Течь масла из редуктора переднего моста!
Сообщений в теме: 10
#1 Murat Shahanov
Murat Shahanov
  • 213 сообщений
Отправлено 11 Май 2014 - 23:37
Народ помогите советом.При включенных хабах сразу начинает течь масло из флянца переднего редуктора,уже два раза поменял сальник,но безрезультатно.Когда передний кардан не крутится течи нет,стоит его включить течет не по детски,в чем может быть причина???
#2 speedoff
  • 2 935 сообщений
Отправлено 11 Май 2014 - 23:56
Сапун нормальный? Не забитый?
#3 Федот68
  • 5 829 сообщений
Отправлено 11 Май 2014 - 23:57
1) люфт хвостовика. ( причин много. не всегда лечатся утяжкой)
2) более простой вариант - дикий износ пары  "сальник/фланец".
Лечится заменой обоих ингредиентов пары.
Иногда проще смириться и просто доливать маззло раз в неделю ( иль чаще)
Сообщение отредактировал Федот68: 11 Май 2014 - 23:58
#4 Murat Shahanov
Murat Shahanov
  • 213 сообщений
Отправлено 12 Май 2014 - 10:37
Люфта замечено не было,а сапун не проверял,надо посмотреть))))
#5 1707
  • 1 205 сообщений
Отправлено 12 Май 2014 - 11:56
Про пару  сальник- флянец. Посмотри на беговой дорожке какой износ, если критический, то можно сальник оправкой чуток притопить и до покупки нового флянца поездить.
#6 LND_Inquisitor
LND_Inquisitor
    Мастер - путешественник
  • 1 308 сообщений
Отправлено 12 Май 2014 - 12:29
Маслосгонное кольцо стоит внутри?
мы ездим на:
и еще был
#7 1707
  • 1 205 сообщений
Отправлено 12 Май 2014 - 16:05
Между  флянцем и наружным  57707 , аккурат за сальником. У тебя может его нет?
#8 gazonchik1969
  • 1 723 сообщений
Отправлено 12 Май 2014 - 21:59
сальник применяй "уазкин" на нём маслосгонные насечки "туда- сюда" нарезаны. сам по привычке ставил "волгогазелины" и, до поры, удивлялся малому сроку службы:)
#9 Murat Shahanov
Murat Shahanov
  • 213 сообщений
Отправлено 13 Май 2014 - 18:07
Из за дождей не могу залезть и посмотреть,сапун успел почистить.На счет маслосгонного кольца незнаю,надо будет посмотреть.А сальники я ставил "уазкины".
#10 kedr
Отправлено 13 Май 2014 - 19:02
Совет наверное не к месту, но все-таки, гайки крепления по кругу стоит потянуть, иногда про них забывают.
#11 Murat Shahanov
Murat Shahanov
  • 213 сообщений
Отправлено 03 Июнь 2014 - 20:30
Парни нашел я причину,оказывается я не туда повернул вот этот пазик)))Сегодня собрал как надо,проехал под дождем километров 10,немного побуксовал и вроде все норма,течи нет.Всем спасибо за ответы и удачи!!!!
