Нужна помощь электрика или радио любителя (Автоматика компрессора)
Сообщений в теме: 19
#1 Артём39
    Модератор барахолки
  • 2 493 сообщений
Отправлено 20 Май 2014 - 08:57
Как проще я знаю, спасибо, но у меня только 12v.
1. Есть контактный пересостат.
2. Есть соленоид, как исполнительный механизм. В одну сторону индукция, в другую пружина.
3. Есть АКБ.
Схема ниже, в центре часть требующая решения.
Мне ни чего не приходит в голову кроме реле ближний дальний РС711 от ГАЗ 24-10
#2 S_V
S_V
  • Validating
  • 69 сообщений
Отправлено 20 Май 2014 - 11:30
Длоя таких целей существует поляризованное реле (типа РПС).
#3 Артём39
    Модератор барахолки
  • 2 493 сообщений
Отправлено 20 Май 2014 - 12:26
Спасибо, посмотрю устройство, только вот мне полярность менять не очень нужно. Соленоид в одну сторону (на себя) тянет индукцией, а обратно возвращается пружиной.
Нужно какое то механическое реле, типа того что я привел. Сигнал, переключает механическую часть в положение ВКЛ, еще один сигнал на тот же выход, переключает механическую часть в положение ВЫКЛ.
Все здорово и так как нужно, только меня смущает контакт (стрелка ограничитель). Если бы там был короткий импульс на реле, ради бога, а там может быть и зуд (при подходе стрелки к контакту, последний может телепаться, пока давление уведет стрелку от контакта, так же и в верхнем положении. давление контакты присобачит друг к другу, и система отключится, но реле не рассчитано на постоянный ток в катушке).
#4 S_V
S_V
  • Validating
  • 69 сообщений
Отправлено 20 Май 2014 - 13:51
поляризованному реле не важно сколько импульсов, там отдельные обмотки на включение и выключение (см. например РПС20) http://www.relay-sta...pnch/rps20.html
#5 Виктор1976
Виктор1976
  • 527 сообщений
Отправлено 20 Май 2014 - 14:50
а для чего все это?
-Мама, я найду!!!
#6 Виктор1976
Виктор1976
  • 527 сообщений
Отправлено 20 Май 2014 - 14:54
можно на управление взять реле стартера и управлять им с помощью жигулевского реле ручника. оно в цепь включается последовательно. я себе аварийку по такой схеме делал, завтра создам тему по схемкам и приблудам
-Мама, я найду!!!
#7 Артём39
    Модератор барахолки
  • 2 493 сообщений
Отправлено 20 Май 2014 - 16:50
Не нужно силы. Это решаемо. Нужно что бы по нижнему контакту включалось а по верхнему отключалось. Дальше что вообще не важно.
#8 Артём39
    Модератор барахолки
  • 2 493 сообщений
Отправлено 20 Май 2014 - 21:46
Стесняюсь спросить.
А как его подключать?
Нарисуйте пожалуйста
#9 Артём39
    Модератор барахолки
  • 2 493 сообщений
Отправлено 20 Май 2014 - 22:20
Это я приметил давно еще в детстве, из за его необыкновенности. Такого больше нет ни где (на сааб есть)
Алгоритм такой. Включается ближний свет, и далее подрулевым рычагом. Щелчок, дальний, щелчок, ближний.
Схему не нашел, нашел картинки.
реле переключателя света фар РС711; 1 монтажная панель; 2 крышка; 3 - якорь; 4 - обмотка; 5 6  7 контакты переключений света фар; 8 - контакты сигнализации фарами; 9 переключающее устройство: 10 - пружина
Сообщение отредактировал Артём39: 20 Май 2014 - 22:24
#10 bor_n
bor_n
  • 482 сообщений
Отправлено 21 Май 2014 - 00:17
поляризованное реле (без преоблададания) работает так: на одну катушку даешь ток - контакт переключается в сторону этой катушки и там остаётся навсегда, то есть прилипает. Импульсы тока в эту же катушку ничего не меняют. Чтобы переключить это реле в другую сторону надо дать импульс тока в другую катушку, тогда это реле переключится в другую сторону и там залипнет.
Для твоих целей просто включить по одной катушке такого реле к синему и зелёному проводу на твоей схеме, а соленоид подключить через контакт. Твой соленоид сбрасывает или поднимает давление я не знаю, поэтому не могу сказать к какому контакту подключить соленоид, но вариантов всего два :-) В общем дальше можешь догадаться сам.
Вот так, студенты :-)  :-), мы и пришли к понятию триггера - устройства, сохраняющего своё состояние, которое определяется предыдущим воздействием. Он же элементарная ячейка памяти :-)  Дальше могу рассказать как это сделать из транзисторов, но лучше из логических элементов, тогда и на реле можно сэкономить :-) Впрочем, как-то ради прикола, рисовал счётчик с 4-мя состояниями на обычных, неполяризованных реле :-)   :) Основа такого счётчика - реле с "самофиксацией", то есть у него 2 группы контактов, и через одну из них подаётся напряжение на свою же катушку. Если будет трудно достать поляризованное реле, наверное можно придумать как и на 2ух обычных реле (с двумя группами переключающих контактов) задачку решить.
Сообщение отредактировал bor_n: 21 Май 2014 - 00:23
#11 Wuglusskr
  • 1 561 сообщений
Отправлено 21 Май 2014 - 06:39
теперь я знаю что такое триггер! :yahoo:
Если так дальше пойдет - смогу скоро телевизор в гараже починить! ))) А пока могу только разбить. :comando:
#12 Артём39
    Модератор барахолки
  • 2 493 сообщений
Отправлено 21 Май 2014 - 08:47
Вот это то что нужно. Я вчера читал описания, и понял именно так. Для меня такой алгоритм самое то что нужно, так как от контактов, в силу их механической связи с манометром, можно ожидать и множество импульсов.
Соленоид, тянет и отпускает дроссельную заслонку, на ДВС приводе компрессора.
Опять же вчера читал что реле РПС20, раритет в своем роде. Применялось в памяти МиГ 15.
Может предложите что то современное, хотя у нас тут есть один Миг на постаменте. Пойду поковыряю :)
Сообщение отредактировал Артём39: 21 Май 2014 - 09:03
#13 S_V
S_V
  • Validating
  • 69 сообщений
Отправлено 21 Май 2014 - 09:35
 поляризованные реле, в отличие от обычных имеют два стабильных состояния и преключение осуществляется путём подачи подачи питания на соответствующую обмотку (соблюдение полярности обязательно) для РПС 20 это так: при подаче напряжения на левую обмотку (2,3) замыкаются контакты 1,4 и 5,9 и остаются в таком состоянии при снятии питания, для смены состояния надо подать напряжение на правую обмотку (7,8)
#14 S_V
S_V
  • Validating
  • 69 сообщений
Отправлено 21 Май 2014 - 09:39
поляризованное реле можно взять любое, они все работают одинаково, РПС 20 взят исклюительно для примера
#15 Артём39
    Модератор барахолки
  • 2 493 сообщений
Отправлено 21 Май 2014 - 12:10
Понял. Записал на подкорку. Спасибо!
Придумываю более сложный алгоритм с автозапуском.
Программа. №1 Запуск.
1. Открыть топливный кран
2. Включить соленоид декомпрессора на 3 сек (настраиваемая величина)
3. Через 1 сек включить стартер на 4 сек.(настраиваемые величины)
4. Контроль по генератору или тахометру
5. Если нет запуска, закрыть топливный кран.
6. Пауза 3 сек
Если нет запуска то по кругу 3 раза
Программа. №2 Работа.
1. После прогрева двигателя, и при наличии сигнала о низком давлении, включить соленоид дроссельной заслонки.
2. При достижении максимального давления, выключить соленоид дроссельной заслонки.
3. ЧТО наступит раньше 3.1 При получении сигнала о низком давлении, Переход к программе №2.
                                          3.2  Через 2-3-5 мин работы ДВС на холостом ходу. Переход к программе №4
Программа №3 Остановка 1
1. Выключить соленоид дроссельной заслонки.
2. Через 2-3-5 мин работы ДВС на холостом ходу, включить соленоид декомпрессора. (заглушить ДВС).
3. Закрыть топливный кран.
Программа №4 Остановка 2
1. Включить соленоид декомпрессора. (заглушить ДВС).
2. Закрыть топливный кран.
Важно. В выключенном состоянии при потере давления, должна сохраниться команда (При получении сигнала о низком давлении, включить соленоид дроссельной заслонки.)
На сколько я понимаю, такие штуки пишутся в некие универсальные контроллеры
Сообщение отредактировал Артём39: 21 Май 2014 - 13:11
#16 bor_n
bor_n
  • 482 сообщений
Отправлено 21 Май 2014 - 14:33
если цены на эти универсальные контроллеры тебя устроят, то конечно, можно применить. насколько я понимаю готовый в корпусе самый дешевый в районе 5тыс руб...ну или около того. Впрочем, самых дешевых долго не искал.
Конечно, если есть знакомый программист он напишет программу и для микросхемы-контроллера за 40 центов:-), но этой микросхеме на выход надо будет транзисторные ключи добавлять...в общем делать плату, питание к ней, кнопки, индикацию и корпус...целая разработка :-)
Можно программу сделать по принципу шарманки (медленно вращать профилированный валик, утапливающий штоки переключателей). Будет высокая радиационная стойкость :-)
#17 Артём39
    Модератор барахолки
  • 2 493 сообщений
Отправлено 21 Май 2014 - 16:07
И это очень и очень интересно.
Да. Этот вариант Прикольный. Но нет у меня фрезерного станка с делительной головкой.
Есть таксометр, но там мало барабанов.
#18 Федот68
  • 5 843 сообщений
Отправлено 22 Май 2014 - 07:17
А старорежимная стиралка ?
Типа Вятка-автомат???
#19 Артём39
    Модератор барахолки
  • 2 493 сообщений
Отправлено 22 Май 2014 - 09:09
Шутки в сторону. Мы стоим на пороге великого проекта!
#20 деточкин
деточкин
  • 824 сообщений
Отправлено 22 Май 2014 - 14:15
Давно в ЗР читал,сейчас в памяти всплыло,писали,для ВАЗов электронный аналог делается.Импульсное реле,так в статье называлось.
