задние рессоры усиление
Сообщений в теме: 7
#1 эдуард 40
эдуард 40
  • 34 сообщений
Отправлено 07 Июнь 2014 - 07:42
Привет всем.Знатоки подскажите.Как лучше усилить задние рессоры (по счету какими листами)и сколько шт?Стоят не новые относительно.Серьги газель. В наличии имеется старые..Вес в заде большеват получается балон ГБО 90л,запаска на заднем борту,пассажиры.
#2 МММ
  • 2 145 сообщений
Отправлено 07 Июнь 2014 - 07:44
Перестараешься - козлить будет....
#3 эдуард 40
эдуард 40
  • 34 сообщений
Отправлено 07 Июнь 2014 - 07:48
Рессоры не лопнут?
#4 Wuglusskr
  • 1 551 сообщений
Отправлено 07 Июнь 2014 - 08:07
Засовывай через один по дополнительному листу начиная с третьего. И обрезай, чтоб ступеньку равномерную соблюсти.
как то так.
Обычно дополнительных двух-трех хватает более чем.
Но на пустом будет костотряс. Если часто ездишь пустой, а по "выходным" полный - лучше рассмотреть прогрессивную систему рессоры.
А именно добавить под низ еще одну "рессорку" из трех элеменов из родных листов, или один лист из современных - малолистовых.
У родной рессоры убрать три нижних, а вместо них три удлиненых.
Задача добиться, чтоб пустая машина шла на только верхней рессоре, а пригрузишь трех "штурманов" с шмурдяком - верхняя рессора распрямлялась и в дело вступала "вторая".
Сообщение отредактировал Wuglusskr: 07 Июнь 2014 - 08:09
#5 FanatFigo
FanatFigo
  • 591 сообщений
Отправлено 07 Июнь 2014 - 12:09
У меня в задних рессорах добавлено два третьих листа и один четвертый (итого +3 листа)
#6 эдуард 40
эдуард 40
  • 34 сообщений
Отправлено 07 Июнь 2014 - 19:02
Ребята спасибо огромное.Если не ошибаюсь отсчет начинается от коренного?
Сообщение отредактировал эдуард 40: 07 Июнь 2014 - 19:53
#7 FanatFigo
FanatFigo
  • 591 сообщений
Отправлено 07 Июнь 2014 - 20:11
хрен знает кто как считает, но я считаю что первый лист это коренной :) И я от него отталкиваюсь.
#8 эдуард 40
эдуард 40
  • 34 сообщений
Отправлено 07 Июнь 2014 - 21:22
Спасибо.
