Тоже переделал свою Ашку
Сообщений в теме: 57
#41 Smile2
Smile2
  • 1 253 сообщений
  • Интересы:Газ 69А 1970 г.в
    89ноль4два8881десять-Задонск
Отправлено 27 Июнь 2014 - 12:34
Покатал друзей на свадьбе.
Супер! Вот это я понимаю! А то лимузины всем подавай, настолько уже приелись, а тут ГАЗ 69!
#42 @drenalin GAZ
@drenalin GAZ
  • 601 сообщений
Отправлено 25 Август 2014 - 10:58
Зашибись!
 Андрей, опиши как делал обшивку дуг. И материал.
#43 TIGER
TIGER
  • 513 сообщений
Отправлено 04 Сентябрь 2014 - 15:55
Санька, поздно заметил твой вопрос. Там всё просто. Труба обычная 57мм, в хоз.маге купил на неё утеплитель, одел. Что он не съежал, обмотал скотчем. Сверху оклеил кож.замом из магазина для яхт и катеров. Синие вставки пришиты к черному кож.заму.
TIGERA
#44 @drenalin GAZ
@drenalin GAZ
  • 601 сообщений
Отправлено 04 Сентябрь 2014 - 16:23
Понял, спасибо за пояснение. Тоже буду обшивать, а то пассажиры иногда башкой бьются о дуги. Говорят, что жестко. ))
#45 Механник
Механник
  • 1 080 сообщений
  • Интересы:Автомобил, охота
Отправлено 04 Сентябрь 2014 - 17:32
Танковый шлемофон не пробовали одевать? Гарантия, все равно будет жестко. Чистил снег на т40, там как в крышку колодца ножом врезаешься, лбом вписываешься акурат в переднюю дугу. Телогрейкой ее закрывал все равно жестко. Вот когда руку перед лбом успеваешь подставить- нормально:-)
#46 Greydar
Greydar
  • 387 сообщений
  • Интересы:холодное оружие,небо и газик))
Отправлено 26 Январь 2015 - 22:52
подскажи а почему сперва задние фонари,красный,желтый,белый,а потом все красные?
#47 Greydar
Greydar
  • 387 сообщений
Отправлено 26 Январь 2015 - 23:00
аиз чего шноркель*
#48 TIGER
TIGER
  • 513 сообщений
Отправлено 27 Январь 2015 - 00:50
Потому что белый задумывался, как задний ход, но потом вынес отдельный фонарь. А потом не все красные, а один красный на стоп-сигнал, другой красный на габариты, а вот третий оранжевый на указатели поворотов. "Шноркель" из волговского кардана, циклона от трактора, сборная солянка из патрубков, подошедших по размеру и загибам.
TIGERA
#49 Greydar
Greydar
  • 387 сообщений
Отправлено 27 Январь 2015 - 01:06
Насчёт фонарей понял,а по подробнее о шноркеле можно?
#50 TIGER
TIGER
  • 513 сообщений
Отправлено 27 Январь 2015 - 01:27
Берешь карданный вал от автомобиля ГАЗ-3110, отрезаешь лишнее, получаешь лёгкую трубу. В магазине для тракторов покупаешь циклон для МТЗ. В Москвичевском магазине покупаешь гофру от воздушного фильтра. На полученной трубе привариваешь два уха для крепления к рамке лобового стекла, где сверлить отверстия сам смотри. Я Сверлил одно в косынке, второе штатное от крепления родного каркаса тента. Труба и циклон соединяются резиновым патрубком с внутренним диаметров 75 мм. От трубы к москвичевскому корпусу воздушного фильтра идет угловой патрубок, затем москвичевская же гофра. Гофра идет через "жабру", в которой не жалко убрать два ребра. От воздушного фильтра к карбу патрубки по месту подбирались. Вроде от чего то инжекторного, не помню. Все соединения на хомуты.
TIGERA
#51 Greydar
Greydar
  • 387 сообщений
Отправлено 27 Январь 2015 - 01:33
Открытый ответ, спасибо)
#52 speedoff
  • 2 931 сообщений
Отправлено 27 Январь 2015 - 09:29
Угловые патрубки от инжекторной Волги с 406-м движком.
Сообщение отредактировал speedoff: 27 Январь 2015 - 09:34
  • kyzya это нравится
#53 bechelov
bechelov
  • 57 сообщений
Отправлено 17 Июнь 2015 - 11:08
Добрый газик получился). Можно про крепление запаски подробней(как, куда, на чем)?
#54 МММ
  • 2 145 сообщений
Отправлено 17 Июнь 2015 - 15:58
Приезжай, брат, в Пензу...!!! http://www.gaz69.ru/...l-kluba-gaz-69/
Там будут ГАЗики на любой вкус...!!!
#55 bechelov
bechelov
  • 57 сообщений
Отправлено 17 Июнь 2015 - 22:54
Спасибо, брат. Тяжело будет смотреть как в людей будет позитив вливаться, а у меня пост).
  • МММ это нравится
#56 МММ
  • 2 145 сообщений
Отправлено 17 Июнь 2015 - 22:57
И у меня пост, и в прошлом году во время феста в Оренбурге - тоже пост... )))
#57 TIGER
TIGER
  • 513 сообщений
Отправлено 20 Июнь 2015 - 11:16
Да вроде ничего сложного нет в конструкции. Крепление сделано на раму, чтобы именно она была несущей конструкцией. На крепление заднего правого полубампера. Сначала основа из старого советского уголка, с полкой. вроде 150 мм. Снимаем полубампер, прикидываем уголок, размечаем отверстия, сверлим, лишнее от уголка отрезаем, то что за край рамы и внутренних габаритов полубампера выходит. Отверстия в раме, полубампере расширял до 14 мм, под болты из военно-научной авиации, из-за их крепкости. Прикручиваем полуконструкцию к раме, можно вместе с полубампером. Ко второй полке вертикально вверх небольших размеров швеллер, так чтобы он не закрывал фонари, и косынки для усиления. На месте прикинули, прихватили, лишнее отрезали.К швеллеру на необходимой высоте прикидываем стандартное крепление запаски от УАЗа. Я его тоже отрезал, оставлял только петлю и нужное количество пластины. К уазовской пластине приварил еще пластину, чтобы колесо было повыше, а потом кусок ступицы от Нивы, для крепления колеса. Опорно - запирающая часть сделана из Газелевского или Буханочного крюка-шара, что продаются в магазинах и ставятся на место стандартного фаркопа. Этот шар после нагрева выгинал  почти вертикально, его крепим на раму по месту. К держателю запасного колеса крепим обычный запор для прицепов по месту и до конца доводим всю конструкцию. Сразу приварил к конструкции трубку под флагшток. При езде конструкция не гуляет, не бьет, вес небольшой. Для надежности в верхней части конструкции сделал одно крепление к кузову.  На форуме много других образцов крепления запаски. Мне нравится вариант Юры Протектора.
TIGERA
#58 bechelov
bechelov
  • 57 сообщений
Отправлено 20 Июнь 2015 - 21:37
Спасибо. Совсем не сложно)))
