Украина. Без ограничения политической свободы слова.
Сообщений в теме: 16696
#12721 Jane+
Jane+
  • 16 сообщений
Отправлено 28 Июль 2015 - 08:23
Господа, одеваем стереоочки и затариваемся попкорном. На соме готовятся к новому майдану головного мозга.
Сообщение отредактировал Jane+: 28 Июль 2015 - 09:12
#12722 legnum
legnum
  • 154 сообщений
Отправлено 28 Июль 2015 - 10:47
"Закон Мэрфи для Украины: Если перемога может не наступить, она не наступит.
Следствия:
1. Всякая перемога требует больше майданов, чем вы думаете. (efim_tellman)
2. Перемога, которая начинается хорошо, заканчивается всегда плохо. (1991 и 2004)
3. Перемога, которая начинается плохо, заканчивается совсем ужасно. (1918, 1941, 2014)
4. Если перемога проваливается, то всякая попытка ее спасти только ухудшит дело.
5. Если дела с перемогой идут хуже некуда, в самом ближайшем будущем они пойдут еще хуже.
6. Чем сложнее и грандиознее мрия, тем больше шансов, что она не сбудется.
7. Любая попытка достичь перемоги плодит зрады. (efim_tellman)
8. Зрада произойдет даже тогда, когда это абсолютно невозможно.
9. Даже если зрады взаимно исключают друг друга, произойдут они все. (d3721)
10. Из всех зрад, которые могут произойти, первой произойдет та, ущерб от которой будет наибольший.
11. С теченим времени любая перемога становится зрадой.
12. Скорость перехода от состояния перемоги к состоянию зрады прямо пропорциональна величине перемоги".
Общая теория перемог
В общем виде теория перемог была сформулирована т.н. коллективным свидомым через украинские СМИ, социальные сети и совокупность действий, которые условно можно назвать "расширенным майданом" (куда, помимо собственно майдана, входят различного рода публичные мероприятия, марши, митинги и проч.). Теория перемог является результатом обобщения не только опыта свидомого движения в на Украине, но и опыта мирового свидомого движения в целом, раскрывает общие закономерности и специфику утверждения абсолютной перемоги. Наиболее объемлющим выражением теории перемог является следующее:
Ничто в на Украине не имеет смысла, кроме как в свете постоянных перемог над москалями.
Для того, чтобы раскрыть сущность перемоги, необходимо дать ее определение.
Перемога - есть событие, в той или иной форме утверждающее превосходство украинской национальной свидомости (УНС) над москалями.
Поскольку УНС имеет превосходство над москалями по умолчанию, любое происходящее событие суть перемога. Однако это утверждение нуждается в уточнении, поскольку существует т.н. "парадокс клятих москалiв". Для того, чтобы раскрытие этой темы стало возможным, необходимо ввести дополнительное понятие зрады.
Зрада - это несостоявшаяся из-за москалей перемога
Зрада определяется формулой:
З = П + КМ, где
З - зрада
П - перемога
КМ - клятi москалi
Таким образом, исходя из определений, зрада также является перемогой, хотя и несостоявшейся (это зачастую приводит к путанице в конкретных случаях: что же имело место - перемога или зрада?). В конечном итоге вся зрада имеет рациональное объяснение с т.з. ОТП, так как, по искоренении фактора москалей, она становится стандартной перемогой. Эти положения позволяют ввести понятие абсолютной перемоги.
Абсолютная перемога - это совокупность всех перемог, включая зрады, из которых исключен фактор клятiх москалiв.
Иными словами, абсолютная перемога суть идеал, к которому стремится коллективный свидомый. Из определения неизбежно следует, что для достижения абсолютной перемоги все зрады должны быть переведены в разряд стандартных перемог, что возможно только после полного удаления фактора клятiх москалiв.
Квантовая теория перемог
Квантовая теория перемоги строится на ряде принципов, абсурдных с точки зрения классической или общей теории перемог (ОТП) и здравого смысла. КТП применимо на микроуровне в информационном пространстве, оказывает только статистическое влияние на реальный мир. Вот эти принципы (для удобства читателей формулы не приводятся):
Принцип квантования перемог:
Не существует бесконечно малой перемоги. Минимальной единицей перемоги является один твитт.
Проверяемое следствие 1: энергия перемоги зависит не от количества информации и прикладываемых усилий, а от частоты твиттов.
Проверяемое следствие 2: бесконечная, она же абсолютная перемога (АП) достигается только при бесконечной частоте твиттов.
Запрет Паули:
Не существует двух одинаковых перемог одновременно. Однако могут существовать одинаковые твитты, соответствующие разным перемогам.
Принцип неопределённости перемог:
Ни одна перемога не может быть точно позиционирована ни в пространстве, ни во времени, ни в информационном содержании одновременно. Чем выше точность по одной из координат, тем они ниже по двум другим.
Проверяемое следствие 1: перемоги, подтверждаемые большим количеством текста, фото или видео относятся или к другой стране или к другой эпохе.
Проверяемое следствие 2: ни одну перемогу нельзя отличить от зрады путём измерения и анализа.
Принцип запутанности:
Случайные флуктуации информационного пространства всегда рождают пару перемога-зрада. В этом случае любые попытки повлиять на перемогу точно так же влияют и на запутанную с ней зраду.
Принцип корпускулярно-волнового дуализма:
Перемога может пройти в любую щель. Если щелей несколько, перемога проходит во все щели одновременно, причём даже там, где щелей, казалось бы, нет.
Проверяемое следствие: если перемоге, съедающей 2 яблока, выдать целый мешок, она 2 съест, а остальные понадкусывает, рождая уникальный интерференционный узор.
Принцип суперпозиции перемог:
В отсутствие наблюдения существует вероятность реализации абсолютно любой перемоги и даже всех одновременно.
Проверяемое следствие: в присутствие наблюдателя происходит коллапс перемоги.
Существование особого наблюдателя:
Если наблюдатель из ОБСЕ - коллапса перемоги не происходит.
Если наблюдатель из москалей - перемога вырождается в зраду.
Копенгагенская трактовка:
При коллапсе перемоги Вселенная многократно копируется, и в каждой из копий происходит одна из возможных реализаций или вырождений перемоги.
Следствия Копенгагенской трактовки:
1) Существует Вселенная, состоящая исключительно из перемог
2) Существует Вселенная, состоящая исключительно из зрад
3) Существует Вселенная без москалей
4) Перемоги могут случайным образом туннелировать в соседние Вселенные.
#12723 Колпакоff
Колпакоff
  • 560 сообщений
Отправлено 28 Июль 2015 - 11:20
Какому политику вы бы доверили управление своей страной
Владимир Путин  - 84%  :rofl:
#12724 dfdfdf
dfdfdf
  • 0 сообщений
Отправлено 28 Июль 2015 - 11:31
Тут циферки поинтересней :lol: . http://zenrus.ru/
Сообщение отредактировал dfdfdf: 28 Июль 2015 - 11:34
#12725 Колпакоff
Колпакоff
  • 560 сообщений
Отправлено 28 Июль 2015 - 11:43
Ну должны же быть и у вас, маленькие хохляцкие радости. ;)
#12726 protector
protector
  • 656 сообщений
    ГАЗ-69-1954г.в.
    ГАЗ-33021
    УАЗ-39099
    Hyundai-i40
    Техосмотр
    Установка тахографов
    Прицеп-амфибия-дача"ДОН"
Отправлено 28 Июль 2015 - 11:51
Нам плевать на стоимость барреля. Проходили, через это, при Брежневе и при Ельцине и сейчас переживём.
#12727 Колпакоff
Колпакоff
  • 560 сообщений
Отправлено 28 Июль 2015 - 12:03
 сейчас переживём.
А вот им без нас никак.
Украина запросила сегодня у России 900 МВт аварийной помощи из-за дефицита мощности в энергосистеме. Об этом ТАСС сообщил источник в компании "Укрэнерго".
"Такие перетоки согласованы. На этот шаг пришлось пойти, чтобы избежать аварийных отключений потребителей от электроэнергии", - сказал он.
http://www.ng.ru/news/511672.html
Владимир Демчишин сегодня так и сказал «северная соседка». Она без всяких переговоров и требований оплат просто взяла и дала критически важные недостающие 900 МВт мощности.
Кляты москали опять портки соседу поддержали.
Сообщение отредактировал Колпакоff: 28 Июль 2015 - 12:06
#12728 Nat
Nat
  • 1 417 сообщений
Отправлено 28 Июль 2015 - 13:04
У нас есть на зИму газ, а у вас?
#12729 Алекс 1914
Алекс 1914
  • Validating
  • 0 сообщений
Отправлено 28 Июль 2015 - 13:06
Дык, Александр, ни Колпакофф, ни Артем39, ни я не нарушали и КОМовских правил. Ни мата, ни даже карикатур на ваши новые власти не было. Однако ж... Да, в общем-то, и невелика потеря. Пусть варятся там в собственном. Только время-то показывает именно нашу правоту. От этого и беситесь. Ну а Вы продолжайте смотреть на море. Ну и, конечно же, мотоцикл берегите. Вдруг пригодится.
Ну не нарушали, так не нарушали. Я к этому каким боком? Я не владелец форума, не админ и даже не модератор.
Правота у вас врожденная, так же как и первосортность и прочие добродетели.
Спасибо за пожелания, я  планирую осенью переоборудовать кубрик для круглогодичного использования и вообще сосредоточиться на море.
Так делов то, ща админа все вместе попросим, мигом тебе баню выпишет пожизненную.
Но ты ведь опять зарегишься.  :lol:
Садомазохист прям...
Когда я уходил, то уходил по своей воле. Так же и вернулся. Пишите. Как говорит E_Gor, невелика потеря
#12730 Колпакоff
Колпакоff
  • 560 сообщений
Отправлено 28 Июль 2015 - 13:09
 а у вас?
А у них очередная зрада или перемога, пока не понятно.
К новости выше.
«На сегодняшний момент ситуация крайне напряжена. По текущим данным приблизительно 800 – 900 МВт мы получаем по параллельной работе от нашей соседки России, энергетические ресурсы идут сейчас не по договоренности импорта, а по параллельной работе. Так осуществляется поддержка системы по перетокам. А в конце месяца мы сможем посмотреть на показания баланса. Я полагаю, что мы отдадим часть мощностями», - высказался Демчишин.
Я так понимаю, это генерирующие мощности и сети?  :lol:
#12731 Alex52
Alex52
  • 847 сообщений
Отправлено 28 Июль 2015 - 14:56
Жень, это для Сашико и друзей :rofl:
#12732 Stas X-9
Stas X-9
  • 96 сообщений
Отправлено 28 Июль 2015 - 15:25
На самом деле, это достатчно сложные категории для восприятия. Если вкратце ту суть следующая - когда утром все идут на работу, включают свет,чайники, а так же запускают свои станки предприятия, возникает пик потребления мощности. Постепенно ( к 9-10 часам) он выравнивается. Для покрытия таких пиков и существуют т.н. пиковые станции, в основном это Гидроэнергетика, включая ГАЭС (гидроаккумулирующие станции).
На самом деле 800-900 МВт это не такая уж и большая мощность. К примеру, мощность одного агрегата СШГЭС чуть больше 600 МВт.Или в сообщении перепутали порядок цифр. Но в любом случае даже без этих небольших по сути МВатов возможны системные аварии.
В любом случае ЕЭС России, поддерживает все энергосистемы бывшего СССР, естественно на небезвозмездной основе.
Сообщение отредактировал Stas X-9: 28 Июль 2015 - 15:26
#12733 Конь
Конь
  • 1 326 сообщений
  • Интересы:Гармонь
Отправлено 28 Июль 2015 - 16:23
Наверное пока сам не увидишь, не поймешь как там в Крыму без хохлов хуево стало, сгоняю ка я на недельки полторы две в начале сентября в не сезон на голое побережье, погляжу, да убедюсь в правдивости аддвокацких слов :)
Не-не-не, Толь!!! Там жа голод!!! Отощаешь!!
#12734 Конь
Конь
  • 1 326 сообщений
  • Интересы:Гармонь
Отправлено 28 Июль 2015 - 16:29
Вот, сцуко, москалюки поГаныя!!! Всё к нам лезуть и лезуть!!! Ше-э-э-э-э не вмеээээрлп Уууууукраиииинаааа... Слава Украине!
Сообщение отредактировал Конь: 28 Июль 2015 - 16:30
#12735 Михайло
Михайло
  • 317 сообщений
Отправлено 28 Июль 2015 - 17:01
Видел Драйвер после поездки в Крым, без слез не взглянешь. B)  Морда загорела, округленная (с голоду наверно), довольная, лоснится весть :D . Говорит   "Видел я этот Крым, так там хреново, что на следующий год опять отдыхать поеду со всей семьей, лечебным ожирением заниматься."
#12736 Stas X-9
Stas X-9
  • 96 сообщений
Отправлено 28 Июль 2015 - 17:19
Хоть и небольшая мощность, но для системной аварии вполне достаточно. А системная авария это примерно то, что было  в Москве, когда рванула подстанция Чагино, москвичи хорошо помнят тот день.
https://ru.wikipedia....B2.D1.8C.D1.8F
Вот и скажите мне Алекс1914, почему ваша страна обратилась к нам, а не к Европе?
А я вам объясню, всё просто - за такие внеплановые штучки Европа такую цену выкатит, что проще вообще отключиться от сети, и пойти на системную аварию.
Ну а Россия - щедрая душа, -разве не так?
Только давайте конкретно по этому эпизоду, а не вообще.
Особенно прочтите про синергетический эффект от такоой аварии.
Сообщение отредактировал Stas X-9: 28 Июль 2015 - 17:28
#12737 Драйвер
Драйвер
  • 497 сообщений
Отправлено 28 Июль 2015 - 18:03
Отощал я в Крыму, аж портки слетают....:) А по сути дела скажу. При движении по ЮБК вел опрос у местного населения на предмет потери туристического бизнеса без туристов из Украины. И выяснилась интересная вещь, оказывается и вправду турпоток сократился процентов на 50, но какого туриста потеряли! "Туристы" из Украины приезжали почти на месяц дикарями всей семьей, с палатками и занимали все пляжи не оставляя места цивильным туристам. Мало того они привозили с собой  на МЕСЯЦ!!! всю еду из дома (картошка, мясо, сало вплоть до воды) и естественно такой "турист" для местного населения хуже оккупанта, они не покупают у местного населения почти ничего! То есть не приносят дохода местному населению и еще занимают весь пляж не оставля места для туриста который приезжает и пользуется местной инфраструктурой и привозит и оставляет деньги местному населению давая рабочие места и возможность заработать местным. Кроме всего после таких дикарей пляж в прямом смысле был засран! так как все санузлы из постройки СССР были полностью разрушены! Так что делайте выводы какой турист там сейчас нужен. И еще что касается потока туристов, даже на глухих диких пляжах народу просто уйма! Не верьте фейкам о срыве турсезона Крыма!
Мужик сказал - мужик сделал.
#12738 Мегафон
Мегафон
  • 3 сообщений
Отправлено 28 Июль 2015 - 18:10
Стас, Санька не по этой части, он нотариус такой там местечковый, бумажонку справить, печать замутить, то да се.. Нихт ферштееейн он твои объяснения, да и незачем ему, пока попчан не печет, будет сидеть на причале своем в кубрике. Саня, вакансии сантехников есть еще, глянул для тебя, когда рванешь в Россию, без работы не останешься. А своих хитрож...ых стряпчих у нас своих как фекалий в забанном пространстве :D
#12739 Механник
Механник
  • 1 077 сообщений
  • Интересы:Автомобил, охота
Отправлено 28 Июль 2015 - 18:23
Мы не сидим на трубе. Стоимость бочки- до3,14зды. А кто кричит, что нефть проклятие России, одновременно кричит, как плохо что доллар растет.
#12740 Механник
Механник
  • 1 077 сообщений
Отправлено 28 Июль 2015 - 18:29
О-о! "Зомби" опять тута. И даже в адеквате.  Может ему рекомендацию к Мариигайдар дать? Нужны же ей свои люди в Одессе. Он сразу добрее станет.
Количество пользователей, читающих эту тему: 1
    Google (1)
