Frol
409 двухгенераторный+Dymos со всем барахлом. 60 т.р
Цена 60 т.р.
Продается двигатель с УАЗ Патриот 2011 года. Евро 3. Пробег 88 т.к
Комплектный, рабочий. Установлен на авто, можно покататься даже. Особо не разгонишься, подвеска авто неисправна.
Двигатель прошит под ДАД, соответственно ДАД установлен на впускной коллектор. родной ДМРВ сохранен. Чтобы переключить- достаточно перевткнуть фишки. Вмешательства внутрь двигателя- проверены фазы и заменены прокладки верхней клапанной крышки. Поддон не снимался.
Установлена система маслоудаления с сапуна, в комплекте.
На двигателе установлены 2 генератора. Генераторы по 120 А. Два ремня. Насос ОЖ поменян на насос с нормальной крыльчаткой.
Установлен насос ГУР от волги. Все на штатные места.
Мотор без технических нареканий.
Продается вместе с КПП Даймос. В коробке заменен сальник задний, вылечен перегон масла с КПП в РК.
РК тоже в комплекте, но ценности не представляет. Треснут корпус.
Карданы тоже в комплекте отдаю.
Обвеска кондейная (кроме блока в печке) со шлангами и конденсором с вентикрылами в комплекте.Компрессор исправен.
Коса управления, мозги в комплекте к двигателю.
Установленный радиатор от Мицубиси тоже отдаю в комплекте.
Бочка фильтра в комплекте отдаю.
Выхлоп в сборе до последней банки тоже в комплекте отдаю.
Шланги от насос ГУР до машинки ГУР, бачок ГУР тоже отдаю.
Опоры двигателя в комплекте.
Все шланги ОЖ в комплекте.
Чипы к Иммобилайзеру 2 шт.
Расходники использовал Ликви моли и Caterpillar.
Про жизнь можно почитать в борт журнале http://www.drive2.ru/r/uaz/512515/logbook/
Опора коробки "вертолет" не продается и в комплект не входит.
Продается в связи с заменой на японские агрегаты.
Крайне желателен самовывоз. Двигатель снимаю только по предоплате min 10 т.р
На запчасти не дроблю.
+7 963 612 77 48, Вадим.
Территориально посмотреть- Лесной городок, МО
