Для чего этот набор инструмента?
Сообщений в теме: 19
#1 БИМ
БИМ
  • 207 сообщений
Отправлено 28 Июнь 2014 - 16:54
Загадку разгадывают люди ещё на нескольких форумах. Инструмент остался от деда.
Маленькая картинка получилась.
Сообщение отредактировал БИМ: 28 Июнь 2014 - 16:57
#2 Олег Иванов
Олег Иванов
  • 174 сообщений
Отправлено 28 Июнь 2014 - 17:25
Калибры какие-то. Набор для вальцовки и обслуживания паровых котлов?  Или холодильных агрегатов?
Сообщение отредактировал Олег Иванов: 28 Июнь 2014 - 17:27
#3 TravelGaz
TravelGaz
  • 53 сообщений
Отправлено 28 Июнь 2014 - 18:05
Дедушка случайно не занимался изготовлением упряжи? Чем-то на набор для клепки похож
#4 TravelGaz
TravelGaz
  • 53 сообщений
Отправлено 28 Июнь 2014 - 18:40
Штампика там или клейма на ящике какого-нибудь нет случайно?
#5 Артём39
    Модератор барахолки
  • 2 464 сообщений
Отправлено 28 Июнь 2014 - 20:08
Заклепки делать
#6 деточкин
деточкин
  • 824 сообщений
Отправлено 28 Июнь 2014 - 21:58
Заклепки делать
Тоже так думаю.
#7 БИМ
БИМ
  • 207 сообщений
Отправлено 28 Июнь 2014 - 22:11
Чем дед занимался не известно.
О табличках спрошу.
Об упряжи тоже подумал.
Как можно делать этим заклепки? Порой делаю их классическим способом.
#8 Артём39
    Модератор барахолки
  • 2 464 сообщений
Отправлено 28 Июнь 2014 - 23:18
зажимаешь кусок проволоки в тисках сверху надеваешь соответствующим отверстием матрицу внутри выступает хвостик проволоки 2 диаметра и оправкой хлобысь
#9 TravelGaz
TravelGaz
  • 53 сообщений
Отправлено 29 Июнь 2014 - 04:38
Во-во. Помню в школе, на уроках труда, мы лопаты для чистки снега делали. На ту часть черенка, которая непосредственно к рабочему элементу лопаты пристыковывалась, надевали две жестяные накладки. Одну сверху с одной стороны лопаты, вторую с обратной стороны и склепывали между собой с применением таких же оправок. А заклепок когда нужного диаметра не было делали сами с помощью опять же подобных оправок.
Почему спросил про упряжь, видел как шорник уздечки и хомуты делал. Он склепывал куски кожи похожим инструментом. Вот только не помню, была у него такая, как сказал Артем, "матрица" или нет.
Сообщение отредактировал TravelGaz: 29 Июнь 2014 - 04:43
#10 БИМ
БИМ
  • 207 сообщений
Отправлено 29 Июнь 2014 - 20:19
"зажимаешь кусок проволоки в тисках сверху надеваешь соответствующим отверстием матрицу внутри выступает хвостик проволоки 2 диаметра и оправкой хлобысь"
Сомнительный метод, особенно глядя на самое малое отверстие или на сквозное.
Не, это не для заклёпок.
#11 деточкин
деточкин
  • 824 сообщений
Отправлено 29 Июнь 2014 - 22:01
На чипмейкере спрашивал?
#12 Wuglusskr
  • 1 550 сообщений
Отправлено 30 Июнь 2014 - 18:16
может проволоку тянуть калибры? Но тогда при чем тут кружок и бородок?
#13 speedoff
  • 2 861 сообщений
Отправлено 30 Июнь 2014 - 18:23
трансфлюкатор, по-любому!
#14 Мышь
Мышь
  • 148 сообщений
Отправлено 01 Июль 2014 - 00:57
Лишь бы не флюгенгехаймер...
#15 Федот68
  • 5 747 сообщений
Отправлено 01 Июль 2014 - 05:02
Артём уже дал ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ответ.
См пост №5.
#16 БИМ
БИМ
  • 207 сообщений
Отправлено 01 Июль 2014 - 07:44
Федот68 Вы так же заклепки изготавливаете?
#17 БИМ
БИМ
  • 207 сообщений
Отправлено 01 Июль 2014 - 12:43
Хозяин загадки отписался. Похожее продавалось.
http://mosantik.ru/p...starinnyj-j507/
#18 Федот68
  • 5 747 сообщений
Отправлено 02 Июль 2014 - 01:00
Чаще потребной длины оправку изготавливаю, отрезаю нужный кусок проволоки, вставляю в оправку( оправка - на столе/наковальне при этом) , "хлобысть". Потом - переворачиваю оправку и выбиваю бородком готовую , с сформированной головкой, клёпку из неё.
З.Ы. позвольте поинтересоваться - а какие операции похожим набором инструмента часовой мастер делал ?? Не клёпки ли для сборки часовых рам изготавливал ???
#19 lory
lory
  • 252 сообщений
Отправлено 02 Июль 2014 - 01:20
Есть такой инструмент, только гораздо меньшего размера. Остался от тестя. Использовался в часовых делах для перепрессовки осей (аксов по -часовому :) ) из часовых шестерен.
#20 Wuglusskr
  • 1 550 сообщений
Отправлено 02 Июль 2014 - 15:12
этож какого размера должен быть инструмент подобный, для ремонта кремлевского будильника?? :fie:
