Сообщений в теме: 121
#61 Амиго69
Амиго69
  • 906 сообщений
Отправлено 12 Октябрь 2014 - 12:36
Вот... нашел размер крепления рессоры на Хантере (1257+/- 3мм)
Нарисовал размер на раме 469 (красным цветом)
То есть палец надо двигать на 92мм (?)
...уточнить на месте! Мост к малолистовой рессоре крепится не по ценру рессоры, а ближе к переднему пальцу. При переносе пальца... может мост придется крепить по центру рессоры - надо ловить колесную базу 2300мм.
Сообщение отредактировал Амиго69: 12 Октябрь 2014 - 21:05
#62 speedoff
  • 2 924 сообщений
Отправлено 12 Октябрь 2014 - 15:02
У Хантера задняя рессора длиннее, чем на 469-м
#63 Амиго69
Амиго69
  • 906 сообщений
Отправлено 12 Октябрь 2014 - 20:21
... а кто-то об этом еще не знает?
Потому и пальцы на раме переносим... что длиннее они.
  Тогда пишем, для тех кто не знает : МАЛОЛИСТОВЫЕ РЕССОРЫ (Хантер)  ДЛИНЕЕ   ЧЕМ   РЕССОРЫ   469  !!!         :D   :read:
 P.S. Чертеж подредактировал... а то переспросят : какой палец ? ...куда двигать :)
 P.P.S. Там еще втулки рессор другие ( не такие как у 469 рессор ), но это...  вааще секретная информация :secret:
Сообщение отредактировал Амиго69: 12 Октябрь 2014 - 21:52
#64 Bibigon
Bibigon
  • 153 сообщений
  • Интересы:Музыка, поэзия, фотография, физхимия, винтаж, самоделки...
Отправлено 12 Октябрь 2014 - 21:17
Вот нашел не длиннее. Вааще малолистовые. И размер то что надо. (И цена не особо напряжная)
http://www.autoopt.r...__s_sb_no_chmz/
Подойдут?
Это на зад.
Какая бы хрень ни пришла в голову, всегда найдутся единомышленники...
http://www.bibituning.3nx.ru - мой музыкальный форум
#65 Bibigon
Bibigon
  • 153 сообщений
Отправлено 12 Октябрь 2014 - 21:20
На перед только эти подходят http://www.autoopt.r...v_l1165mm_chmz/
А если от 69 купить чусовской новодел 1000мм. "Натянутся" на мою раму? Я тут читал они не совсем по размеру подходят даже на на родную раму.
Сообщение отредактировал Bibigon: 12 Октябрь 2014 - 21:31
#66 Амиго69
Амиго69
  • 906 сообщений
Отправлено 12 Октябрь 2014 - 21:49
На перед - все верно (3151, 8 листов), без вариантов!
А та, которая малолистовая но короткая... это от новой буханки задняя. Она по длине действительно одинакова с задней 469 ... НО !
У нее в "ушах" вместо резиновых втулок - сайленблоки. И палец ( на переднем конце рессоры ) нужен  под сайленблок ... это палец УАЗ "Патриот".
Кстати посадочное место в раме ( втулка, которая туда вварена...) примет этот палец как родной ( унификация, однако! ).
А если сайленблоки не нравятся... можно перейти на обычные 469-е резиновые втулки ( для этого сайленблок из "уха" удаляем, и завтуливаем туда мелаллическое колечко-втулку свернутую из листа 1мм, как на 469 рессорах ).
 P.S. На новой буханке передние и задние рессоры одной длинны, так что как вариант можно и передние попробовать ( но они жесче! ).
 P.P.S. Ну и для справки : размеры ново-буханкиных рессор ( длина дана в "свободном" и "распрямленном" виде... установленные на машине обе имеют длину 1250мм.)
Сообщение отредактировал Амиго69: 12 Октябрь 2014 - 21:53
#67 sashasv
sashasv
  • 552 сообщений
Отправлено 13 Октябрь 2014 - 00:04
Вот... нашел размер крепления рессоры на Хантере (1257+/- 3мм)Нарисовал размер на раме 469 (красным цветом)То есть палец надо двигать на 92мм (?)...уточнить на месте! Мост к малолистовой рессоре крепится не по ценру рессоры, а ближе к переднему пальцу. При переносе пальца... может мост придется крепить по центру рессоры - надо ловить колесную базу 2300мм.
Так и есть при переносе пальца на УАЗовской раме для моего ГАЗика использовал именно вышеуказанный чертеж. Мост на рессору крепил в районе стяжного болта. База получилась 2305мм. Задние крепления кузова и рамы практически совпали ( 2 отверстия пришлось пересверлить) остальные точки крепления - подгонял на кузове по месту, исходя из расположения кронштейнов кузовных подушек на раме. Вариант крепления решетки радиатора, боковин и крыльев можно посмотреть в теме про мой ГАЗик. Будут вопросы - с удовольствием отвечу!
#68 Bibigon
Bibigon
  • 153 сообщений
Отправлено 13 Октябрь 2014 - 00:06
Спасибо, обращусь если что :)
#69 Амиго69
Амиго69
  • 906 сообщений
Отправлено 13 Октябрь 2014 - 00:12
Sashasv, Саша! А палец на сколько двигал вперёд? 92мм?
И где оказался задний мост... под болтом ( который рессору втягивает ) или... не совсем? Нужна точность до 1...3мм... это чтоб понять почему база получилась 2305мм.
По идее... на свежих ( сильно выгнутых ) рессорах база должна быть чуть меньше 2300мм( не зря на всех сильно лифтованных машинах колёса "сближаются" внутрь базы) а по мере загрузки машины ( при проседании подвески ) колёса чуть-чуть раз'езжаются ( база чуть увеличивается).
У тебя же рессоры новые... и машина не нагружена? И какая а серьга на рессоре: 469 или Хантера?
Нет, конечно ездить оно будет... просто интересно разобраться с этим до конца.
Извини за дотошность.
С уважением... Михаил.
Сообщение отредактировал Амиго69: 13 Октябрь 2014 - 01:27
#70 sashasv
sashasv
  • 552 сообщений
Отправлено 13 Октябрь 2014 - 17:20
Амиго, Михаил, сейчас попробую ответить на некоторые вопросы:
1. Задний мост оказался под стяжным болтом рессоры
2. Машина не нагружена
3. Серьги от 469-го
Остальное постараюсь выложить вечером, после того как навещу ГАЗик :)
С уважением.
#71 Bibigon
Bibigon
  • 153 сообщений
Отправлено 13 Октябрь 2014 - 17:24
Вот такие суппорты прикупил в выходные на задний мост.
#72 Алексей 140
Алексей 140
  • 28 сообщений
  • Интересы:Разные тел 89198129665
Отправлено 14 Октябрь 2014 - 10:03
Приветствую по поводу пескоструйки есть в Тольятти один более или  менее адекватный человек.Оплата почасовая но я наблюдал как он работает.Могу поделиться адреском одного магазина. Главное не унывать.Я свой кузов поделил на 10 частей,больше половины выкинул и то ничего.89198129665 звони.
#73 sashasv
sashasv
  • 552 сообщений
Отправлено 15 Октябрь 2014 - 10:49
Как и обещал произвел необходимые замеры. Пальцы рессор "подвинулись" на 91мм, база получилась 2305мм. Замеры производились рулеткой, так что небольшая погрешность присутствует.
#74 Bibigon
Bibigon
  • 153 сообщений
Отправлено 16 Октябрь 2014 - 11:34
Спасибо Алексей 140, за участие и sashasv за замеры...
Определился с местом реинкарнации, в теплом боксе, есть пескоструйка и покраска, токарка и слесарка. На следующей неделе буду возить, все что куплено за два года, в это место. По факту остается докупить только декоративные элементы дракончики, фонари стопа и хочу приколхозить на попу еще один фонарь стопа вот с таким стеклом
В него вставить оранжевую лампу поворота и белую на задний ход. Должно получится примерно так, только один фонарь белый... Вот только какой вверх, какой вниз пока думаю
PS: Прошу прощения за использование изображения
#75 Bibigon
Bibigon
  • 153 сообщений
Отправлено 03 Ноябрь 2014 - 12:25
Здравствуйте. Поставили Двигатель с коробками на раму с мостами... Длина нужных карданов передний примерно 70 см, задний около 96 см. Не подскажете как тут http://www.autoopt.r..._ACTIVE_FROM_2=
указывается длина карданов в сжатом или разжатом виде? И нет ли более правильного (с двумя размерами) каталога карданов??? Спасибо :)
Сообщение отредактировал Bibigon: 03 Ноябрь 2014 - 12:28
#76 Амиго69
Амиго69
  • 906 сообщений
Отправлено 03 Ноябрь 2014 - 12:47
Bibigon!
В разделе ТРАНСМИССИЯ... первые темы... там есть все!
#77 Денис 68
Денис 68
  • 329 сообщений
Отправлено 03 Ноябрь 2014 - 16:39
а что-то по длине карданов не пойму или шасси не 69-го,вроде передний(80см) длиннее заднего(75см)вроде так?
#78 Bibigon
Bibigon
  • 153 сообщений
Отправлено 04 Ноябрь 2014 - 19:28
Да я сам не пойму :). Как я уже писал - автомобиль подвержен жестким пластическим операциям,
1. Рама ранняя 469
2. Двигатель ЗМЗ-406
3. Коробка Dymos от Хантера
4. Мосты гражданские 469
поэтому такие размеры...
#79 Bibigon
Bibigon
  • 153 сообщений
Отправлено 05 Ноябрь 2014 - 14:46
Первый шаг по сборке в эти выходные.
Перебраны и установлены рессоры, заменены сальники коленвала, собраны в "кучу" движок, сцепление и коробки...
Первая прикидка силовой установки на раму... Мост не упирается в картер, попадает в аккурат в выемку, но это пока :)
Окончательный вариант после установки радиатора и примерки кузова.
  • Smile2 это нравится
#80 caша вии
caша вии
  • 601 сообщений
Отправлено 05 Ноябрь 2014 - 15:27
Масляный картер и опоры двигателя остались родные?
