kolirpa 2 Жалоба Опубликовано: 27 апреля 2014 Не могу закрыть боковые фиксаторы лобового Рамка колхожена, хотелось функцию открытия стекла оставить Помогите разобраться в чем проблема Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Smile2 744 Жалоба Опубликовано: 27 апреля 2014 на боковых фиксаторах должны быть барашки, прижимаешь рамку и зятягиваешь их усе Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kolirpa 2 Жалоба Опубликовано: 27 апреля 2014 а на боковых фиксаторах должны быть барашки, прижимаешь рамку и зятягиваешь их усе а до пазов дотянуться не должна Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Smile2 744 Жалоба Опубликовано: 27 апреля 2014 а а до пазов дотянуться не должна должна Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kolirpa 2 Жалоба Опубликовано: 27 апреля 2014 помечено стрелками Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kolirpa 2 Жалоба Опубликовано: 27 апреля 2014 (изменено) должна у меня не достает, уже тянул, что стекло лопнуло, а не как может оси для барашков не там можете промерять расстояние от оси до трубы без натяга Изменено 27 апреля 2014 пользователем kolirpa Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Smile2 744 Жалоба Опубликовано: 27 апреля 2014 у меня не достает, уже тянул, что стекло лопнуло, а не как может оси для барашков не там можете промерять расстояние от оси до трубы без натяга через неделю только Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kolirpa 2 Жалоба Опубликовано: 27 апреля 2014 через неделю только спасибо за отклик, если раньше никто не ответит, то если не затруднит Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Денис 68 42 Жалоба Опубликовано: 27 апреля 2014 помечено стрелками если она сделана из двух верхних половинок ,то она не подойдёт Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kolirpa 2 Жалоба Опубликовано: 27 апреля 2014 если она сделана из двух верхних половинок ,то она не подойдёт половинка верхняя и нижняя Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
джон на 69 1 093 Жалоба Опубликовано: 27 апреля 2014 Надо сделать проще: открутить рамку от петель и попробовать прижать. Если попадет в пазы, тогда подогнуть петли, если нет тогда проверять плоскости внешней и внутренней рамок. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Алексей Попович 174 Жалоба Опубликовано: 27 апреля 2014 Опередили, похожая рекомендация. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
deryabin.docha 686 Жалоба Опубликовано: 28 апреля 2014 Еще ,возможно,упл. резинка нештатная ,толще... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
МММ 9 481 Жалоба Опубликовано: 28 апреля 2014 А что там писали про разные кронштейны? Или по годам или по моделям....??? Мож как раз этот случай... ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kolirpa 2 Жалоба Опубликовано: 28 апреля 2014 Еще ,возможно,упл. резинка нештатная ,толще... Приобретена у bodiaer 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Smile2 744 Жалоба Опубликовано: 28 апреля 2014 А что там писали про разные кронштейны? Или по годам или по моделям....??? Мож как раз этот случай... ?не, в любом случае работать будет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Денис 68 42 Жалоба Опубликовано: 28 апреля 2014 без резинки попробуй Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Амиго69 1 164 Жалоба Опубликовано: 28 апреля 2014 Не могу закрыть боковые фиксаторы лобового Рамка колхожена, хотелось функцию открытия стекла оставить Помогите разобраться в чем проблема "Историю болезни" по-подробней расскажи... 1.Ранньше закрывалась штатно? 2.Что делал: варил( менял) внешнюю рамку, менял уплотнитель, менял стекла, менял(собирал из двух разных) внутреннюю рамку, менял петли внутр. рамки... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kolirpa 2 Жалоба Опубликовано: 28 апреля 2014 "Историю болезни" по-подробней расскажи... 1.Ранньше закрывалась штатно? 2.Что делал: варил( менял) внешнюю рамку, менял уплотнитель, менял стекла, менял(собирал из двух разных) внутреннюю рамку, менял петли внутр. рамки... 1 Раньше штатно было прихвачено сваркой в районе кронштейнов (купил в таком состоянии) 2 Проводил ремонт кузова, цель оставить узнаваемость 69 особенно в передней части Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kolirpa 2 Жалоба Опубликовано: 28 апреля 2014 Всем Спасибо рамка закрылась Итог: труба каркаса (где мотор дворников на была выгнута на 1 см наружу, я считал, что так и должно быть) резинка не родная кронштейны немного подточил (места захода в паз в сложенном состоянии немного закруглил) Результат туго но закрылась. Из салона в пазы кронштейнов поставить не получиться, надо с наружи поддавливать (нехило). Смущает, что в верхних углах рамка глубоко зашла. Позже кину фото. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Амиго69 1 164 Жалоба Опубликовано: 28 апреля 2014 Всем Спасибо рамка закрылась _ _ _ _ _ кронштейны немного подточил (места захода в паз в сложенном состоянии немного закруглил) Результат туго но закрылась. Из салона в пазы кронштейнов поставить не получиться, надо с наружи поддавливать (нехило). Смущает, что в верхних углах рамка глубоко зашла. Позже кину фото. ...рамка закрылась ненормально! Все там работает легко - если все стоит как положено. Причина косяка не найдена. Пилить кронштейны и давить на рамку (при каждом закрывании) снаружи... это неправильно. Будут лопаться стекла ( ты их уже сейчас нехило нагрузил) . Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
S_V 70 Жалоба Опубликовано: 2 сентября 2014 Нет там никаких косяков, просто новодельная резинка примерно в 2 раза толще штатной и рамка стекла по этой причине не может встать на своё место. У меня потребовалось перегибать петли по месту ( обязательно с нагревом иначе лопнут). 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
