и снова м-20, где порылся косяк ?
Сообщений в теме: 28
#21 Федот68
  • 5 823 сообщений
Отправлено 05 Июнь 2014 - 07:58
Я считаю здесь надо как минимум проверять геометрию посадочного места вкладыша, другими словами чтоб была действительно окружность, а не элипс или что-то еще. Я когда свой мотор собирал, и постель коленвала, и шатуны мне заверяли и что не подходило протачивали (может технически неверно выражаюсь - не знаю как это называется) какой то хитрой приспособой.
Технология ремонта "немного эллипсной нижней головки шатуна" :
1) шатун припиливается по плоскости разъёма с крышкой ( и крышка тоже, ессно) величина "припилки" зависит от размера эллипса.
2) шатун собирается ( ставится крышка, затягиваются "на момент" болты).
3) на координатно-расточном станке ( координатно-шлифовальном) по новой растачивается нижняя головка шатуна. ( саму технологию расточки тут нет смысла озвучивать, ибо один Х - кроме станка нужен грамотный станочник  :slow: )
По приведённым Гришей фоткам моё мнение :
налицо ( кроме кривизны нижних головок) неаккуратность сборщика. Криво поставил сновА вкладыши ( такое возможно).
З.Ы. Замок на вкладыше - не священная корова. При необходимости без проблем правится ( нужной степени заточенности зубильцем, к примеру)
Сообщение отредактировал Федот68: 05 Июнь 2014 - 07:59
#22 1707
  • 1 205 сообщений
Отправлено 05 Июнь 2014 - 10:58
Не только правится, но при необходимости, и перебивается. Про инструмент уважаемый Федот сказал.
#23 Гриша Палубный
Гриша Палубный
  • 435 сообщений
Отправлено 05 Июнь 2014 - 16:00
При необходимости можно и новые вккладыши изготовить,можно есно и перебить замки,но не на одном ранее собранном моторе есно более современном такого не встречал.Просто брал нужные вкладыши и ставил и все вставало как надо.
Как не акуратно ставлю - ставили по всякому и так и эдак, один хрен криво встают и не все, а некоторые.
Говорю же промерили растояние от края крышки до впадины замка - оно разное на некоторых шатунах.От сюда смещение верхнего вкладыша от нижнего.А вот почему на одном шатуне вкладыш смещается по окружности головки (на фото видно),причем смещается любой вкладыш,тут скорее всего элипс присутствует.
Предполагаю что два донора(моторы)что были разобраны имели не все родные шатуны отсюда и разница в посадочных вкладышей.
#24 1707
  • 1 205 сообщений
Отправлено 05 Июнь 2014 - 17:19
Скорее всего нижники сборная СССР, т.е. не родные. Такое часто практиковалось на авторемзаводах или вкладыши раздолбали так, что в нижнике образовался элипс.
Сообщение отредактировал 1707: 05 Июнь 2014 - 17:22
#25 buryat
buryat
  • 34 сообщений
  • Интересы:Семья,"ГАЗик 69", Охота и рыбалка.
Отправлено 05 Июнь 2014 - 23:32
Вечер добрый! В идеале вкладыши должны быть номерными. 1...4 "Коренные" должны прилегать плотно, с "щелчком" Одной ширины, без зазоров на стыках! Проверено. Можно и по другому, !"без правил". Один раз из лесу на вкладышах из солдатского ремня добирались!!! ИМХО коллеги.
#26 Федот68
  • 5 823 сообщений
Отправлено 06 Июнь 2014 - 00:40
Гриша!
У тебя есть "рояль в кустах" - коллега трубогиб, со своим доступом к супперпупперстанкам.
Коль не удасться найти нормального качества родные шатуны - с помощью Трубогиба - вылечишь старые. Да так, что лучше новых будут.
#27 knn
knn
  • 30 сообщений
Отправлено 06 Июнь 2014 - 11:09
А можно ли  шатуны 52 ставить на м 20?
Теоретически невзаимозаменяемые шатуны ГАЗ-51 без проблем ходили на двигателях М-20. Конечно устанавливали не из-за изобилия запчастей.
#28 Гриша Палубный
Гриша Палубный
  • 435 сообщений
Отправлено 06 Июнь 2014 - 21:37
Гриша!
Я все понимаю и из ситуевины рано или поздно выкручусь,с " роялем " или без.
Но мне таки до боли интересно когда вкладыш ложиться на шатун и крышку сразу не ровно ( и тут уж не важно пара шатун с крышкой или нет ). Интересно конкретно - что это ? Брак, допуски или нормальное явление для отечественного производителя?
Из фото хорошо видно как с одной привалочной плоскостью вкладыш стоит заподлецо, ну или почти, что вообщем сути не меняет,а на противоположной стороне аж на 2 мм выше или ниже соответствено...
#29 Гриша Палубный
Гриша Палубный
  • 435 сообщений
Отправлено 06 Июнь 2014 - 22:04
Камрад из Киева olama внес ясность в эту муть:
http://gaz-69.com/fo...=351641#p351641
