Восстанавливаем в оригинал 69-й в Питере. Бывшая радиомашина.
69 реставрация газ питер восстановление оригинал козел в идеале раритет
Сообщений в теме: 797
#561 Денис002
Денис002
  • 412 сообщений
Отправлено 25 Сентябрь 2014 - 01:42
У меня есть какая-то рамка с крючками лишняя. Забрал ее с гаража, где по очереди жили  67, 69 , Уаз -головастик. Постараюсь завтра фото с размерами сделать. Если то что  нужно, поделюсь, если не она  - увы.
#562 Стакан
Стакан
  • 511 сообщений
Отправлено 25 Сентябрь 2014 - 08:58
Спасибо, Денис. Сфоткай - измерь, пожалуйста.
Или хорошо, или ничего. )
#563 Денис002
Денис002
  • 412 сообщений
Отправлено 25 Сентябрь 2014 - 10:22
Фото сделаю с размерами. Заодно на своей посмотрю, точно ли все в комплекте).
#564 соболь040
соболь040
  • 221 сообщений
Отправлено 25 Сентябрь 2014 - 11:21
По крючкам кроме длинны есть еще одно отличие в середине они искривлены! На фото видно.
Сообщение отредактировал соболь040: 25 Сентябрь 2014 - 11:23
#565 Денис002
Денис002
  • 412 сообщений
Отправлено 26 Сентябрь 2014 - 00:17
Обещанные фото рамки с размерами. Увы, у меня тоже рамка отсутствует, эта досталась отдельно.
От чего рамка - неизвестно, предупреждаю, чтобы не ввести в заблуждение!!!
#566 Стакан
Стакан
  • 511 сообщений
Отправлено 26 Сентябрь 2014 - 01:38
Спасибо, Ден. Рамка вроде правильная. А вот крючки - вообще мимо. Ты приложи их к месту и увидешь, что эти твои раза в два длиннее, чем нужно. И резьбовая часть короткая.
Короче - будем ждать Изю! У него одного эти крючки реально есть, похоже)
#567 PSSerge
PSSerge
  • 626 сообщений
Отправлено 26 Сентябрь 2014 - 01:45
есть крючки но размеры только к понедельнику
#568 Стакан
Стакан
  • 511 сообщений
Отправлено 26 Сентябрь 2014 - 01:52
Спасибо!! Буду ждать тогда.
#569 Сергей-62
Сергей-62
  • 74 сообщений
  • Интересы:разносторонние электронка borser_62@list.ru скайп и вайбер на номере +79097835489 скайп rugen62
Отправлено 27 Сентябрь 2014 - 19:14
рамка на фото вроде от уд-25д электростанция сбоку движка крепился акб с помощю такой рамки для запуска стартера
 Сергей Николаевич
#570 Jummi
Jummi
  • 270 сообщений
  • Интересы:ГАЗ-69 1966г.в.
    ГАЗ-66 1984г.в.
Отправлено 27 Сентябрь 2014 - 21:08
Ждали ждали, так и не дождались
#571 Стакан
Стакан
  • 511 сообщений
Отправлено 28 Сентябрь 2014 - 23:26
Точно. Приношу свои извинения Трубогибу, Джимми, Изе и другим товарищам, которые меня ждали. Ну вот не смог я приехать. Дела личные задавили не могли остаться без моего участия. И в следующий раз обязательно приеду - познакомиться и похвастаться).
#572 Стакан
Стакан
  • 511 сообщений
Отправлено 28 Сентябрь 2014 - 23:50
Сегодня доделал мелкие косячки. Протянул крепеж и пр.
Что отняло время - так это вторая лента бензобака, которая крепится второй стороной не к раме, а к кузову через брусок. Ужас!) Эту вторую ленту невозможно поставить, когда бак уже стоит на своем месте! Обе ленты необходимо заводить в замки до установки бака. Пришлось снимать бак и ставить его снова... Брусок был окрашен в цвет кузова. Под ленты прокладывались полосы из поронита.
Привез провод массы, рамку аккамулятора и правильную крышку бензобака (спасибо Михаилу).
Салонного зеркала пока что еще нет. До меня на машине стояло странное зеркало (коричневое на фото). Крепеж к рамке сделан качественно. Но что это за зеркало я не понял. Пока не ставлю его - ищу родное.
Установил кронштейн крепления лопаты на левом рундуке. Пришлось установить под него втулки-проставки. Иначе лопата не влезала на место.
Крепление аптечки сделал "по мотивам" - за прикрученную в былые отверстия планку. Старался примерно соблюсти штатное место. Лучшего места не нашел.
Лишние отверстия в рундуках глушим новыми латунными винтами. Чисто чтоб желтые были - одинакового старого крепежа столько не найти мне.
Под домкрат и насос вырезал резиновый коврик - иначе они грохочут в креплениях.
Установил провод массы через выключатель массы (по настоятельным советам Марата)). Выключатель массы взял из старых запасов. Такой выбор конструкции имел цель максимально сохранить родные провода и компоновку отсека АКБ.
Современный АКБ меньше по всем размерам. Родная рамка проваливается - вырезал дополнительный вкладыш в оригинальную рамку. Подогнали все по месту. Теперь рамка и вкладыш едут в пескоструй и порошок - а на следующих выходных займут свое место.
Крючков крепления АКБ так и нет. Перегнул волговские - вроде потянет, пока не сделаю более качественный новодел или не найду настоящие.
Гайку крепления номера подрасклепал, подсунув снизу изнутри обрезок полуоси. Но отверстия все равно пришлось заглушить. Мудрить с откидным номером не хочется.
Сообщение отредактировал Стакан: 29 Сентябрь 2014 - 00:59
#573 макс плюшкин
макс плюшкин
  • 398 сообщений
  • Интересы:РЕТРО АВТО.
Отправлено 29 Сентябрь 2014 - 10:54
Ну вот, теперь ещё одним полностью отреставрированным 69-м Газиком БОЛЬШЕ!!! МОЛОДЦЫ!!!
#574 Jummi
Jummi
  • 270 сообщений
    ГАЗ-66 1984г.в.
Отправлено 29 Сентябрь 2014 - 11:33
Аккумулятор надо родной поставить и все отлично подойдёт, а главное все 100% в оригинале будет)))
#575 Стакан
Стакан
  • 511 сообщений
Отправлено 29 Сентябрь 2014 - 13:16
Осталось только оригинального водителя найти...)
#576 Maxx1969
Maxx1969
  • 607 сообщений
Отправлено 29 Сентябрь 2014 - 13:21
Игорь,отличный Газик получился!На такой красоте,и выезжать куда то жалко...это я типо,про обратную сторону медали.
#577 iza-belimovich
iza-belimovich
  • 122 сообщений
  • Интересы:Автомобили 20-70 годов 20 века
Отправлено 29 Сентябрь 2014 - 15:18
Стакан вот ссылка где можно купить родной аккумулятор
http://retroparts.7910.org/product
#578 Стакан
Стакан
  • 511 сообщений
Отправлено 29 Сентябрь 2014 - 17:10
Стакан вот ссылка где можно купить родной аккумуляторhttp://retroparts.7910.org/product
Надо же! Чего только не бывает на свете. Только вот интересно выяснить, что это за аккамуляторы. Новодел или реально 25 лет лежали? Кто-нибудь сталкивался?
#579 Стакан
Стакан
  • 511 сообщений
Отправлено 29 Сентябрь 2014 - 17:22
Спасибо за оценку!). А то, что Газик будет ездить только по нормальным дорогам в сухие летние деньки - это с самого начала работ планировалось. Газону этому не то что соль и грязь - ему вода противопоказана). Иначе и не имело смысла так его вылизывать. Это уже скорее ходовая игрушка-экспонат, чем машина. Не все тут одобряют такой подход к газику, но лично мне больше интересна история и конструкция таких автомобилей, возможность изучить и прокатиться на нем настоящем, таким , как он был тогда. А для реальной жизни есть современные машины, которые приспособлены для этого времени.
Ну а уж до клубных посиделок газик доедет обязательно!)
Сообщение отредактировал Стакан: 29 Сентябрь 2014 - 17:26
#580 макс87
макс87
  • 610 сообщений
Отправлено 29 Сентябрь 2014 - 17:32
да такой машиной-только любоваться!!!!
Темы с аналогичным тегами 69, реставрация, газ, питер, восстановление, оригинал, козел, в идеале, раритет
Количество пользователей, читающих эту тему: 1
