требуется мозговой штурм, решение проблемы.
Сообщений в теме: 20
#1 Wuglusskr
  • 1 551 сообщений
Отправлено 30 Май 2014 - 11:36
Всем бобра.
А ни кто из местных производством пенопласта не занимается? Ну или оборудование продает, изготовляет..?
Надо подглядеть техническое решение узла в предвспенивателе. Весь инет пререкопал - схем нет.. Прям промышленный секрет какой то..
Ну или придумать решение.
Суть проблемы - в герметичной вертикальной трубе крутится длинный вал. Нижняя опора вала - закрытый подшипник. Полистирол уничтожает этот подшипник на раз-два. Никакие дополнительные защиты не помогают. Измельченный не вспенившийся полистирол  имеет плотность доброго абразива. Залезает в любые щели  и пилит железо только в путь.. Вынести опору из рабочей зоны можно, но возникает проблема герметизации бочки. Там давление 0.5-1атм. И если верхняя опора герметизируется просто закрытым подшипником, то внизу этот полистирол сгрызает любое уплотнение..
Собственно надо глянуть как это реализовано на промышленном оборудовании.
#2 Артём39
    Модератор барахолки
  • 2 472 сообщений
Отправлено 30 Май 2014 - 12:07
фторопластовой крышкой закрой подшипник
Второй не убиваемый абразивом материал, называется полиуретан. Продается в любых листах, режется на токарнике между двух оправок. Народ манжеты из него вытачивает на гидравлику экскаваторов и кранов 60 и тонных, диаметром ах под 400мм.
#3 Wuglusskr
  • 1 551 сообщений
Отправлено 30 Май 2014 - 12:43
думал уже про фторопласт. Засада в том, что полистирол залезая в микрощели под действием пара расширяется и раздвигает проход и так по нарастающей.
Есть мысль накрыть подшипник подпружиненой шайбой на валу, чтоб она с силой прижималась к наружней обойме.. Типа уплотнения помпы получится.. Но опять засада в том. что эта шайба будет иметь зазор между собой и валом. Туда абразив и полезет..
#4 Артём39
    Модератор барахолки
  • 2 472 сообщений
Отправлено 30 Май 2014 - 14:03
Полиуретан с натягом, и на вал и на корпус. При чем за счет собственных упругих свойств. Полиуретан многократно более стойкий к раздиру и трению чем резина.
#5 Wuglusskr
  • 1 551 сообщений
Отправлено 30 Май 2014 - 15:49
ну как вариант согласен. Выточить колпак с тонкими острыми кромками, которые аналогично сальнику обожмут вал.. Надо покумекать..
#6 Артём39
    Модератор барахолки
  • 2 472 сообщений
Отправлено 30 Май 2014 - 16:20
Не уверен, что такой профиль выточишь. Слишком сложные оправки нужны, так как ПУ очень стойкий к раздиру, он режется совсем не просто. Утончение кромок не полезно, в утончении потеряются упругие свойства.
Начерти что там справа что там слева.
Сообщение отредактировал Артём39: 30 Май 2014 - 16:22
#7 МММ
  • 2 145 сообщений
Отправлено 30 Май 2014 - 16:22
От шруса по размеру мож подойдет...? По рисунку - самое оно...
#8 Артём39
    Модератор барахолки
  • 2 472 сообщений
Отправлено 30 Май 2014 - 16:31
Вал вращается, а седло нет.
#9 Wuglusskr
  • 1 551 сообщений
Отправлено 30 Май 2014 - 17:43
да нету там ничего. Просто железная бочка высотой два метра, по центру вал и на валу лопатки для перемешивания полистирола. Типа такой штукезы, только самодельная
Профиль это я так, с разбегу нарисовал. Колпак же можно не весь точить из фторопласта, а только манжету. И закреплять её в железную оправку. Тонкие кромки желательны, чтоб как можно меньше было плоскостей, где хоть малейшая крошка может зацепиться..
Еще вот подумал - если вал в месте контакта с манжетой полирнуть, то манжета сможет и давление держать 0.5-1 атм. Значит внизу, где подшипник можно просверлить компенсацию и тогда давление над манжетой будет больше чем под ней. Соответственно губки будут прижиматься давлением.. Наверно и буду в эту сторону копать..
Сообщение отредактировал Wuglusskr: 30 Май 2014 - 17:58
#10 романт
романт
  • 35 сообщений
Отправлено 30 Май 2014 - 20:32
интересная у Вас работа! удачи в поиске решения!!
#11 kedr
Отправлено 31 Май 2014 - 05:23
Посоветую следующее. Самое простое определить ресурс подшипника и сделать легкую замену узла, менять периодически. Выточить колпак простой формы и без особого уплотнения, а под ним оставить пространство для продавленной массы, из этого пространства массу убирать периодически. Колпак может содержать 2-3 уплотнения
#12 Alex52
Alex52
  • 847 сообщений
Отправлено 02 Июнь 2014 - 09:36
Привет! Какая температура внутри? Давление 0,5 - 1,0, правильно я понял? Какой мощности двигатель?  Сколько оборотов на валу и какая форма мешалки ??
Сообщение отредактировал Alex52: 02 Июнь 2014 - 09:38
#13 Wuglusskr
  • 1 551 сообщений
Отправлено 02 Июнь 2014 - 19:01
Привет
Двиг 1.6кВт, обороты около 700 через редуктор. Температура 130, давление обычно 0,5, но бывает и до единицы по надобности. Форма мешалки просто лопасти с наклоном в 45гр., чтоб снизу вверх материал поднимали.
Как то связан с этим оборудованием?
Сообщение отредактировал Wuglusskr: 02 Июнь 2014 - 19:02
#14 Alex52
Alex52
  • 847 сообщений
Отправлено 02 Июнь 2014 - 19:57
С Подобным, Давай электронку  в личку, если сегодня не успею ответить , тогда в среду - четверг...
#15 Артём39
    Модератор барахолки
  • 2 472 сообщений
Отправлено 02 Июнь 2014 - 20:06
В дне, под подшипником, вставить штуцер, и подать туда 1-1,5кг.
#16 Wuglusskr
  • 1 551 сообщений
Отправлено 03 Июнь 2014 - 09:57
Алекс, ответил тебе в почту.
Была уже мысль такая. Неохота компрессор прицеплять к этой схеме. Внутри давление паром создается, без компрессора. Просто от парогенератора.
Пока вот еще мысль посетила - сделать вал из трубы диаметром 80-100мм. И опереть её на полиуретановую втулку.. И подавать пар через трубу. Тогда подача пара создаст противодавление, и сам пар будет смазывать рабочие поверхности втулки.
#17 Артём39
    Модератор барахолки
  • 2 472 сообщений
Отправлено 03 Июнь 2014 - 10:43
какую разницу давления можешь реализовать?
Что сделает с продуктом, газ (пар) подаваемый в него? Создаст избыток давления?
Или весь пар необходимый для рабочего процесса подавать снизу?
#18 Wuglusskr
  • 1 551 сообщений
Отправлено 03 Июнь 2014 - 16:22
именно весь пар снизу через вал-трубу. Там по большому счету пофиг откуда подавать. Главное заполнить емкость, перемешивая гранулы.
Технология простая.
В этот агрегат засыпают гранулы и подают пар.
Пар вспенивает гранулы и они превращаются в шарики пенопласта. Но не склееные меж собой. Чтоб они не склеились и существует мешалка. Это предварительное вспенивание. Далее шарики выгружаются из "бочки" и по пневмопроводу с теплым воздухом (для сушки) перегоняются в бункер-накопитель-сушитель.
Склеиваются шарики потом, в пресс-форме при вторичной подаче пара. Там уже серьезнее. Прес-форма засыпается полной, пар шарики догревает, они еще расширяются и так как деваться им некуда - склеиваются меж собой. В итоге имеем кирпич пенопластовый размером 2Х1Х1 метр.
Пока вал-труба на мой взгляд лучший вариант.
Жду что мне Алекс52 перекинет..
Сообщение отредактировал Wuglusskr: 03 Июнь 2014 - 16:27
#19 Bibigon
Bibigon
  • 151 сообщений
  • Интересы:Музыка, поэзия, фотография, физхимия, винтаж, самоделки...
Отправлено 25 Июнь 2014 - 15:08
Есть такой материал - капролон. Тверже полиуретана по скольжению сравним с фторопластом. Подшипники скольжения из данного материала широко применяются в подобных условиях.
Сообщение отредактировал Bibigon: 25 Июнь 2014 - 15:09
Какая бы хрень ни пришла в голову, всегда найдутся единомышленники...
http://www.bibituning.3nx.ru - мой музыкальный форум
#20 Alex52
Alex52
  • 847 сообщений
Отправлено 08 Июль 2014 - 12:19
Капролон не подойдет
