Сообщений в теме: 121
#81 Bibigon
Bibigon
  • 153 сообщений
  • Интересы:Музыка, поэзия, фотография, физхимия, винтаж, самоделки...
Отправлено 05 Ноябрь 2014 - 23:01
Картер родной, опоры тоже... Подушки газелевские...
Какая бы хрень ни пришла в голову, всегда найдутся единомышленники...
http://www.bibituning.3nx.ru - мой музыкальный форум
#82 Bibigon
Bibigon
  • 153 сообщений
Отправлено 06 Ноябрь 2014 - 10:08
Товарищи, у кого газон рядом померьте пожалуйста ширину морды, какой по ширине радиатор поместится? Волговский встанет или нет? А то у меня оперение в другом месте, а движок выставлять надо по радиатору, а радиатор только волговский под рукой.
#83 Smile2
Smile2
  • 1 253 сообщений
  • Интересы:Газ 69А 1970 г.в
    89ноль4два8881десять-Задонск
Отправлено 06 Ноябрь 2014 - 10:26
встанет, у меня с 24 ки стоял. А не проще тебе с уаза на родные крепления поставить?
#84 Bibigon
Bibigon
  • 153 сообщений
Отправлено 06 Ноябрь 2014 - 10:34
#85 speedoff
  • 2 922 сообщений
Отправлено 06 Ноябрь 2014 - 12:06
Любой встанет. Хоть от 21-й Волги, хоть от 24-й, хоть от Уаза!
А волжский какой? Не от 3102 случайно, у которого банки не снизу-сверху, а справа-слева?
Этот может и не поместиться :)
Сообщение отредактировал speedoff: 06 Ноябрь 2014 - 12:13
#86 Bibigon
Bibigon
  • 153 сообщений
Отправлено 06 Ноябрь 2014 - 12:14
От 3110 слева справа :(
Уже понял, что не влезет... Вроде как договорился с сыном поменяться, только вот хватит ли волгиного для остужения 421 двига не знаю :(
Сообщение отредактировал Bibigon: 06 Ноябрь 2014 - 12:16
#87 speedoff
  • 2 922 сообщений
Отправлено 06 Ноябрь 2014 - 12:18
Смотря сколько рядов в радиаторе и из чего сделан.  З-х рядного медного точно должно хватить, а вот с 2-х рядным алюминиевым могут быть проблемы.
И обязательно ставь принудительный механический вентилятор постоянного вращения на помпу! 2 электрических не справляются нифига. Проверено на себе этим летом. Всю дорогу на слет в Оренбург и обратно ехал на грани закипания. По приезду выкинул внутренний электрический и поставил принудилово от Газели. Все! Проблема ушла. 80 о всегда и везде :)
#88 Bibigon
Bibigon
  • 153 сообщений
Отправлено 12 Ноябрь 2014 - 20:33
Решили родные опоры на раме немного довести до ума... собственно заменена опорная пластина которая стала потолще, приварилась под правильным углом и приобрела отверстия сообразные газелевским подушкам.
ну и собственно грязная лодка на отпескоструенной, "оцинкованной" и покрашенной раме.
продолжение следует...
#89 Bibigon
Bibigon
  • 153 сообщений
Отправлено 13 Ноябрь 2014 - 10:49
Радиаторы от Волги в комплекте (водяной и масляный) поменял на УАЗкины...
#90 Bibigon
Bibigon
  • 153 сообщений
Отправлено 18 Ноябрь 2014 - 10:04
Водрузили двигатель с коробками на покрашенную раму
Установили дисковые тормоза, с небольшими "забубенными" танцами, но все решилось...
IMG_20141117_103033.jpg IMG_20141117_103236.jpg IMG_20141117_103101.jpg IMG_20141117_103248.jpg
как уже писал в общей теме, про колеса родные диски не помещаются на суппорты 2112 чуть-чуть цепляют диск (можно проточить), и много не помещаются на суппорты ГАЗ-3110 нужны проставки...
Ведутся тормозные трассы... Сняли помпу, требуется замена... Цепи и успокоители в норме...
#91 Диггер
Диггер
  • Модераторы
  • 848 сообщений
Отправлено 19 Ноябрь 2014 - 15:46
Рулит также установленная на это дело одиннадцатилопастная крыльчатка от грузового газона.
...это сладкое слово хабар...
#92 gazonchik1969
  • 1 723 сообщений
Отправлено 19 Ноябрь 2014 - 16:48
attachicon.gifIMG_20141117_103033.jpgattachicon.gifIMG_20141117_103236.jpgattachicon.gifIMG_20141117_103101.jpgattachicon.gifIMG_20141117_103248.jpg
серьги впереди и дисковые тормоза уживаюца плоховато:( мост при энергичном торм. "подруливает" неслабо
#93 speedoff
  • 2 922 сообщений
Отправлено 19 Ноябрь 2014 - 16:59
серьги впереди и дисковые тормоза уживаюца плоховато :( мост при энергичном торм. "подруливает" неслабо
Есть такое дело!
При резком торможении в пол машину приходится ловить рулем. На грунтовке даже может очень легко развернуть!
Если уж решили собирать все на раме Уаз, то наверное стоило бы найти раму уже нового образца, с серьгами сзади.
Ну или эти перевернуть не особо трудно было...
Сообщение отредактировал speedoff: 19 Ноябрь 2014 - 17:01
#94 Bibigon
Bibigon
  • 153 сообщений
Отправлено 20 Ноябрь 2014 - 09:42
А в какую сторону подруливает и из-за чего, чем это объясняется?
Есть такое дело!
Рама какая была, такую и взяли... Про перевернуть подумаю, в любом случае это ведь никогда не поздно сделать?
Сообщение отредактировал Bibigon: 20 Ноябрь 2014 - 09:43
#95 gazonchik1969
  • 1 723 сообщений
Отправлено 20 Ноябрь 2014 - 19:35
объясняеца кинематикой подвески, уводит в сторону лучшего сцепления с дор. покрытием. даж не сумлевайся - МЕНЯЙ на заднесерьговую схему. тем паче моторчик у тебя скоростной.
#96 gazonchik1969
  • 1 723 сообщений
Отправлено 23 Ноябрь 2014 - 17:29
исшо одна штука навеянная опытом... путевой заменой диска сцепы на патре(409) мотор, было непросто:(...очень надо при "женитьбе" кузова с рамой предусмотреть енту тех.операцию без "вскрышных" работ либо спецключи "по месту" в "гаманок".
#97 Bibigon
Bibigon
  • 153 сообщений
Отправлено 04 Декабрь 2014 - 17:00
Господа-товарищи!!!
Помогите найти деталь вот такую.
Может у кого есть лишняя или тыкните носом где взять  :help:  :help:  :help:
#98 speedoff
  • 2 922 сообщений
Отправлено 04 Декабрь 2014 - 17:43
В магазине...
Или в интернет магазине:
http://www.bazashop....uct_353632.html
Каталожный номер: 452-2304100-б
P.S. А зачем тебе сошка от "буханки" на газике? ГУР от иномарки внедряешь?
Сообщение отредактировал speedoff: 04 Декабрь 2014 - 17:59
#99 Bibigon
Bibigon
  • 153 сообщений
Отправлено 04 Декабрь 2014 - 17:48
Не могу найти в магазине. Номер не подскажете?
А нужно чтобы ГУР запилить от Волги...
#100 speedoff
  • 2 922 сообщений
Отправлено 04 Декабрь 2014 - 18:04
Уже ответил выше
