карбюратор 124-м
Сообщений в теме: 15
#1 caша вии
caша вии
  • 588 сообщений
Отправлено 16 Июнь 2014 - 20:06
Предложили мне сей карбюратор в магазине, есть 2 штуки . Собственно от чего этот карбюратор ? может кто знает, поделитесь информацией если знаете
#2 Виктор1976
Виктор1976
  • 520 сообщений
Отправлено 17 Июнь 2014 - 12:58
от победы
-Мама, я найду!!!
#3 caша вии
caша вии
  • 588 сообщений
Отправлено 17 Июнь 2014 - 15:04
К сожалению не от победы, нижняя часть его повёрнута как у 131 ,верхушка как у 129
#4 Лаврик21
Лаврик21
  • 13 сообщений
Отправлено 17 Июнь 2014 - 22:59
 Очень интересно. Сфотографировать нет возможности? Какова цена? Верхушка под шпильку крепления фильтра? Привод дроссельной заслонки под тягу? Окошко есть? Главное чтобы не от стационарника оказался.
#5 Maxx1969
Maxx1969
  • 607 сообщений
Отправлено 17 Июнь 2014 - 23:23
Вот действительно,если хочешь что б помогли..чего  не выложить фото?А то на пальцах,не многие умеють.Лаврик21,стационар это буква -С (без ускорительного насоса.)
Сообщение отредактировал Maxx1969: 17 Июнь 2014 - 23:24
#6 caша вии
caша вии
  • 588 сообщений
Отправлено 18 Июнь 2014 - 07:26
Хорошо ,схожу сфотографирую
#7 caша вии
caша вии
  • 588 сообщений
Отправлено 18 Июнь 2014 - 15:27
Снизу посадочное к коллектору 77 мм, диаметр нижнего отверстия 32мм
#8 Федот68
Отправлено 21 Июнь 2014 - 04:58
Судя по фланцу- для моторов типа ГАЗ-21- УМЗ414...
Судя по приводу дроссельной заслонки.... Что-то в башку сразу так ничего и не лезет...
Мож- ЕрАЗ ? ( РАФ-977 ?)
кроме повёрнутого  боком привода - на первый взгляд ничего и не смущает...
На первый.
А на второй - возникает вопрос о приводе ускорительного насоса....
Который  вроде как отсутсвует....
Вскрой крышку и посмотри.
 Тем паче ( судя по форме остатков грязи на корпусе) - карбюратор чвно Б\У . Ну - был установлен на мотор -100%
#9 caша вии
caша вии
  • 588 сообщений
Отправлено 21 Июнь 2014 - 09:34
Фоткал в магазине, покупать не стал за 3000 р нах не надо-из него хорошего только средняя часть, в магазине утверждали что с 51 шестёрки- не поверил, потому и тему создал , интересно стало от чего
#10 Лаврик21
Лаврик21
  • 13 сообщений
Отправлено 21 Июнь 2014 - 14:16
 Это от стационарника или судовой. И скорее всего б/у. Почему "М", не знаю. Годится только на болтики.
#11 caша вии
caша вии
  • 588 сообщений
Отправлено 21 Июнь 2014 - 17:10
У стационарника нет ускорительного насоса
#12 Лаврик21
Лаврик21
  • 13 сообщений
Отправлено 21 Июнь 2014 - 19:27
 Так я и здесь его не вижу! А то что дроссельная заслонка заметно меньше обычной, не смущает?
Сообщение отредактировал Лаврик21: 21 Июнь 2014 - 19:29
#13 caша вии
caша вии
  • 588 сообщений
Отправлено 21 Июнь 2014 - 22:54
Хорошо, пускай будет от стационарника,дросельная заслонка действительно меньше обычной
#14 Лаврик21
Лаврик21
  • 13 сообщений
Отправлено 22 Июнь 2014 - 11:14
 В общем получается что от стационарника это 124М, 129С, 131СА (если не изменяет память, но точно какие то две буквы). С виду все три почти одинаковы. Напоминают волговские на ГАЗ 21. Часто их и продают как для Волги либо по собственному незнанию, либо по злому умыслу. Для повседневной эксплуатации не годятся, разве что завести можно с ним. И не одна часть: ни верхушка, ни низ, ни верх не подходят к "нормальным" карбюраторам.
Сообщение отредактировал Лаврик21: 22 Июнь 2014 - 11:14
#15 caша вии
caша вии
  • 588 сообщений
Отправлено 22 Июнь 2014 - 12:33
Всё понятно, 2 года назад видел 124 карбюратор с буквой Е -верх был как у обычного 124Д , а низ как у 124 м, я его тоже не купил, посмотрел и отдал обратно ,не помню только был ли в нем ускорительный насос
#16 Лаврик21
Лаврик21
  • 13 сообщений
Отправлено 22 Июнь 2014 - 13:36
 Если что то подобное будет попадаться, фотографируйте по возможности для статистики!
 Я дважды видел например 129В (УАЗ 469) с верхушкой под 21 воздухан. Так и не понял, самосбор это или заводскай вариант подо что то сам не знаю что. Потому что по идее середина и верхушка К 129 и 129В не должны совпадать. Я пробовал, не все отверстия совпадают.
Сообщение отредактировал Лаврик21: 22 Июнь 2014 - 13:39
