Восстанавливаем в оригинал 69-й в Питере. Бывшая радиомашина.
69 реставрация газ питер восстановление оригинал козел в идеале раритет
Сообщений в теме: 796
#761 andryhos
andryhos
  • 152 сообщений
Отправлено 25 Март 2015 - 20:55
Прошу прощения может не в тему копался на авито нашел крепление радиостанции мужик продает рядом со мной мож надо кому.
https://www.avito.ru...r108m_536895928
#762 Jummi
Jummi
  • 270 сообщений
  • Интересы:ГАЗ-69 1966г.в.
    ГАЗ-66 1984г.в.
Отправлено 25 Март 2015 - 22:59
Соболь искал
#763 Денис002
Денис002
  • 410 сообщений
Отправлено 26 Март 2015 - 01:39
Я звонил Соболю, сказал чтобы ссылку глянул.
#764 Борис Челнинский
Борис Челнинский
  • 494 сообщений
  • Интересы:Рыбалка
Отправлено 03 Июнь 2015 - 09:02
Со скамейками все просто.
Сначала их полностью разобрали: обивка и кант держатся на мелких граненых гвоздях (их собрали); далее снимаются крепеж кронштейнов и прочий металл. Остается дерево лавок и спинок - дерево зашкурили и покрасили акрилом в цвет кузова. Крепеж отдали в оцинковку. Кронштейны отпескоструили и окрасили порошком в черный глянец. Крючки-зацепки лавок просто отмыли.
Далее собрали обратно дерево с металлическими кронштейнами (иначе потом некоторый крепеж окажется под обшивкой) и отнесли это все в швейную автомастерскую. Там подобрали кожзам под оригинал (турецкий, название могу потом сказать). На все лавки-спинки-кант нужно 3 м кв. Кант сшили уже они сами по образцу старого (при хорошей швеймашинке - это весьма просто). На фото оригинальный кант рядом с новым материалом и кантом. Синтепон (набивка)оставил почти везде старый (только в одной лавке частично заменил - там его съели жуки). Синтепон многослойный: в спинках 2 слоя, в седушках - 3 слоя. Установку кожзама и канта тоже делали в той же швейной мастерской. Ставили на оригинальные гвозди.
А какой ширины кант ? Замерить негде, у меня была желтая из пластика.
#765 Стакан
Стакан
  • 507 сообщений
Отправлено 03 Июль 2015 - 04:35
И из пластика бывает и из дерматина. Вот фото канта. Ширина - 20мм. Как сложен - видно. Прибивается гвоздиками по-центру (шляпки скрываются под отворотоми канта)
  • kyzya это нравится
Или хорошо, или ничего. )
#766 Денис002
Денис002
  • 410 сообщений
Отправлено 05 Июль 2015 - 12:16
Игорь, привет! Помню здесь проблемка освещалась - как гайку закрепить закладную (крепления госномера заднего например). У меня тоже пару гаек требуется закрепить.
Вот что нашел: Гайка - заклепка, она же заклепочная гайка, вытяжная гайка (теги для поиска)
http://www.drive2.ru/l/2437609/
http://www.bollhoff....ting/rivkle.php
#767 poliglotls
poliglotls
  • 7 сообщений
Отправлено 01 Октябрь 2015 - 15:58
А родные коврики у водителя и пассажира были? что лежало на полу у 8ми местки?
________
С уважением, Андрій
ГАЗ-69 "Эпоха СССР" (8ми местка)
http://www.drive2.ru...46863888411334/
#768 poliglotls
poliglotls
  • 7 сообщений
Отправлено 01 Октябрь 2015 - 16:19
________
С уважением, Андрій
#769 Maxx1969
Maxx1969
  • 602 сообщений
Отправлено 01 Октябрь 2015 - 16:30
Фильтра подавления радиопомех..ставились на машины с экранированной проводкой,поставляемых по заказу МО СССР.
#770 poliglotls
poliglotls
  • 7 сообщений
Отправлено 01 Октябрь 2015 - 16:44
Очень понравилась работа! просто улет.. стакой любовью востановили!
________
С уважением, Андрій
#771 Стакан
Стакан
  • 507 сообщений
Отправлено 10 Май 2016 - 02:34
Всем привет!
Год спустя решил исправить ошибки и улучшить результат. Имея лучшие, чем тогда, условия - хочется кое что переделать.
ПОКРАСКА КУЗОВА.
К покраске кузова еще год назад, при сборке, были претензии. Ленивые маляры попались и безответственные. А потом я совсем разочаровался - вылез непрокрас. Смотрелось совсем плохо, особенно на фоне 469-го. И вот - этой зимой сняли кузов с рамы, вновь разобрали и вновь отпескоструили. Далее цинковый грунт и RAL6020, оба в порошке. Используя опыт 469-го в подготовке, шпатлевке и подвеске кузова в печи. Получилось идеальное и прочное покрытие - теперь доволен. Лак не использовал.
Далее - антикорозийная мастика: используя кантователь можно выпонить работу качественнее, чем обычно.
Сообщение отредактировал Стакан: 10 Май 2016 - 02:37
#772 ХАБ
ХАБ
  • 607 сообщений
Отправлено 10 Май 2016 - 08:48
Ну, вот, совсем другое дело :) .
#773 макс плюшкин
макс плюшкин
  • 398 сообщений
  • Интересы:РЕТРО АВТО.
Отправлено 10 Май 2016 - 23:57
Я просто в ШОКЕ... Была и так хорошая машина., а стала вАщЕ самой, самой!!!
#774 Varsham
Varsham
  • 132 сообщений
Отправлено 15 Май 2016 - 22:00
Ништяк!)
#775 Varsham
Varsham
  • 132 сообщений
Отправлено 17 Май 2016 - 20:41
сколько стоит сделать пескоструйку?Игорь где вы делали?
#776 Стакан
Стакан
  • 507 сообщений
Отправлено 20 Май 2016 - 11:16
Пескоструйка+грунт+окраска - в Малом Карлино, на старой птицефабрике. У них там печка очень большая, кузов входит - это редкость. 25 за лодку и 15 за остальное кузовное железо.
#777 Стакан
Стакан
  • 507 сообщений
Отправлено 14 Июль 2016 - 03:28
Перерывчик был. Заканчиваем теперь...
Перетряхнул мосты - тогда, два года назад- не было условий для этой работы, да и торопился. Теперь вот сделал на совесть. Тормозные щиты и барабаны покрашены порошком.
Многие агрегаты (баки, двигатель, мосты) перекрашены нормальной краской - покраска балоном была ошибкой.
Двигатель - снял поддон, поменял фго на новый, все промыл и проверил. Два года назад по незнанию не залили масло в маслонасос и двигатель несколько минут работал без давления. Сейчас проверил шейки вала - следов масляного голодания нет. Занятно. раньше вообще думал, что до выплавления подшипников в подобном случае проходит пара минут. Но вот ошибался.
Блок двигателя, колокол и кпп теперь окрашены краской для агрегатов. Жестяные части - поддон, передняя крышка, защита сцепления - порошком. Головка блока - оставлена некрашеным силумином. Фурнитура двигателя теперь оцинкована.
В тормозной системе заменены ретро-шланги на современные, вся система промыта и переведена с бск на дот-4. Так лучше)
Стартер и генератор капитально перетряхнул и смазал. В гене подшибники заменил на необслуживаемые (а то повизгивал)
Также исправил ошибку с установкой корзины сцепления - теперь поставил в балансировочные метки.
Сообщение отредактировал Стакан: 14 Июль 2016 - 03:54
#778 Стакан
Стакан
  • 507 сообщений
Отправлено 14 Июль 2016 - 04:09
Теперь про кузов. На этот раз почти все оборудование монтировалось на кузов до момента установки его на раму. Задние крылья, задний борт, люк вентиляции, печка, проводка, приборы и т д - все это ставилось еще на кантователе. Так оказывается гораздо удобнее и быстрее. На машину кузов ставился максимально собраным.
Еще интересный момент - коллекторы, гусь и глушак были покрашены термостойким порошком. По цвету - серые. Обещает выдерживать до 800 градусов. Пробные пуски краска выдержала. Дальше посмотрим.
Рулевое и рычаг кпп устанавливается уже после стыковки кузова с рамой. Педали в момент установки кузова тоже освобождены от приводов и утоплены вниз. И кузов в этом случае просто ставится на раму сверху.
Ну а дальше - как всегда. Монтаж брызговиков, морды, крыльев и капота. Очень важно сначала выставить в зазоры решетку-морду и капот, а затем уже навешивать все остальное.
Как и кузов, весь металл окрашен порошком в один слой на цинковый грунт.
Колеса пока не ставлю - без них намного удобнее доступ снизу.
Осталось чуть закончить. Продолжение следует.
Сообщение отредактировал Стакан: 14 Июль 2016 - 04:23
#779 Виктор 59
Виктор 59
  • 563 сообщений
    8-963-О11-3Ч-31
Отправлено 14 Июль 2016 - 07:33
Глаз не оторвать!
п.с. А какой порядок в мастерской!
Новодел на ГАЗ 69 http://www.gaz69.ru/...mi/#entry539527
#780 Денис002
Денис002
  • 410 сообщений
Отправлено 14 Июль 2016 - 08:38
Игорь , не перестаешь удивлять! Впечатляет. Последние фото кажется что это игрушка в масштабе.
Темы с аналогичным тегами 69, реставрация, газ, питер, восстановление, оригинал, козел, в идеале, раритет
