Чем чревато?
Сообщений в теме: 13
#1 plotny69
plotny69
  • 450 сообщений
Отправлено 13 Июнь 2014 - 20:23
Китайская головоломка на текущий момент такова.Поставил передний перечулкованный мост с 24 редуктором.Раздатка поднята на 3 см. Хвостовик ниже на 4-5 см.Плюс ко всему мост на откованных рессорах.Это ещё плюс к высоте.Хвостовик не задран,а рессорные площадки переваривать как-то не хочется.Примерял родной кардан,он в сжатом состоянии влазит,но не становится вплотную к хвостовику,не хватает штатного угла крестовин.Понятно,что нужен кардан короче на 4 см и попробовать подточить все углы,но будет ли это хорошо?.Пока собрал вот такой бутерброд,где-то было упоминание про подобные карданы.
Кто что думает?
#2 МММ
  • 2 145 сообщений
Отправлено 13 Июнь 2014 - 20:30
Вибрация будет бешеная ....мост, он по случаю включается, если только отключая и хабы отключать... Кардан передний лет пять как снял, хватит приключений...)))
#3 CARS
CARS
  • 971 сообщений
  • Интересы:www.voentex.ru
    БТР-40 1952г.
    БРДМ-1 1957г.
Отправлено 13 Июнь 2014 - 21:17
Была уже у кого то похожая ситуация, кардан делал новый из уазовского кажется.
#4 Денис 68
Денис 68
  • 329 сообщений
Отправлено 13 Июнь 2014 - 21:26
площадки переваривай однозначно, угол наклона меняй,иначе хорошего мало ожидается
#5 alexey-oren
alexey-oren
  • 201 сообщений
Отправлено 13 Июнь 2014 - 21:47
Кто что думает?
А пробовал на ходу? Мне кажется что, результатом будет кардан не просто с вибрацией, а кардан описывающий окружность вокруг оси хвостовика в несколько сантимов... Или попросту закусывать
Сообщение отредактировал alexey-oren: 13 Июнь 2014 - 21:47
#6 gazonchik1969
  • 1 723 сообщений
Отправлено 13 Июнь 2014 - 21:55
Кто что думает?
Тоже думаю енту думу. На подходе замена шкворней и ревизия приводов. Надоть "рюмки" пересверливать и клинья под рессоры ставить(площадки не переваривая). Подтачивание крестовин(шоб не закусывало) превращает кардан в ежегоднорасходник :( большой угол работы, однако(даж при включении тока по занадобности). А сдвоенная крестовина не привлекает количеством крестовин)) Хотя подобные карданы употребляет таёта...великая и ужасная)))
Сообщение отредактировал gazonchik1969: 13 Июнь 2014 - 21:57
#7 Вячеслав
  • 2 792 сообщений
Отправлено 14 Июнь 2014 - 07:46
#8 caша вии
caша вии
  • 603 сообщений
Отправлено 16 Июнь 2014 - 19:56
Площадки переварить-не большая проблема,сам недавно этим занимался ,маленькая болгарка, строительный уровень и сварка -всего то делов
#9 vanohin74
vanohin74
  • 158 сообщений
  • Интересы:семья
    яхты
    железки
Отправлено 16 Июнь 2014 - 21:52
Есть у  крестовин сдвоенных однако,маленькая хитрость (которой нет у топикстартера).,без которой разнесет всё нахрен на первых же метрах.
Сообщение отредактировал vanohin74: 17 Июнь 2014 - 04:45
глаза боятся-а руки крюки
#10 vanohin74
vanohin74
  • 158 сообщений
  • Интересы:семья
    яхты
    железки
Отправлено 16 Июнь 2014 - 21:57
вот
#11 alexey-oren
alexey-oren
  • 201 сообщений
Отправлено 16 Июнь 2014 - 22:15
Вот и я думаю,навернёт по кузову...
#12 plotny69
plotny69
  • 450 сообщений
Отправлено 22 Июнь 2014 - 18:59
Без переднего кардана и раздатка не нужна!Поставить длинный задний кардан и будет счастье!У нас человек так ездит по городу!Очень доволен собой!
Карданы - да,надо переделывать.Или искать по размеру подходящие.
Сегодня доделал задний мост,снял передний и отчикрыжил площадки.Зачистил всё,заполировал,в общем,подготовил к переделке! Площадки к тому же ещё развести надо было в стороны по 5 мм,а то рессоры,как у татры колёса,стояли.
До этого ещё далеко,ходовую соберу, кузов накину,только потом буду заводить и испытывать!
Клинья поставить легко,а вот рюмки пересверливать...
Всё подготовил сегодня.Единственное,что меня смущает,это наклон моста вперёд.Как управляется после переделки?
Не хочется на себе проверять,уж лучше переварю площадки
Сообщение отредактировал plotny69: 22 Июнь 2014 - 19:01
#13 ХАБ
ХАБ
  • 608 сообщений
Отправлено 23 Июнь 2014 - 06:02
Приветствую! Саня, если просто переварить площадки, подняв хвостовик, кастор уйдет в минус. Управляемость будет с точностью до наоборот. При малейшем повороте руля будет стремиться завернуть еще сильнее. Нужно пересверливать крепления рюмок. Себе эту проблему решил при перепрессоке чулков.
#14 plotny69
plotny69
  • 450 сообщений
Отправлено 23 Июнь 2014 - 14:42
Да,Сань,кастор - страшный зверь! ;)Теперь я понимаю,зачем советских детей касторкой пугали,чтоб отложилось в подкорке... ;)
Сегодня померял,насколько градусов нужно повернуть мост,получилось градусов 10-12,это максимально.А можно сделать и 5-6,думаю,будет достаточно!Но кастор...Вот же зараза!
http://www.uazik.net/caster
вот тут то,что мне нужно,можно и кастор заодно поправить!
Сообщение отредактировал plotny69: 23 Июнь 2014 - 15:53
