45 км/ч - потолок
Сообщений в теме: 25
#21 FanatFigo
FanatFigo
  • 591 сообщений
Отправлено 05 Май 2014 - 11:15
Вот это именно и происходило, потому и пришел к выводу, что детонация. Результатов пока нет, ибо до машины пока не добрался. Отпишусь по результатом вылазки
И еще момент, с такой головой- только 92 бензин, о 80 речи быть не может.
#22 машинист
машинист
  • 290 сообщений
Отправлено 07 Май 2014 - 00:13
а они там есть? :spiteful:
#23 Stas X-9
Stas X-9
  • 96 сообщений
Отправлено 07 Май 2014 - 14:26
Есть пару мыслей: проверить полное открытие дросельной заслонки на полных оборотах, проверить полное включение экономайзера
Было то же самое. Подогнул педаль газа, убрал люфты привода, и он полетел.
Кстати в последней поездке после переборки карбюратора самопроизвольно стала прикрываться воздушная заслонка (неправильно поставил обратную пружинку, делал второпях в последнюю ночь перед поездкой). В итоге расход 20л на сотню, и черные свечи. На обратном пути вообще открутил тросик привода заслонки - расход 15 л на сотню скорость до 110 км/ч.свечи ещё не проверял.
#24 borh3galki
borh3galki
  • 173 сообщений
Отправлено 15 Май 2014 - 08:28
Небольшой отчётик: уже в 12-м часу ночи поставили новый карб, залили 92 бенз, зажигание не трогали, воздухана пока нет, завели. Стуки детонации ушли. Прокатились. На первой, второй разгон отличный. На третьей немножко раздумывает, даже на открытой второй камере. Грешу на временное отсутствие воздухана, потому как без него карб регулировать не вижу смысла, выставили только ХХ до стабильной работы. Посмотрим, что будет после установки шноркеля с воздуханом
#25 caша вии
caша вии
  • 590 сообщений
Отправлено 15 Май 2014 - 08:36
Какой карбюратор?
#26 borh3galki
borh3galki
  • 173 сообщений
Отправлено 15 Май 2014 - 08:51
от пекина, как вот в этой теме http://www.gaz69.ru/...ator-ot-pekina/
