451м, масло во втором цилиндре
Сообщений в теме: 14
#1 esaul1
esaul1
  • 963 сообщений
Отправлено 14 Май 2014 - 22:15
Сорри, если повторюсь.
Дано: Мотор 451М, после капиталки. Заменено все, кроме блока, ГБЦ и оси коромысел. После 300 км пробега пошло масло во второй цилиндр. Свеча в масле, мотор подтраивает (свеча на массу дает устойчивую искру). Выхлоп бесцветный, из шланга вентиляции картера парит масло, уровень масла в картере падает. При втыкании шланга вентиляции на штатное место карб захлебывается, мотор на холостых глохнет.
Вопрос: Причина и как лечится?
#2 Механник
Механник
  • 1 080 сообщений
  • Интересы:Автомобил, охота
Отправлено 14 Май 2014 - 22:55
Когда без свечи крутишь масло из цилиндра летит?
#3 esaul1
esaul1
  • 963 сообщений
Отправлено 14 Май 2014 - 23:24
Пока  не пробовал. Завтра покручу.
Да, мотор не греется, давление масла в норме (когда по уровню), на щупе эмульсии нет.
#4 Федот68
  • 5 828 сообщений
Отправлено 14 Май 2014 - 23:26
Поршня откуда брал ?
Был у меня подобный пердимонокль.
Но - со стуком.
На пятом километре пробега  после замены поршневой развалился поршень. Как арбуз, когда его на дольки порубить...
Частей на пять-шесть. Да кольца прям по линиям разлома поршня - тож порубило...
Поршня были - "по случаю" приобретённые снабженцем большой авторемонтной конторы.
#5 esaul1
esaul1
  • 963 сообщений
Отправлено 14 Май 2014 - 23:33
Поршни с магазина. Проверенного. Делали в нормальном сервисе, нормальный спец, брали запчасти у своих поставщиков, с кем постоянно работают. Хотя.... Что с ними может быть за засада?
#6 Механник
Механник
  • 1 080 сообщений
Отправлено 14 Май 2014 - 23:59
В работающем цилиндре масло уходит или через кольца или через втулку клапана или через прокладку. На не рабочем (без свечи) можно почти исключить прокладку и втулку.
#7 Олег Иванов
Олег Иванов
  • 174 сообщений
Отправлено 15 Май 2014 - 00:24
Кольца не могли "наоборот" поставить? (или это не имеет значения? Подзабыл  :-(  )
#8 Механник
Механник
  • 1 080 сообщений
Отправлено 15 Май 2014 - 00:26
Может быть косяк на гильзе. Кольца замками в одну сторону свернуло.
#9 Evgen 72
Evgen 72
  • 253 сообщений
Отправлено 15 Май 2014 - 17:09
Лечиться очень просто путём снятия гбц и поддона чего тут гадать явно что то с поршнем , раз от картерных газов даже двигатель глохнет.
#10 Федот68
  • 5 828 сообщений
Отправлено 15 Май 2014 - 20:35
Только - СНАЧАЛА поддон.
И снимать проще, и видно не меньше.
#11 Evgen 72
Evgen 72
  • 253 сообщений
Отправлено 15 Май 2014 - 21:10
Да разницы нет, всё равно само не пройдёт.
#12 esaul1
esaul1
  • 963 сообщений
Отправлено 15 Май 2014 - 23:46
Всем спасибо за советы, парни. Скинули клапанную крышку -  стало ясно. Втулка клапана второго цилиндра сорвалась с места, сволочь. Будем менять ГБЦ, она свое отходила. Замеряли компрессию. На втором цилиндре она в среднем 4.
#13 серый 2
серый 2
  • 181 сообщений
Отправлено 16 Май 2014 - 03:03
Евген, извините, дабы не плодить темы залезу со своим вопросом в Вашу.  двигатель аналогичный, на крышке маслозаливной горловины обильная эмульсия, як сгущёнка, на щупе масло как слеза. Вытер крышку, завёл, проехал, снова така-же хрень. Отчего? Я так понимаю протечка тосола есть, но она незначительна для сворачивания всего объёма?
Сообщение отредактировал серый 2: 16 Май 2014 - 03:36
#14 Федот68
  • 5 828 сообщений
Отправлено 16 Май 2014 - 03:46
с компрессией - всё понятно.
а втулка - менаная. и весьма коряво...
#15 Федот68
  • 5 828 сообщений
Отправлено 16 Май 2014 - 03:48
 если не ездил в дождь. или просто по лужам ... :hi:
