М20 не заводится
Сообщений в теме: 31
#21 Midved
Midved
  • 543 сообщений
  • Интересы:89265809479
Отправлено 11 Июнь 2014 - 00:32
Карбюратор переливает сильно. Компрессия разная ему завестись не мешает, зажигание раз чихнул то где то рядом, можно выставить еще раз для полного отметания этой части.С клапанами проблема врятли, он и с не отрегулированными прекрасно заводится и ездит.
Сообщение отредактировал Midved: 11 Июнь 2014 - 00:38
#22 Combatant
Combatant
  • 49 сообщений
  • Город:Брянск тород партизанской и впридачу воиской исчо славы. )
Отправлено 11 Июнь 2014 - 01:33
Карбюратор... осталось вроде понять, почему нет поступления топлива в остальные три цилиндра
#23 Алексей Попович
Алексей Попович
  • 258 сообщений
Отправлено 11 Июнь 2014 - 01:36
Переливает карбюратор - в каком положении находится поплавок ? Посередине и льёт - замена уплотнителя на конце иглы, возможна замена иглы в сборе на более современную . Поплавок внизу -не поднимается, игла встала на перекос лечится разборкой ,либо лёгким постукиванием поверху карб   .(это когда лень)  . М 20 не любит переливов .И конечно порядок зажигания первый поршень  верху кулачки разошлись бегунок смотрит на первый (грубо) дальше попорядку1243 но это уже  ...
#24 Денис 68
Денис 68
  • 329 сообщений
Отправлено 11 Июнь 2014 - 09:01
если есть заведомо исправный карбюратор,то надо поставить его и свечи новые,завестись должен,а там и зажигание проверить и выставить при необходимости
#25 павла
павла
  • 93 сообщений
  • Пол:Женщина
  • Интересы:мотоспорт, путешествия, юриспруденция, теперь еще ГАЗ69
Отправлено 12 Июнь 2014 - 21:50
Ребята, всем огромное спасибо за советы! Завели. До встречи на слете!
  • Smile2 это нравится
#26 Smile2
Smile2
  • 1 234 сообщений
  • Интересы:Газ 69А 1970 г.в
    89ноль4два8881десять-Задонск
Отправлено 12 Июнь 2014 - 21:52
А в чем проблема то была?
#27 павла
павла
  • 93 сообщений
  • Пол:Женщина
Отправлено 12 Июнь 2014 - 22:03
Да все перебирали сами не поняли и карб перебрали и бензин и свечи поменяли, быстрый пуск заливали, масло в поршни для улучшения компрессии вот как -то так.
#28 gazonchik1969
  • 1 644 сообщений
Отправлено 13 Июнь 2014 - 15:48
...и слово богу)))
#29 alexey-oren
alexey-oren
  • 201 сообщений
Отправлено 13 Июнь 2014 - 20:28
После покупки и доставки моего с М20, на тот момент, долго не мог завести,даже не схватывал,вообще без признаков жизни. Искра есть, бензин есть,а никак! Потом после совета опытного моториста поменял просто свечи и с пол-брыка ожил, никогда не думал,что из-за свечей так может!
#30 gazonchik1969
  • 1 644 сообщений
Отправлено 15 Июнь 2014 - 13:38
свечи они такие)) установил к-кт новых(вечером). завёл. проехался. всё гут) утром не завёл. свечи (нов) - неисправн.  пробивались даж "пистолетиком":(  с тех пор "аварийный комплект" составлен из "поработавших".
#31 павла
павла
  • 93 сообщений
  • Пол:Женщина
Отправлено 17 Июнь 2014 - 19:31
Все мелочи доделываем и к вам в Оренбург!!!
#32 alexey-oren
alexey-oren
  • 201 сообщений
Отправлено 18 Июнь 2014 - 10:39
Ждём с нетерпением, стараемся,готовимся!
