Как согнуть лопасть вентилятора (шкив компрессора)
Сообщений в теме: 79
#61 kedr
Отправлено 22 Май 2014 - 18:11
Был такой замечательный человек, Герой Советского Сюза, впоследствии генерал, Григорий Устинович Дольников, говорят когда он после войны на полетах однажды доложил что аварийный остаток, кто-то ему  в эфир шутейно ляпнул, (так и не нашли потом), мол не ссы Дракон, (фронтовой позывной), ТЗ взлетает, (автомобиль-топливозаправщик). Как то вспомнилось.
#62 Вячеслав
Отправлено 22 Май 2014 - 19:27
Лопасть вокруг ее оси. Что бы, угол атаки был разный. В центре острее а по периферии более пологий.
Артём, а у лопасти верхняя часть должна быть непараллельная нижней, а левый или правый край под углом....
Сообщение отредактировал Вячеслав: 22 Май 2014 - 19:46
#63 Артём39
    Модератор барахолки
  • 2 474 сообщений
Отправлено 22 Май 2014 - 22:15
Не знаю кому что ответить. Есть у меня адской сложности решение. Про газ и вилки, я конечно всё знаю, про метки на местах куда должна встать лопасть, так они есть, керном проставлены. У лопостей по оси есть выступающие хвостики, в ступице и ободе, есть сверление под эти хвостики, лопасти устанавливались в пять рук, каждая удерживала лопасть в определенном положении, а шестая свободная рука, опускала по направляющей, ступицу. Так они и защелкнулись.
Что нужно? Нужно повернуть основание лопасти, против часовой стрелки.
Вилки, газ, фигня.
Сомнется лопасть или в самом узком (слабом) месте, либо в наиболее нагретом. Все эти упражнения, хороши для изделий имеющих равные характеристики по всей деформируемой длине.
Сомнется в каждом случае произвольно, то есть не одинаково.
А я буду их гнуть одновременно, не торопясь, отступив от основания, давая металлу перетечь, в другое положение.
#64 МММ
  • 2 145 сообщений
Отправлено 22 Май 2014 - 22:36
Легко хочешь отделаться.... Лопасть имеет теперь профиль, даже не овал... Там же ребра образовались ? Гнуть как ? Без прогрева будет сложно, не факт, что повернется именно так, как хочешь... Основание - самое слабое место, там и будет гнуться, а не поворачиваться вся лопасть, как хочешь ты.... Я бы к кузнецу опытному сходил- показал и советов послушал.... Всяко человек с металлом кажный день общается, думаю подскажет решение....
#65 Артём39
    Модератор барахолки
  • 2 474 сообщений
Отправлено 22 Май 2014 - 23:25
Я выше говорю об том что где и как переломится. Не читал что ли?
#66 МММ
  • 2 145 сообщений
Отправлено 22 Май 2014 - 23:34
Читал, умнО пишешь... Не понял, как гнуть думаешь...?
#67 Вячеслав
Отправлено 22 Май 2014 - 23:39
Тогда надо изготовить неебическую  матрицу и пуансон, в точности повторяющие твоё изделие и давить тонн этак 150 за раз. Трубогиб даже дешевле предложил, всё это из куска выпилить. Вертикальная форма лопастей изменится и разопрёт обод.
Сообщение отредактировал Вячеслав: 22 Май 2014 - 23:40
#68 Артём39
    Модератор барахолки
  • 2 474 сообщений
Отправлено 22 Май 2014 - 23:46
Это кажется.
#69 МММ
  • 2 145 сообщений
Отправлено 22 Май 2014 - 23:51
Слав, при скручивании длинна уменьшается, но центр пока не приварен, фиксация уже после гнутья будет всяко... Трос тонкий намотать плотно на лопасть и тянуть лебедочкой... Давая выдохнуть металлу...
#70 Артём39
    Модератор барахолки
  • 2 474 сообщений
Отправлено 23 Май 2014 - 00:28
Браво!!!
#71 Вячеслав
Отправлено 23 Май 2014 - 01:11
Точно! Проглядел сварку центра!! я сегодня склеил из коробок от А4 обод и из бумажных полотенец наклеил лопастей...но закрепил то я центр, мне пришлось менять форму верхней части лопасти...вот я и предлагаю изменить форму лопасти и уже готовую варить в обод...а вот как изменить-расчитать это уже другой разговор, думаю, что собирать из подогнанных частей проще чем регулировать в изделии. "трос намотать и тянуть лебёдкой"...что то в ночь не соображу...всю конструкцию начнёт выворачивать, крепи её в стапеле, но тогда нагрузка на "шпыньки" центровочные...то есть ты считаешь, что толщиной троса можно изменить угол атаки лопасти?!...и чем тоньше трос тем точнее будет виток?! а тянуть куда?! вверх и в бок, что бы стронуть или сразу по оси?! у меня одни вопросы........................завтра буду клеить новый "обод"!..............Вот спасибо тебе Артём Батькович за прекрасно проведённые выходные!:)
#72 Артём39
    Модератор барахолки
  • 2 474 сообщений
Отправлено 23 Май 2014 - 02:12
Действительно вопрос нужно было решать до того как лопасти встали в обод.
Теперь же, воздействие на одну из лопастей, потребует крепления всей конструкции на плите, плиты нет (ну можно в цех пойти, на столе фрезера выставить если свободен). Есть кусок швеллера, на котором такие чудеса реализовать можно но хлопотно. Есть доступ к плазморезу с чпу. Придумал штамп и пуансон, сборный из листового металла. Так что крутить буду в одной точке, но все лопасти одновременно, отступив 15 мм от ступицы.
#73 МММ
  • 2 145 сообщений
Отправлено 23 Май 2014 - 06:40
Браво!!!
Давай, давай, смейся....
#74 Alex52
Alex52
  • 847 сообщений
Отправлено 23 Май 2014 - 09:16
Пусть безумная идея, не рубите сгоряча...Поставить на одну ось шкив ( спицованный )и пластмассовый вентилятор, дешевле и быстрее...
#75 Артём39
    Модератор барахолки
  • 2 474 сообщений
Отправлено 23 Май 2014 - 11:08
Да. А где взять спицованный шкив? И какие должны быть спицы, что бы передавать неизвестную нагрузку?
#76 Вячеслав
Отправлено 23 Май 2014 - 11:31
Ну с твоей то Артём выдумкой, можно от "Бьюика" диск взять, выточить шкив, разрезать пополам, соединить на диске и сварить...дальше зачистить ручьи...дело за малым-выточить вкладыш в ступицу и вуаля!
P.S. Только к такой красоте совсем не подойдёт проппендолер от "Волговского" кулера...вырисовывается ещё одна затея-отлить плассмаску!...ну и кликер воткнуть...надо же знать когда спицы подтягивать.
http://www.retroshin...ent/view/31/33/
#77 kedr
Отправлено 23 Май 2014 - 14:17
Еще раз скажу как авиатор-любитель. Можно к примеру сделать заготовки на 3 штуки, вкарячил лопасти с неизменным углом, посмотрел, уверен этого будет достаточно, угол можно разок изменить. Если не получилось то две заготовки останутся для экспериментов. Я бы из дерева сделал, мне проще. Затем с одного конца лопасть зажал и имея на руках шаблон, (сектор нужного угла), подогнул другой конец лопасти примерно, (здесь допуск возможен большой), а потом один конец закрепляешь по разметке, а второй там куда придет, (уже на колесе). Аэродинамика хитрая штука, диаметр небольшой, точности не нужно, тягу реальную снимать тоже нет цели, чего мудрить, направляй силы по пути наименьшего сопротивления.
#78 kedr
Отправлено 23 Май 2014 - 14:23
На вид вроде они нормально стоят, приваривай не мудри, или в таком виде немного покрути, (без фанатизма), уверен будет дуть отлично.
#79 Alex52
Alex52
  • 847 сообщений
Отправлено 23 Май 2014 - 14:25
Спицы из арматуры, как их вваривать ты уже знаешь, вентилятор пластмассовый,все на одну ось, я думаю что тебе вообще этот шкив от С-416 подойдет, у него не только внутренние,но и наружные лопасти есть. Посмотри в инете
#80 Артём39
    Модератор барахолки
  • 2 474 сообщений
Отправлено 28 Май 2014 - 20:45
Победил. Почти. Из 16кг осталось 9.2кг
20140527_171547.jpg 20140527_214114.jpg 20140528_101032.jpg 20140528_101050.jpg 20140528_101105.jpg 20140528_102001.jpg 20140528_102054.jpg 20140528_102208.jpg 20140528_102545.jpg 20140528_110423.jpg 20140528_110430.jpg 20140528_145700.jpg 20140528_174243.jpg
Сообщение отредактировал Артём39: 28 Май 2014 - 20:56
