Боковые зеркала для ГАЗ-69
не оригинал
Сообщений в теме: 150
#81 МММ
  • 2 137 сообщений
Отправлено 16 Март 2014 - 17:23
А мне кажется, чтоб при откинутой рамке обзор оставался...
Вот так примерно...
#82 Мышь
Мышь
  • 148 сообщений
Отправлено 17 Март 2014 - 19:30
Вот так примерно...
странно, у вояк и на литье, все у этих французов не как у людей. Поди еще и заводские диски... Хотя мож это арабское ополчение :D
#83 TravelGaz
TravelGaz
  • 53 сообщений
Отправлено 05 Апрель 2014 - 14:02
Приобрел пару от Вранглера рубикона за 50 американских рублей на ебее. Готовлюсь к реинкарнации газона.
1
2
3
#84 aspzlat
aspzlat
  • 91 сообщений
  • Интересы:8-909-077-41-сорок пять
Отправлено 05 Апрель 2014 - 14:17
Классные, их бы еще в живую на ГАЗике увидеть.
#85 TravelGaz
TravelGaz
  • 53 сообщений
Отправлено 05 Апрель 2014 - 14:45
Примерял, выглядят здорово. От прежнего хозяина досталось левое хантеровское, а правое самопальное, но зато сферическое:) собранное на квадратном куске фанеры примерно 8х8 см. Чего он там смотреть собирался, не известно :) Ну у кого хантеровское на двери со штатными надставками стояло поймет, что это за чудо. Притянуто вплотную к двери, обзора -0,0. Поэтому и искал замену. Эти  почти как хантеровские, или это хантеровские такие как вранглеровские :) Но вместе с тем, немного выше, а самое главное, они не "липнут" вплотную к дверке, а за счет кронштейна немного как бы вынесены в сторону. Брал их собственно только исходя из этих соображений.
#86 aspzlat
aspzlat
  • 91 сообщений
Отправлено 05 Апрель 2014 - 14:54
Хантеровские и стоят, дребезжат безбожно, да и обзор посредственный (накладки УАЗ)
#87 TravelGaz
TravelGaz
  • 53 сообщений
Отправлено 05 Апрель 2014 - 15:01
Буду наверное в течении недели в гараже, приложу к тому которое у меня левое уазовское, сфотографирую для сравнения. Самому как-то даже интересно стало :)
#88 aspzlat
aspzlat
  • 91 сообщений
Отправлено 05 Апрель 2014 - 15:11
Будьте любезны!
#89 МММ
  • 2 137 сообщений
Отправлено 05 Апрель 2014 - 17:37
А крутить куда собираешься? На дверь или боковину....? Ставил на рамку лобового, вроде нормально, даже при опускании рамки вперед можно отрегулировать... А вот если на двери надставки поставить, то при открывании задевает и загибает. А на дверь крутить, то мне кажется будет сбиваться настройка при каждом закрывании двери...
Вот так у меня, ставил так, потому как новых отверстий не хотел делать....
Сообщение отредактировал МММ: 05 Апрель 2014 - 17:42
#90 TravelGaz
TravelGaz
  • 53 сообщений
Отправлено 06 Апрель 2014 - 05:00
Газик будет переделан заново, с использованием более современных узлов, агрегатов и материалов. Меня в меньшей степени интересует вопрос аутентичности старых деталей, т.к. современные реалии к безопасности диктуют свои требования и я не являюсь собирателем раритетов. Но вместе с тем, одна из первостепенных задач уже определена. При перестройке Газона максимально сохранить его облик. Думается, что многие из нас его за это и любят, его облик - его душа, харизма, ну кому как нравится это называть. Машина жива, пока она на ходу, иначе она превращается в инвалида и умирает. Теперь что касается темы. На моей машинке, как уже писал выше, с левой стороны стоит хантеровское зеркало. Действительно, при резком закрытии двери (а с родным конструктивом дверей, да и со штатными замками Газона иначе никак) настройки зеркала практически постоянно сбиваются. При этом, совершенно не важно, как хорошо затянуты фиксаторы отражающего элемента. Если и не после второго, то после третьего закрытия двери они все равно сбиваются. А если еще учесть, что машину планирую эксплуатировать круглогодично, то вообще крепить на двери, считаю, не вариант (даже с учетом того, что планировал сделать либо сдвижные стекла дверей, либо опускающиеся и заменить замки). Остаются рамка или боковина кузова. На рамку ставить не буду, ее планирую полностью переделать заново, сделав усиленной. Думается, что сверление отверстий в рамке не придаст ей дополнительной крепости, да и с учетом конструктива приобретенных зеркал, вынос отражающих элементов считаю достаточным. Остается боковина кузова. А вот куда ставить там, будет понятно только после изменения места установки и наклона рамки лобового. Пока еще не решил, буду делать откидную внутреннюю рамку или нет, но со внешней определился точно, она не будет откидываться, жесткая крыша ей этого точно не даст сделать. Поэтому буду жестко вязать внешнюю рамку с кузовом, избавившись от шарнира внешней рамки, а место соединения рамки и кузова усиливать уголком. Возможно поставлю зеркало как раз на этот уголок.
Ну как-то так.
#91 CARS
CARS
  • 956 сообщений
  • Интересы:www.voentex.ru
    БТР-40 1952г.
    БРДМ-1 1957г.
Отправлено 06 Апрель 2014 - 11:57
Тоже решил добавить для коллекции свою версию установки зеркал.
Зереала от Дефа, стоимость от 800р, окраска встала дороже, плюс к ним крепление ласточкин хвост, для быстрого демонтажа с машины.
#92 джон на 69
джон на 69
  • 381 сообщений
Отправлено 06 Апрель 2014 - 13:54
Может кому интересен вариант за 200р как у меня
#93 макс87
макс87
  • 607 сообщений
Отправлено 06 Апрель 2014 - 17:09
герб на запаске прикольный!
#94 TravelGaz
TravelGaz
  • 53 сообщений
Отправлено 12 Апрель 2014 - 14:45
Как и обещал, выкладываю подборку фотографий для сравнения зеркал Хантер и приобретенных ранее зеркал от джипа Рубикон.
Как наверное и у многих, у меня хантеровское зеркало установлено так.
Высота зеркала Хантер по левому краю.
Высота зеркала Рубикон по левому краю, фото общей высоты около 32 см (линейки 30 см, которая оказалась под руками, немного не хватило).
Высота зеркала Хантер по правому краю.
Высота зеркала Рубикон по правому краю.
Ширина Зеркала Рубикон в верхней части.
Ширина зеркала Рубикон в нижней части.
Общая ширина зеркала Хантер с креплением.
Общая ширина зеркала Рубикон с креплением.
Вид спереди зеркал Хантер и Рубикон.
Вид сзади зеркал Хантер и Рубикон.
Место, куда собираюсь установить новое зеркало после переделки рамки ветрового стекла.
Как видно из представленных фотографий, зеркала Хантер и Рубикон имеют примерно одинаковые параметры. Но отличия все же есть.
1. У зеркала Рубикона, соединение у основания крепежа к кузову внутри имеет пружину и штифт, которые очень надежно фиксирует сам кронштейн в рабочем положении.
2. Шарнир крепления зеркального элемента у рубиконовского зеркала, по сравнению с хантеровским, намного лучше удерживает сам элемент.
3. Качество пластика сравнивать даже не буду, и так все ясно.
Для более детального отчета времени у меня было не очень много. Постараюсь чуть позже сделать обзор по шарнирам зеркал.
Ну как-то так.
#95 aspzlat
aspzlat
  • 91 сообщений
Отправлено 12 Апрель 2014 - 14:55
Спасибо за отчет! Более чем понятно и наглядно.
#96 машинист
машинист
  • 290 сообщений
Отправлено 13 Апрель 2014 - 21:23
Парни, вопрос такой имеется. Если поставить стойки с зеркалами а ля газ51,63 , при открывании водительской двери фара искатель не мешает?
#97 Денис 68
Денис 68
  • 329 сообщений
Отправлено 13 Апрель 2014 - 21:40
это смотря как отрегулируешь
#98 kimmi202
kimmi202
  • 36 сообщений
Отправлено 25 Апрель 2014 - 20:22
Ну как-то так.
Что зо джып РУБЕКОН
#99 Smile2
Smile2
  • 1 235 сообщений
  • Интересы:Газ 69А 1970 г.в
    89ноль4два8881десять-Задонск
Отправлено 25 Апрель 2014 - 20:29
Что зо джып РУБЕКОН
Jeep Wrangler
#100 машинист
машинист
  • 290 сообщений
Отправлено 26 Апрель 2014 - 00:50
 Отказался от мысли поставить зеркала  по типу газ 51. говорят трясутся, прикинул при открытии водительской двери могут биться о фару искатель. Не стал эксперементировать.Поставил камазовские стойки и вот такие круглые сферические зеркала для фур. Получилось дешево и сердито. МCIMG7670.JPG CIMG7662.JPG Обзор  правой стороны через ветровое стекло CIMG7672.JPG CIMG7676.JPG Можно  и левую сторону через ветровое сделать, но фараискатель мешает,загораживает обзор  а снимать такую вещь свыше моих сил.
Сообщение отредактировал машинист: 26 Апрель 2014 - 00:53
