и снова м-20, где порылся косяк ?
Сообщений в теме: 28
#1 Гриша Палубный
Гриша Палубный
  • 435 сообщений
Отправлено 04 Июнь 2014 - 16:45
Вот так встают на шатуны новые заволжские вкладыши газ 52 :
Из фото видно что на один шатун вкладыши встают почти ровно, на другой зазоры не совмещаются с зазорами между шатуном и крышкой,а на третьем верхний с нижним вкладыши расходятся по ширине слишком много.
Вопрос - брак вкладышей или шатунов ( они сняты с работавшего мотора ) или это такие допуски?
#2 FanatFigo
FanatFigo
  • 591 сообщений
Отправлено 04 Июнь 2014 - 16:55
Я считаю здесь надо как минимум проверять геометрию посадочного места вкладыша, другими словами чтоб была действительно окружность, а не элипс или что-то еще. Я когда свой мотор собирал, и постель коленвала, и шатуны мне заверяли и что не подходило протачивали (может технически неверно выражаюсь - не знаю как это называется) какой то хитрой приспособой.
#3 andryhos
andryhos
  • 152 сообщений
Отправлено 04 Июнь 2014 - 16:58
А есть уверенность что жопки шатунов родные?
#4 Алексей Попович
Алексей Попович
  • 272 сообщений
Отправлено 04 Июнь 2014 - 17:20
А можно ли  шатуны 52 ставить на м 20?
#5 FanatFigo
FanatFigo
  • 591 сообщений
Отправлено 04 Июнь 2014 - 17:23
Не уверен, но по-моему нет, там имеет место несимметричность. Если не прав, то камрады поправят!
#6 Гриша Палубный
Гриша Палубный
  • 435 сообщений
Отправлено 04 Июнь 2014 - 17:33
[quote name="andryhos" post="414952" timestamp="1401886703"]А есть уверенность что жопки шатунов родные?[/quote
Не Андрюха совершенно нет,только они крышками зовуться.
Кстати ты свой м 20 пристроил уже или передумал? А то чувствую мне еще донор нужен или шатуны хотя бы.
С 52-го шатуны ставить нельзя, у нас симетричные,там нет.
#7 Алексей Попович
Алексей Попович
  • 272 сообщений
Отправлено 04 Июнь 2014 - 18:39
Услышать бы мнение по замене шатунов м 20 на газ 51 Федота 68 .
#8 FanatFigo
FanatFigo
  • 591 сообщений
Отправлено 04 Июнь 2014 - 18:42
Посмотри мануал по ремонту этих двигателей, там четко написано что к чему.
#9 Гриша Палубный
Гриша Палубный
  • 435 сообщений
Отправлено 04 Июнь 2014 - 20:05
Вот старый бабитовый вкладыш в сравнении с новым сталелюминевым от газ 52 Видна большая разница по ширине :
Так вот бабитовый - широкий встает ровненько без всяких перекосов......
#10 Гриша Палубный
Гриша Палубный
  • 435 сообщений
Отправлено 04 Июнь 2014 - 20:18
Однако и среди бабитовых есть узкие как современные,они все - и широкие и узкие были сняты с одного и того же мотора.
Есть ли новые широкие 52 - е кто знает. ?
#11 FanatFigo
FanatFigo
  • 591 сообщений
Отправлено 04 Июнь 2014 - 20:41
Широких 52х вроде как не бывает!
Я вот всё думаю, как они у тебя не встают то ровно, я сколько раз ставил, и сейчас новый мотор собираю тоже поставил, замки на место ставлю и всё как в аптеке точно.
А после установки узких, по замкам, пробовал начинать затягивать шейку шатунную? Не встает всё на свои места?
#12 Advokat
Advokat
  • 272 сообщений
Отправлено 04 Июнь 2014 - 21:02
Капиталил свой двигатель. В комплекте были вкладыши разной ширены.
#13 Advokat
Advokat
  • 272 сообщений
Отправлено 04 Июнь 2014 - 21:05
Вкладыши брал ГАЗ-52. Жалоб и нареканий нет. Двигатель - огонь! В прошлые выходные ездил в Ивановскую область, по трассе идет 70-80 и еще на газ бодро реагирует.
#14 FanatFigo
FanatFigo
  • 591 сообщений
Отправлено 04 Июнь 2014 - 21:19
Это коренные разной ширины! А шатунные одинаковые!
Прошу прощения автора за флуд в теме, но расскажи о конфиге машины (трансмиссия, передаточные мостов, размерность шин) Я так понял 80 крейсерски идет?
#15 ХАБ
ХАБ
  • 607 сообщений
Отправлено 04 Июнь 2014 - 21:38
 мнение по замене шатунов м 20 на газ 51 .
Однозначно, не взаимозаменяемы. Подходят втулки верхней головки шатуна и шатунные болты.
Сообщение отредактировал ХАБ: 04 Июнь 2014 - 21:38
#16 Алексей Попович
Алексей Попович
  • 272 сообщений
Отправлено 04 Июнь 2014 - 21:42
Подтверждаю широких шатунных вкладышей на 28 мм  на газ 51 52 не бывает . В данном случае правильно было бы промерить  нижнюю головку шатуна ,но об этом уже писали . Попались узкие на моторе, как втыкали уж не родные и не такое бывает ,у меня на моторе разница веса шатунов 50 г была и работал .
#17 FanatFigo
FanatFigo
  • 591 сообщений
Отправлено 04 Июнь 2014 - 21:43
Ужас просто... У себя я подогнал так, что даже в грамм разницы нет.
  • Smile2 это нравится
#18 Гриша Палубный
Гриша Палубный
  • 435 сообщений
Отправлено 04 Июнь 2014 - 22:53
Конечно пробовал.Но от затягивания на шейке вала вкладыши никак не выровняются по ширине,если они уже на затянутой крышке со ступенью стоят.
Вообщем промерил крышки оказалось ширина крышки и самого шатуна одинакова,а вот расстояние от замковой впадины до края крышки у некоторых шатунов разное.Т.е.одни видимо изначально под широкие вкладыши,а другие под узкие и номера на всех шатунах разные, только на одном с каталогом совпадает.
Попробую найти одинаковые шатуны, начну с этого.
Да на сегодняшний момент имею 7 шатунов и восьмой загнутый после руки дружбы и на всех разные номера.
Сообщение отредактировал Гриша Палубный: 04 Июнь 2014 - 23:00
#19 Advokat
Advokat
  • 272 сообщений
Отправлено 04 Июнь 2014 - 23:14
Прошу прощения, конечно же коренные!
Машина 65 г.в. Резина я-101, трансмиссия вся в родне. На машине из народного только передние сиденья (от ГАЗ-66), свечи, и маслянный фильтр (переходник под жиго фильтр, при этом фильтр тонкой очистки и шланги стоят на месте, только заглушены)
#20 Advokat
Advokat
  • 272 сообщений
Отправлено 04 Июнь 2014 - 23:17
80 уже лишку, вибрация. крейсерская все же у него 50. Это я так, разгоняться пробовал - бежит курилка! и больше побежит, но страшно. Прошу прощения за флуд в теме!
