умз 417 падает давление масла при нагреве
давление масла
Сообщений в теме: 15
#1 Денис 68
Денис 68
  • 329 сообщений
Отправлено 13 Июль 2014 - 14:54
Приветствую!суть проблемы такова есть мотор УМЗ 417 падает давление масла при нагреве,горит аварийная лампочка на приборе,после это как заглушишь не заводится до остывания.
#2 IVAN8
IVAN8
  • 102 сообщений
Отправлено 13 Июль 2014 - 15:06
Это единственная проблема? Компрессия, шумы посторонние?
#3 Денис 68
Денис 68
  • 329 сообщений
Отправлено 13 Июль 2014 - 15:47
компрессия 6,5(слабовата)шумы начинаются при нагреве,на холодную давление масла 2,0
#4 IVAN8
IVAN8
  • 102 сообщений
Отправлено 13 Июль 2014 - 16:22
Возможно пришло время капиталки? (мнение мое, на истину не претендую)
#5 Денис 68
Денис 68
  • 329 сообщений
Отправлено 13 Июль 2014 - 16:27
придти то оно пришло,нужно просто определить какой узел в первую очередь неисправен
#6 Амиго69
Амиго69
  • 906 сообщений
Отправлено 13 Июль 2014 - 20:00
...при давлении 2.0 на холодную - похоже на коленвал + вкладыши ( вкладыши + распредвал тоже посмотреть...)
По компрессии тоже все понятно - смотреть поршни + гильзы ( возможно обойдется заменой колец, но не факт... )
 Масляный насос смотреть обязательно! Скорее всего - под замену его...
Ну, короче... капиталка - она и есть капиталка! Перетряхивать все, смотреть все детали после разборки движка.
#7 Денис 68
Денис 68
  • 329 сообщений
Отправлено 13 Июль 2014 - 21:23
капиталка неизбежна,только машину хотели гнать своим ходом,кстати нашли причину это коленвал с вкладышами оказался,скорее всего на прицепе поедет,всё равно спасибо за отклик Амиго 69!
#8 Амиго69
Амиго69
  • 906 сообщений
Отправлено 13 Июль 2014 - 21:43
Сам имел геморрой с движком: вроде все в норме ( компрессия тоже!)... но давление масла: на холодную 4.0, на горячую - горит лампочка!
Залил масло 20W50... на холодную 4.5, на горячую - лампа мигает ( ...ну хоть постоянно не горит!)
Движок я откапиталил... хотя все размеры ( вкладыши, коленвал, распредвал, поршни, цилиндры...) укладывались ( еле-еле правда...) в допуски.
Результат капиталки: НИЧЕГО НЕ ИЗМЕНИЛОСЬ!!
Я был в шоке... залил масло 15W50 ( полусинь) и ездил так еще год.
Но лампа аварийного давления мигает... сцуко! А однажды ( на улице +35было...) загорелась на постоянку... ну не ездить же так!
...а вот насос-то масляный я не менял! Он как новый был - ни следов износа, ни задиров на стенках...
Потом нашел в каком-то мануале... как износ насоса померять, померял: износ 0,15мм больше нормы. Всего-то!
Поменял насос.
И с тех пор давление 6.0 на холодную, 1.7 ... 2.0 на горячую на масле 10W40.
P.S. Движок у меня 414... ну практически тот же 417, отличия там... мельче блох. :nomention:
Сообщение отредактировал Амиго69: 13 Июль 2014 - 21:49
#9 Денис 68
Денис 68
  • 329 сообщений
Отправлено 13 Июль 2014 - 22:39
теперь на выходных вскрывать будем,вскрытие покажет что за пациент :spiteful:
#10 Виктор1976
Виктор1976
  • 525 сообщений
Отправлено 14 Июль 2014 - 11:42
у меня так было. снял поддон. а там открутившийся маслонасос, о половина струи брузжет в поддон назад. затянул. стало гуд.
-Мама, я найду!!!
#11 Alex52
Alex52
  • 847 сообщений
Отправлено 14 Июль 2014 - 23:44
Прежде чем вскрывать, попробуй какую нибудь присадочку проверенную, иногда на несколько лет отодвигает капиталочку если это не спорт.........
#12 Федот68
  • 5 824 сообщений
Отправлено 15 Июль 2014 - 08:16
Всё сказано выше
Начни с ревизии маслонасоса.
А не заводится - потому как бюрократор мандит. И уровень выполз из нормы, и ХХ богатит....
#13 KTG
KTG
  • 76 сообщений
Отправлено 15 Июль 2014 - 17:30
А где прочитали, можно ссылку?)
#14 Вячеслав
  • 2 792 сообщений
Отправлено 15 Июль 2014 - 20:27
http://www.drive2.ru/l/2755024/
#15 Амиго69
Амиго69
  • 906 сообщений
Отправлено 17 Июль 2014 - 06:59
Хорошая ссылка!
...а на моём насосе был большой зазор между шестернями и корпусом, хотя все внутренности (внешне) выглядели - как из магазина ( новье то есть ).
#16 Денис 68
Денис 68
  • 329 сообщений
Отправлено 20 Июль 2014 - 18:22
сегодня вскрыли пациента 417-го!поддон не был затянут или открутился при эксплуатации,х.з.откручивался от руки,в маслонасосе зазор уже большой на глаз около 2мм,коленвал неплох вроде,ни разу не шлифованый (наверно),на вкладышах размера нет,на неделе отдавать будем на шлифовку в мастерскую посмотрим под какой размер пройдёт
поршневая под замену тоже! от руки ходит в цилиндре легко
