вторичный вал
Сообщений в теме: 4
#1 эдуард 40
эдуард 40
  • 34 сообщений
Отправлено 23 Май 2014 - 17:45
Привет всем.Подскажите.Поставил новую КПП завел воет.Скинул,разобрал.В подшипника оказались раковины(ржавчина) явно под замену.Вопрос по вторичному валу.Обнаружил не обработанный металл.Не ржавчина чистый металл.Видать заводской брак.Не критично?Гудеть,выть не будет?Фото.
#2 эдуард 40
эдуард 40
  • 34 сообщений
Отправлено 24 Май 2014 - 08:15
Специалисты совет дадут?Ситуации такой не у кого не было?И еще по первичному.Наглухо забиты солидолом ролики.Так ведь не должно быть? масло не поступает туда.При разборке на соединение первичного и вторичного присутствия масла=0
#3 Амиго69
Амиго69
  • 901 сообщений
Отправлено 24 Май 2014 - 16:59
Ролики между первичным и вторичным валом при сборке собираются на Литол, потом Литол вымывается маслом со временем... ( после 50...100 км пробега)
У вас КПП - "новая"...  имеется в виду после переборки? , потому все ролики в Литоле.
Новая она была... лет 40 назад, потом ее перебрали ( ... может не один раз).
При сборке вашей КПП поставили б/у втор. вал (сильно изношенный).
#4 gazonchik1969
  • 1 646 сообщений
Отправлено 24 Май 2014 - 20:40
указанные нарушения чистоты поверхности и геометрии детали более чем достаточны для выбраковки
#5 эдуард 40
эдуард 40
  • 34 сообщений
Отправлено 24 Май 2014 - 23:56
КПП новая.На всех шестернях нет наработки.Заменил подшипники,собрал с таким валом все работает отлично.Только переключение передач жестковатое.Думаю со временем притрется.Спасибо за отзывы
