Лопнула перегородка между цилиндрами блока двигатель 417.
Сообщений в теме: 20
#1 Jackson777
Jackson777
  • 154 сообщений
  • Интересы:Рыбалка, ГАЗ 69.
Отправлено 17 Июль 2014 - 00:27
В общем сам вопрос. Начал подтекать тосол из под головы подтянули особенно не помогло разобрали что бы поменять прокладку но вот такую вещь обнаружили что лопнула перегородка между вторым и третьим цилиндром которая между гальз. Гильзы не просели голову проточили клапана притёр надо теперь собирать но как быть с блоком спрашивал у нескольких мастеров кто что говорит кто говорит что герметика налить и собирать кто говорит что блок менять надо кто что блок заварить и тому подобное. Если варить то гильзы надо вытаскивать. Или если взять что то топа холодной сварки или поксипола и замазать или всё это не будет держать? Кто с таким сталкивался и что может посоветовать?
#2 МММ
  • 2 127 сообщений
Отправлено 17 Июль 2014 - 00:42
Это к Федоту.....
#3 Jackson777
Jackson777
  • 154 сообщений
Отправлено 17 Июль 2014 - 00:45
Будем ждать его ответа тогда. А он моторист?
#4 ПИЛлАУ
ПИЛлАУ
  • 718 сообщений
Отправлено 17 Июль 2014 - 00:50
Он Федот!!!)))
#5 LND_Inquisitor
LND_Inquisitor
    Мастер - путешественник
  • 1 250 сообщений
Отправлено 17 Июль 2014 - 00:52
Перегрели?
мы ездим на:
и еще был
#6 Jackson777
Jackson777
  • 154 сообщений
Отправлено 17 Июль 2014 - 00:57
Да именно перегрели. Опять же не известно может там эта лопина уже давно была.
Сообщение отредактировал Jackson777: 17 Июль 2014 - 00:59
#7 Денис 68
Денис 68
  • 329 сообщений
Отправлено 17 Июль 2014 - 10:01
а что блок другой такой же поставить не комильфо?или лучше изголяться всякими сварками-герметиками?
#8 БИМ
БИМ
  • 206 сообщений
Отправлено 17 Июль 2014 - 10:36
Эта трещина не причина утечки ОЖ, на 24-м моторе в этом месте совсем нет алюминия и не течёт. Плоскость ГБЦ проверяйте.
#9 Jackson777
Jackson777
  • 154 сообщений
Отправлено 17 Июль 2014 - 12:15
Так я ещё не собирал после того как проточили голову. Когда сняли голову то она была немного не ровная потом отдал её отшлифовали и Щас она ровная вот и я думаю что не должно там теч потому что прокладка ложиться на сами гильзы а блок в том месте сделан для удержания гильз вчера мерил гильзы не  просели относительно друг друга.
#10 jankel
jankel
  • 399 сообщений
Отправлено 17 Июль 2014 - 13:57
Конечно не приятная трещинка,мой совет -замжте при сборке трещинку герметиком с тавьте прокладку и в путь.Мы в простонародье эти блоки зовём кокильные и они представляют жёсткую конструкцию . По крйней мере уже известно слабое место из-за этого не стоит менять блок.
#11 Jackson777
Jackson777
  • 154 сообщений
Отправлено 17 Июль 2014 - 14:24
Герметиком или лучше холодной сваркой или поксиполом? Там же вроде как взрывная нагрузка или головка прижимает нормально там?
#12 alexey-oren
alexey-oren
  • 201 сообщений
Отправлено 17 Июль 2014 - 15:26
Если не будет уходить охл жид, то ничего не надо,какой нафиг там герметик, температура и давление! А если два раза не возвращаться к ремонту, то подъискивать или блок, что потребует новую поршневую,расточку, те капиталку или мотор в сборе!  Но собрать и попробовать стоит!
Сообщение отредактировал alexey-oren: 17 Июль 2014 - 15:26
#13 jankel
jankel
  • 399 сообщений
Отправлено 17 Июль 2014 - 17:30
Отдайте эту
#14 Федот68
  • 5 734 сообщений
Отправлено 17 Июль 2014 - 21:33
 А пацаны и не знають... И не знаючи перекидывают с блока в блок целиком моторы. Разве что новые прокладки при том. Ну - особо предусмотрительные и вкладыши меняют ( не только коренные). Ну и сальники....
Закусывать надобно прежде, чем давать "умные" советы.
З.Ы.
 Заварка трещины с последующей станочной работой - стократно геморнее и гораздо дороже поиска нормального блока на замену. Особенно  в наше время - когла номер блока никого, кроме коллекционеров ( например - на ГАЗ21 родной мотор, иль на том же УАЗт3151, на который 417 мотор ставился -для музею невредно родной блок оставить....)
З.З.Ы. Собрать-то можно и так. 21 семейство моторов и не такие издевательства над собой терпит.
Но вот  всерьёз в ипеня в какие ехать на таком моторе ... Нуёнах короче.
А замазывать соплями - смысла никакого. Проблема только в том, что жёсткость блока в этом месте уже нарушена. И при перегревах - оно боком и вылезет. Рано или поздно. И , как всегда - когда этого меньше всего хояется.
Найти же нормальный 414-417 или 451 блок ныне - ноу проблем. От пузыря шнапсу до "пятифана" ( пятитысячной купюры).
Сообщение отредактировал Федот68: 17 Июль 2014 - 22:58
#15 alexey-oren
alexey-oren
  • 201 сообщений
Отправлено 18 Июль 2014 - 10:58
Вот Федот,зря ты на фест к нам не приезжал,я бы тебе руку пожал!а может и не только я!
#16 Амиго69
Амиго69
  • 901 сообщений
Отправлено 18 Июль 2014 - 18:28
...наверное потому и не поехал, руку пожалел: слишком много желающих её пожать...
Так и руки можно лишиться! :D :D :D
Сообщение отредактировал Амиго69: 18 Июль 2014 - 18:34
#17 Evgen 72
Evgen 72
  • 253 сообщений
Отправлено 18 Июль 2014 - 20:15
судя по всему трещина уже давно , на гильзе на кернёно что бы прокладку не выдуло.Ездишь на этом двигателе давно? Как часто прокладка прогорает?
#18 Федот68
  • 5 734 сообщений
Отправлено 18 Июль 2014 - 21:00
И ещё по поводу лопины:
Коль прогар прокладки в другом месте - собирай так и езди. Но помни,что мина замедленного действия в моторчике имеется.
Если прогорало именно в этом месте - не занимайся муйнёй и меняй блок. Один Х к этому придёшь.
З,Ы
Касательно феста :
А за меня Виталику -путешественнику давили бы лапу. :girlcrazy: . Хотя  - ему и за себя отдуваться приходится :crazy:
#19 ХАБ
ХАБ
  • 607 сообщений
Отправлено 19 Июль 2014 - 00:13
Э-ээх . В этом  году v-biruko не удалось пожать лапу...
По теме- судьбу не объ...шь. Блок поменяй.
Сообщение отредактировал ХАБ: 19 Июль 2014 - 00:16
#20 -vovan-
-vovan-
  • 393 сообщений
Отправлено 19 Июль 2014 - 10:59
ой, ну не гони!
кернение означает, что это гильза 3-его цилиндра
