компоновка вентиляции картера
Сообщений в теме: 16
#1 borh3galki
borh3galki
  • 177 сообщений
Отправлено 14 Май 2014 - 11:31
Итак, ситуация критическая, сроки сжатые (соревнования в субботу)
Описание:
1) карб - китаец от пекина, поставлен через переходник 2 в 1
2) котелок воздухана снят и не подходит по посадочному диаметру (мутим шноркель с подобием фильтра в нем.....)
3) в клапанной крышке отсутствует трубка отвода картерных газов (соответственно, вся эта дрянь сопливит и пыхает масляным туманом)
Вопросы:
1) От чего подходит клапанная крышка с трубкой, чтобы ее найти и поставить?
2) Или как можно примострячить в крышку трубку (вопрос опять-таки от чего?)
3) Как скомпоновать вентиляцию картера с учетом лазания по "ховнам"?
Закрывать, как я понимаю, отверстие в клап.крышке не рекомендуется. Оставлять систему вентиляции открытой ввиду отмеченного грязелазания не хотелось бы. Вывести его перед карбом в шноркель? Опять-таки, как быть с загрязнением самого карба?
4) Отверстие в маслоналивной горловине открыть и заткнуть подобием небольшого фильтра?
Засада....
#2 TIGER
TIGER
  • 513 сообщений
Отправлено 14 Май 2014 - 12:09
Мотор у тебя какой?
TIGERA
#3 borh3galki
borh3galki
  • 177 сообщений
Отправлено 14 Май 2014 - 12:21
Забыл самое главное) М20
#4 speedoff
  • 2 926 сообщений
Отправлено 14 Май 2014 - 12:23
Поставить клапанную крышку от ЗМЗ-402, в ней есть трубка для отвода газов. Газы можно вывести в шноркель или просверлить коллектор и ввернуть туда штуцер, а в него трубку отвода газов
#5 speedoff
  • 2 926 сообщений
Отправлено 14 Май 2014 - 12:29
тогда с крышкой я погорячился ))
#6 TIGER
TIGER
  • 513 сообщений
Отправлено 14 Май 2014 - 12:32
Не пойдет тебе от 402 мотора...., тоже хотел предложить. Откуда там крышка верхняя то?  Клапанные крышки на М20 и так надежно защищают. И вообще куда ты собрался на М20 гонятся. Лишних (незадействованных) отводов на маслозаливной горловине не должно быть. Если у тебя не стоит маслянный радиатор, то заглуши этот отвод. А основной отвод под вентиляцию картера делай как Дима сказал.
TIGERA
#7 borh3galki
borh3galki
  • 177 сообщений
Отправлено 14 Май 2014 - 12:40
и я сижу думаю насчет 402-го))) чуть революцию в мозгу не сделал мне)))
М20 немножко форсирован.Вроде бодренький получился после капиталки, давление масла 4 на холодную, 3 на горячую на холостом (учитывая,что пока не поставлен масляный радиатор)... Проведём испытания на карбе новом еще, думаю поедет еще лучше. Замена двигла не подразумевается по причине отсутствия печатного денежного станка))
В маслозаливной горловине я имел ввиду верхнюю трубку-отвод на воздухан. Нижний и так заглушен (но масляный радиатор поставим, так что выкрутим и поставим всё как надо)
Идея насчет отвода трубки прямо в коллектор интересна. Проблема лишь в том, где взять эту трубку..... В крышке только отверстие (
#8 TIGER
TIGER
  • 513 сообщений
Отправлено 14 Май 2014 - 13:08
Чего то я не пойму в какой крышке отверстие?
TIGERA
#9 borh3galki
borh3galki
  • 177 сообщений
Отправлено 14 Май 2014 - 13:11
в клапанной. там, где должна торчать трубка вентиляции (этой трубки как раз и нет, и там "дырка"). Вот я и интересуюсь, то ли крышку искать с трубкой, то ли трубку туда примострячить
#10 Midved
Midved
  • 555 сообщений
  • Интересы:89265809479
Отправлено 14 Май 2014 - 14:04
у м20 В задней клапанной крышке должна быть дырка и выпуклость под установку трубки, трубка похожая на всей газовской технике, только изгиб обычно разный, крепится насквозь винтом, между трубкой и крышкой прокладка. От этой трубки шланг на узкий вход воздухана ниже воздушного фильтра, на патрубок заливной можно отдельный фильтрик (иномарочный для вентиляции газов картерных )повесить если плавать не планируешь или на сосок воздушного фильтра( есть на москвичевском 2141 фильтре заглушенный).
Сообщение отредактировал Midved: 14 Май 2014 - 14:06
#11 1707
  • 1 205 сообщений
Отправлено 14 Май 2014 - 14:10
Описание:
Вопросы:
Засада....
Опустись на несколько тем ниже, открой,-карбюратор К-131А, там есть мои фотки, в т.ч. и компоновка отвода картерных газов.
#12 Midved
Midved
  • 555 сообщений
Отправлено 14 Май 2014 - 14:12
http://www.baltkam.r...ava?P143;36;143 вот по №3 трубка от газ 52, на 69-ом такая же по креплению
Сообщение отредактировал Midved: 14 Май 2014 - 14:13
#13 borh3galki
borh3galki
  • 177 сообщений
Отправлено 14 Май 2014 - 14:22
Понял, гляну
#14 borh3galki
borh3galki
  • 177 сообщений
Отправлено 20 Май 2014 - 13:15
Итак, попробовали сделать отвод трубки в левую половинку впускного коллектора (там как раз оказалось резьбовое отверстие с завернутой заглушкой. В итоге масляный туман из клапанной крышки стал поступать в 3 и 4 цилиндры. При этом, соответственно, начал коптить белым дымом, что смотрелось не очень-то интересно. Отключили от коллектора и вывели вниз. И масло довольно-таки достаточно сочится оттуда (не ручьем конечно). Оно и должно быть так? Может с крышкой у меня что-то не так? Отпишитесь у кого как "пыхает" из клапанной крышки.
P.S. двигло родное
#15 Midved
Midved
  • 555 сообщений
Отправлено 20 Май 2014 - 15:12
Во впускной коллектор то ЗАЧЕМ? Ее на верхний вход карбюратора присоединяют!
У меня на М20 ничего оттуда ни маслом , ни чем не  пыхало. Двигатель был перебран. Видел на других двигателях М20 у которых эта трубка выведена вниз мелкие масляные брызги на моторном щите или внизу(видимо на больших оборотах чуть вышибает) , капель прямо из трубки ни у кого не видел. Если из нее масло сочится это сигнал что двигатель под переборку, хотя если тянет неплохо то еще поездит.
#16 borh3galki
borh3galki
  • 177 сообщений
Отправлено 20 Май 2014 - 15:29
Во впускной коллектор для того, чтобы не засирать карб (читай выше обсуждения). Двигло перебрано. Масло не то чтобы сочится, а выходит масляный туман, частички масла с которого скапливаются и капают. Так как я не нашел оригинального колпачка с трубкой, пришлось колхозить из подручных материалов. Взял корпус электрического датчика давления масла, просверлил отверстие, вставил трубку, прикрутил к крышке (как это выглядит схематично - рисунок прикладываю). Раз идет такой интенсивный туман, значит прорыв газов в картер? Были поменяны кольца и поршни без расточки цилиндров. И да, мой косяк, не проверил текущие размеры гильз. Замер компрессии, думаю, скажет о многом? Я прав?
Сообщение отредактировал borh3galki: 20 Май 2014 - 15:30
#17 Midved
Midved
  • 555 сообщений
Отправлено 20 Май 2014 - 15:53
Чтоб не засирать карб( у тебе же китаец он)  нужен маслоуловитель тогда, такие стоят на ныссовском двигателе(преемнике м20), тоже что на рисунке, только в виде бочонка (устройство как сифон в раковине), от уазика тоже может подойти.
Туман может быть и от не отрегулированных клапанов, когда отрегулируешь, тогда и компрессию надо измерять( хотя на мой взгляд измерение компресии на м20 дает сомнгительные результаты)
