Аварийная световая сигнализация
Сообщений в теме: 19
#1 Kolesoff
Kolesoff
  • 3 сообщений
  • Интересы:Газ69,техника, строительство,дача
Отправлено 16 Июнь 2014 - 13:02
Всем привет! не могу никак решить вопрос с аварийкой. Суть в чем: сделать аварийную сигнализацию не устанавливая доп. фонарей и тд. не портя внешний вид. Как реализовать это с родными фонарями? Подскажите уважаемые!! схемку бы))
#2 MAMOHT
MAMOHT
  • 151 сообщений
  • Интересы:8(921)94О7О4О
Отправлено 16 Июнь 2014 - 13:15
У меня в дракончиках двухнитевые лампочки, поворотник/аварийка и габариты.
В задних фонарях три лампочки: стоп, габариты,  поворотник/аварийка
-= Мах =-
Там, где пехота не пройдет...
#3 Stargazer
Stargazer
  • 126 сообщений
Отправлено 16 Июнь 2014 - 13:18
Если только применить двухнитиевую лампу для задних фонарей...
Или сделать диодное кольцо внутри заднего фонаря ...
А так - лучший вариант обойтись малой кровью - стоп-сигнал за задним стеклом
#4 Smile2
Smile2
  • 1 245 сообщений
  • Интересы:Газ 69А 1970 г.в
    89ноль4два8881десять-Задонск
Отправлено 16 Июнь 2014 - 13:27
У меня эта мысль уже давно сидит
#5 макс87
макс87
  • 610 сообщений
Отправлено 16 Июнь 2014 - 15:45
еще мнения пожалуйста?!!!!))))))
#6 Smile2
Smile2
  • 1 245 сообщений
Отправлено 16 Июнь 2014 - 15:49
если авто не на каждый день, и оригинал полный, нах она не нужна
#7 макс87
макс87
  • 610 сообщений
Отправлено 16 Июнь 2014 - 15:52
Smile-молал,молчал,но все таки скажу! тяну сразу 2 проекта оригинал и ......... кое что на повседневку! так,что-хотелось бы узнать!))))
#8 Smile2
Smile2
  • 1 245 сообщений
Отправлено 16 Июнь 2014 - 15:54
Ах вон оно че.....Решился таки я смотрю....Затянуло в омут с головой.
#9 макс87
макс87
  • 610 сообщений
Отправлено 16 Июнь 2014 - 15:55
да не только с головой!!! заразно все это!!! смотрел на хлам в огороде и так его жалко стало,вот и решил совместно с братом собрать кое какой друндуль!)))
#10 dreifus
dreifus
  • 559 сообщений
Отправлено 16 Июнь 2014 - 16:23
А это чем то не подходит?
http://www.gaz69.ru/...ijka-na-gaz-69/
#11 макс87
макс87
  • 610 сообщений
Отправлено 16 Июнь 2014 - 16:27
может и подходит,но для меня более 3х проводов это темный лес,покажу это знакомому,он подсобит!
спасибо!
#12 Kolesoff
Kolesoff
  • 3 сообщений
Отправлено 16 Июнь 2014 - 22:23
А схему скиньте кто нибудь! ну примерно что нибудь)
#13 esaul1
esaul1
  • 951 сообщений
Отправлено 16 Июнь 2014 - 22:31
Проводка колхозная. Если надо схемку аварийки- завтра скину с рабочего компа.
#14 Kolesoff
Kolesoff
  • 3 сообщений
Отправлено 16 Июнь 2014 - 22:34
Жду!
#15 esaul1
esaul1
  • 951 сообщений
Отправлено 17 Июнь 2014 - 08:46
Лови. Отдельно аварийку не рисовал, на схеме все ясно. Кнопка жигулевская восьмиконтактная.
Пояснение:
1 – подфарники и указатели поворота, 2 – фара, 3 – соединительная панель, 4 – звуковой сигнал, 5 – генератор, 6 – аккумулятор, 7 – катушка зажигания, 8 – помехоподавительные резисторы, 9 – прерыватель-распределитель зажигания, 10 – стартер, 11 – реле включения стартера, 12 – датчик контрольной лампы охлаждающей жидкости в радиаторе, 13 – датчик указателя температуры охлаждающей жидкости в блоке двигателя, 14 – датчик сигнализатора аварийного давления масла, 15 – датчик указателя давления масла, 16 – повторитель указателя поворота, 17 – подкапотная лампа, 18 – двигатель омывателя лобового стекла, 19 – фара-искатель, 20 – выключатель фары-искателя, 21 – выключатель стоп-сигналов, 22 – выключатель фар, габаритов, омывателя лобового стекла, звукового сигнала, переключатель поворотов («гитара»), 23 – разъем «гитары», 24 – биметаллический предохранитель, 25 – плафон освещения салона, 26 – противотуманная фара, 27 – электродвигатель стеклоочистителя, 28 – электродвигатель принудительного обдува салона, 29 – электродвигатель дополнительной помпы радиатора отопителя, 30 – замок зажигания, 31 – блок предохранителей, 32 -  розетка бортовой сети, 33 – спидометр, 34 – лампы освещения приборов, 35 – индикатор дальнего света фар, 36 – контрольная лампа указателей поворота, 37 – контрольная лампа фонаря заднего хода, 38 – сигнализатор аварийного давления масла, 39 – сигнализатор температуры охлаждающей жидкости в радиаторе, 40 – указатель уровня топлива, 41 – указатель температуры охлаждающей жидкости, 42 – указатель давления масла, 43 – амперметр, 44 – выключатель помпы отопителя салона, 45 – выключатель электродвигателя принудительного обдува салона, 46 – выключатель электродвигателя стеклоочистителя, 47 – выключатель противотуманных фар, 48 – выключатель фонаря заднего хода, 49 – выключатель электродвигателя обдува лобового стекла, 50 – выключатель освещения салона, 51 – розетки «прикуривателя»,  52 – переключатель режима обдува лобового стекла, 53 – датчик уровня топлива, 54 – задние фонари, 55 – электродвигатель стеклоочистителя, 56 – кнопка аварийной сигнализации, 57 – реле поворотов и аварийной сигнализации, 58 – фонарь освещения номерного знака, 59 – фонарь заднего хода, 60 – магнитола, 61 – выключатель указателя ручного тормоза, 62 – сигнальная лампа ручного тормоза.
#16 Mr.Fix
Mr.Fix
  • 781 сообщений
Отправлено 20 Июнь 2014 - 10:03
Пост № 12 для "Жугулей" - проще некуда...
#17 kedr
Отправлено 20 Июнь 2014 - 17:38
Мне кажется нужно просто купить фонарь за 200-300 рублей, с миганием, хорошим сигналом, выбрать одним словом и нормально. Кроме того аварийный сигнал и светоотражающий жилет.
#18 машинист
машинист
  • 290 сообщений
Отправлено 21 Июнь 2014 - 14:08
Себе сделал так. . Там все равно дырки были, заварил, облагородил. Поставил отдельные фонари на повороты.CIMG7353.JPG
Пока делал, попутно зарисовал схемку (на будущее, вдруг понадобится). Реле простое четырехконтактное, в магазе брал ,что-то около 160 руб. Переключатель поворотов уазовский трехпроводной, Можно и родной приспособить. Лишние провода изолировать. все соединял на родных клеммных колодках,аварийка.jpg
Родную проводку на основном жгуте не резал,так что при желании можно все вернуть в родню, если вдруг понадобится.
Сообщение отредактировал машинист: 21 Июнь 2014 - 14:12
#19 Stargazer
Stargazer
  • 126 сообщений
Отправлено 22 Июнь 2014 - 13:49
А я, поскольку к 100% оригиналу не стремился, себе тоже при восстановлении подготовил места для доп. фонарей:
Почти как у Машиниста
Сообщение отредактировал Stargazer: 22 Июнь 2014 - 13:50
#20 esaul1
esaul1
  • 951 сообщений
Отправлено 23 Июнь 2014 - 11:03
Если не стремиться к оригиналу, проще поставить задние фонари от УАЗа. И фонарь заднего хода воткнуть.
