Трудности с подключением стартера
стартер подключение
Сообщений в теме: 6
#1 Nils69
Nils69
  • 12 сообщений
Отправлено 05 Май 2014 - 07:15
Доброго времени суток.
Нужна помощь/консультация. Суть проблемы: ставлю редукторный стартер, не соображу как подключить.
Немного исходных данных. Стояло контактное зажигание, заменил на бесконтактное, трамблер 24 Волги с датчиком Холла, катушка и коммутатор от ВАЗ 2108.
Если интересно, то ставил как описано вот тут: http://www.drive2.ru...30376152793980/
Так собственно проблема в том, что на новом редукторном стартере некуда цеплять пару проводков. Те, что идут на контакт №3 стартера на первом фото. Когда ставил бесконтактное зажигание провод от новой катушки (восьмерошной) кинул как и был на контактном зажигании на контакт 3 на стартере. Правильно ли сделал, а то может в нем нет необходимости и сейчас просто его заизолировать и все? Если нет, то куда что цеплять.  На фото 3 новый стартер.  А на фото 2 видно провод от катушки к стартеру. И еще если это важно, замок зажигания москвичевский.
#2 деточкин
деточкин
  • 824 сообщений
Отправлено 05 Май 2014 - 14:22
К тонким проводам,которые отсоединил от старого стартера подключи лампочку,найди тот,где появляется " +" при повороте ключа в положение "старт". Именно он один тебе и нужен,лишние провода изолируй.
#3 Виктор1976
Виктор1976
  • 524 сообщений
Отправлено 05 Май 2014 - 17:00
нет, еще ему нужен тот что на катушку. т.к. при повороте в положение старт напруга на контактах обычного соединения пропадает и искры не будет, его подсунь под тот где появляется пляс от замка в положении старт, провод от амперметра и от акб повесь на шпильку верхнюю, и все будет гуд.
-Мама, я найду!!!
#4 ArtemS
ArtemS
  • 213 сообщений
Отправлено 05 Май 2014 - 21:17
Неправда, все контакты замка, кроме ПР, при пуске остаются под напряжением. Нужно подцепить к стартеру тонкий провод от замка, второй тонкий должен идти от вариатора (или в обход него), он в приниципе не нужен и без него прекрасно работает, нужен чтобы повысить напряжение на катушке при пуске.
Сообщение отредактировал ArtemS: 05 Май 2014 - 21:18
#5 ArtemS
ArtemS
  • 213 сообщений
Отправлено 05 Май 2014 - 21:24
Хотя внимательно перечитав, раз стоит восьмерочное зажигание, то и вариатора никакого быть не должно. Этим проводом тот кто лепил проводку по старинке продублировал питание катушки.
#6 Федот68
  • 5 820 сообщений
Отправлено 06 Май 2014 - 00:57
Позволю себе влезть ( толь уточняя предыдущих ораторов, толь запутывая...)
1) вывод №3 на старом стартере - аналог вывода №5 на реле РС-502. ( которое в 70-90е годы на многих ГАЗоавто применялось. С "обнакавенной" и с "транзисторной" схемами зажигания( собсно - и  вроде как "электронка" индуктивная тоже вариатор пользует ?)
2)При установке  зажигания с датчиком "имени товарища Холла" и прочими шнягами "от 2108/Фольксваген" ( их мутаторы монопенисуальны и по присоединению , как механическому, так и электрическому, и по основным параметрам работы) этот провод НАХ не нужен.
Ибо компенсация резкого понижения напряжения бортовой сети во время работы стартера в таком мутаторе решена на "электронном" уровне.
3) правильный выбор - НАХ заизолировать сей провод. "на всякий случай" и оставить "висеть неподалёку" ( вдруг захоцца к контактному зажиганию вернуться ? . Или просто резервный провод в жгуте - вдруг пригодится зачем-либо ??? )
З.Ы.
Замок "Космичёвский" От замка "ОбщеГАЗового" ( и 469/452 и 52/53 вплоть до всяких 3307 , и многое другое) отличается ТОЛЬКО письменами на ключике. В смысле "Москвич"( АЗЛК) либо ГАЗ.
Сообщение отредактировал Федот68: 06 Май 2014 - 01:00
#7 Nils69
Nils69
  • 12 сообщений
Отправлено 06 Май 2014 - 04:33
Уважаемые, спасибо что откликнулись. Картинка в голове сложилась. Вечером прикручу пару гаек, да пару проводов и ключ на старт.
