будет.Угол должен быть или нет?
#2 Федот68
  • 5 736 сообщений
Отправлено 27 Апрель 2014 - 18:59
Общее правило - чем прямее кардан - тем лучше.
Идеальный случай - когда выходной вал КПП и входной РК абсолютно соосны.
#3 эдуард 40
эдуард 40
  • 34 сообщений
Отправлено 27 Апрель 2014 - 19:09
Так рк приподнимать придется?Каким обозом?Площадку новую делать ?
Сообщение отредактировал эдуард 40: 27 Апрель 2014 - 19:13
#4 alligatorus
alligatorus
  • 223 сообщений
Отправлено 27 Апрель 2014 - 20:04
Подушки другие колхозить, проставки ставить, до чего голова додумается то и делать.
Но можно и не делать, я примерно с таким же карданом езжу, нормально все, для того там кардан и нужен, что бы небольшую несоосность и смещение аггрегатов относительно друг друга терпеть.
Если вибраций нет - я бы не стал заморачиваться.
#5 LND_Inquisitor
LND_Inquisitor
    Мастер - путешественник
  • 1 250 сообщений
Отправлено 27 Апрель 2014 - 20:09
Если КПП и РК неоосны, то кардан значительно быстрее разобьет в шлицах и будут противные трансмиссионные вибрации. Я подкладывал шайбы под ушки крепления кронштейнов подушек РК, добиваясь чтобы кардан при вращении не менял угол в крестовинах. Теперь - никаких вибраций!
мы ездим на:
и еще был
#6 Sergey Polivin
Sergey Polivin
  • 28 сообщений
Отправлено 27 Апрель 2014 - 20:27
это разве угол  вот тоже змз 24 воткнул  колокол подрезал  заднию точку  крепления  вместо  родной транспортерную ленту  поставил  так  страшно смотреть  вопщем  зависти некогда  попробовать  ну и если рама голая  тоды  поудобней  а с лодкой  в одного  неудобно
#7 speedoff
  • 2 861 сообщений
Отправлено 27 Апрель 2014 - 20:38
гайки подложи под кронштейны РК
#8 эдуард 40
эдуард 40
  • 34 сообщений
Отправлено 27 Апрель 2014 - 20:46
Ребята спасибо за советы.Буду пытаться сделать соосность.Легкая вибрация появлялась в районе75км.
Сообщение отредактировал эдуард 40: 27 Апрель 2014 - 20:56
#9 ТОХА крымский
ТОХА крымский
  • 21 сообщений
  • Интересы:автоэлектрик
Отправлено 27 Апрель 2014 - 22:21
 гайки под раздатку не всегда хорошо, тогда увеличится угол атаки переднего и заднего карданов, у меня  газик задратый, да еще и главные пары от 21-ой волги там у них хвостовик вообще внизу стоит, так передний особенно аж вибрацию дает иногда на раздатку, аж рычаги раздатки дребезжат. у  меня та же ситуация, думаю отпускать траверсу крепления задней части мотора
#10 knn
knn
  • 30 сообщений
Отправлено 29 Апрель 2014 - 12:00
Поставь коробку и раздатку на нейтраль и покрути кардан рукой. У меня внутренняя вилка кардана доставала до флянца, когда крутишь слышно. На передние подушки раздатки подкладывал шайбы ок. 3мм. Вибрации не было, но через год лопнуло одно ухо кронштейна РК. Если ездить недалеко и небыстро, думаю ходило бы. Лучше , конечно, переварить траверс.
#11 gazonchik1969
  • 1 644 сообщений
Отправлено 30 Апрель 2014 - 08:25
чем прямее линия соединяющая оси ДВС + КПП, РК, хвостовик ЗМ, тем меньше вибраций. Начинай от ДВСа(не забудь про "упираемость" ГБЦ в мот. щит, при демонтаже).  РК  приподнять проблем нет(но шайбы по площади должны быть не меньше опорных поверхностей). Хвост. ЗМ можно приподнять клиньями под рессоры(не забывать о модернизации при доливе масла в ЗМ)). И , ВСЕ АГРЕГАТЫ ДОЛЖНЫ САДИЦА НА ВСЕ СВОИ ОПОРЫ РОВНЕНЬКА  и  БЕЗ "ФАНАТИЧНОГО НАТЯГУ"(иначе будет "рвать" и "лопаца" ,не дай бог))
#12 эдуард 40
эдуард 40
  • 34 сообщений
Отправлено 30 Апрель 2014 - 08:59
Спасибо всем за советы.
#13 korneew
korneew
  • 12 сообщений
Отправлено 30 Июнь 2014 - 23:49
Есть другое мнение. Золотое правило работы карданной передачи: параллельность осей валов, в данном случае хвостовиков КПП и РК, и небольшое смещение их относительно друг друга. Абсолютная соосность валов моментом убъет крествины. Крестовины обязательно должны работать, а не стоять на месте.
#14 gazonchik1969
  • 1 644 сообщений
Отправлено 01 Июль 2014 - 05:27
Золотое правило - зри в корень. Ежели ты добьёшься абсолютной соосности двух указанных  агрегатов установленных на резиновых подушках(при их работе) - занимай очередь за нобелевской премией))) Корень эксплуатации АТС - практика. Она говорит:" меньше угол работы и чаще смазка")))
#15 Антон
Антон
  • 980 сообщений
Отправлено 10 Июль 2014 - 09:03
Если в состоянии покоя РК и КПП будут абсолютно соосны - это круто. Крестовины будут работать при вибрации ДВС и РК, при преодолении неровностей, когда рама изгибаться будет.  Вывод: чем прямее промкардан, тем лучше.
Сам с такой проблемой борюсь - см. Раздел Строим внедорожник.
Количество пользователей, читающих эту тему: 1
    Yandex (1)
