Люфт колеса
Сообщений в теме: 16
#1 охотничек
охотничек
  • 23 сообщений
  • Интересы:Охота, рыбалка, подводная охота
Отправлено 17 Июль 2014 - 11:53
Вчера по темному возвращался с рыбалки. Что-то не понравилось в ходовой и по приезду к дому нашел люфт в переднем левом колесе.
Люфт вертикальный (больше) и горизонтальный тоже присутствует. Из-за минимума времени на осмотр - только снял колесо, гайки были на месте и завернуты хорошо. На шкворня не грешу, т.к. были заменены с обеих сторон месяц назад, да и люфта такого сильного, как мне думается, от них быть не должно.
    Следующий раз поеду завтра, буду разбирать-смотреть дальше. Из-за немалого расстояния от деревни до города, где живу, не хотелось бы кататься до магазинов, а взять все с собой. У меня у друга УАЗкин/волговский магаз, я набираю у него всего, а что не понадобится потом отдаю.
     Но что брать-то? Есть мысль по поводу ступичного подшипника. Как бы не дошло дело до полуосей...
     У кого какие мысли есть, чем еще такой люфт может быть вызван?
#2 caша вии
caша вии
  • 589 сообщений
Отправлено 17 Июль 2014 - 15:32
у меня тоже мысль возникла насчёт ступичного, может просто стоит отрегулировать подшипник?
#3 охотничек
охотничек
  • 23 сообщений
Отправлено 17 Июль 2014 - 15:37
Это как основная версия. А что может быть еще?
#4 esaul1
esaul1
  • 952 сообщений
Отправлено 17 Июль 2014 - 15:40
Мост какой и люфт где? Где колесо-то болтается?
#5 охотничек
охотничек
  • 23 сообщений
Отправлено 17 Июль 2014 - 15:48
Мост передний-колхоз. Люфт есть люфт, как его еще объяснить?
Беру руками за верхний край колеса и качаю - люфт и стук. Где конкретно? Не рассмотрел в темноте. Люфт и вертикальный и горизонтальный (по-меньше). При езде, такое ощущение было, что на нем (колесе) небольшая восьмерка.
#6 caша вии
caша вии
  • 589 сообщений
Отправлено 17 Июль 2014 - 15:53
или шкворня, или подшипники, что там может ещё люфтить? ещё как вариант-цапфа поворотного кулака, но это вааще нонсенс ,она 6 тью болтами на 10 прикручивается
#7 plotny69
plotny69
  • 442 сообщений
Отправлено 17 Июль 2014 - 17:30
вертикальный люфт колеса,о котором ты говоришь - шкворни.(Если ступичные гайки нормально затянуты и подшипники в ступице нормальные.)Горизонтальный люфт - наконечники в рулевой тяге.Смотреть надо по светлому,конечно!
А рюмка к чулку нормально прикручена?
Сообщение отредактировал plotny69: 17 Июль 2014 - 17:33
#8 охотничек
охотничек
  • 23 сообщений
Отправлено 17 Июль 2014 - 17:45
Передние ступичные вроде должны быть в продаже, да? Там с задними заморочки есть где искать.
А передние наши какие? (номер по каталогу не нашел, от чего подходят или номерок кто-нибудь киньте пожалуйста).
Они и есть причина люфта. Сегодня пока на работе, отец снял посмотрел. Шкворня все ОК, а подшипнику капэц.
Сообщение отредактировал охотничек: 17 Июль 2014 - 17:47
#9 esaul1
esaul1
  • 952 сообщений
Отправлено 17 Июль 2014 - 17:47
Колесо может болтаться на шаровой опоре - шкворня. Может - на ступице. Это - если люфт вертикальный. Снимаешь крышки с корпуса кулака (сверху и снизу), убираешь прокладки регулировочные, затягиваешь. Перед установкой можно смазать - невредно, лучше, чем через пресс-масленку. Проверяешь. Правая верхняя крепится на гайках (там, где сошка). Гайки могут быть дефектные, резьба на них вытягивается. Потом по мануалу проверяешь затяжку ступиц. Должно помочь.
П.С. Если мост - УАЗ, то в продаже должны быть. Не забудь про замочные шайбочки - если подшипник разбит, они, скорее всего, тоже убиты.
Сообщение отредактировал esaul1: 17 Июль 2014 - 17:50
#10 mitt
mitt
  • 14 сообщений
Отправлено 18 Июль 2014 - 09:25
Новая запчасть не означает что (да вообще не что не означает)
Весной в поле поменяли в ниве свечи, провода, бабину, бегунок и тд. оказалось новый трамблер му(д)ит поставленый неделю назад
Настоящему индейцу завсегда везде ништяк
#11 Амиго69
Амиго69
  • 901 сообщений
Отправлено 18 Июль 2014 - 18:43
_ _ _ _ _ _ _ _
Подшипники 127509 ( по два на ступицу ) - идут одинаковые для передних и задних ступиц.
Размеры их ( на всякий случай...):  наружный диаметр 85мм, внутренний диаметр  45мм, высота 25мм
#12 Федот68
Отправлено 18 Июль 2014 - 21:08
Чаще бывают виноваты не подшипники.
Когда затяжка подшипников долго прослаблена  иногда выбивает стопроные кольца, которыми наружные обоймы подшипников в ступице  удерживаются от схлопывания.
"начало конца" бывает и от подклинивания подшипников при этом = проворачивании обоймы в ступице.
Часто бывает так, что подшипники - в норме, и даже сальнык в поряде. А вот ступицу - под замену.
На ступицах до 1957 года выпуска ( с разными подшипниками) конструктивно такое невозможно. Но это уже предание давно минувших дней.....
#13 Федот68
Отправлено 19 Июль 2014 - 05:04
????????????? :rofl:
Велики познания аффтара....
С этого места поподробнее -ибо впервые слышу про отличия передних от задних подшипников и ступиц на автомобилях ГАЗ69 или УАЗ....
#14 Федот68
Отправлено 19 Июль 2014 - 05:09
Люфт в паре "рюмка-наружная часть ШПОК" - есть люфт.
Люфт в паре "колесо/диск колеса - ступица" - есть мудак-водятел не затянул колёсные гайки
Люфт в паре ступица/тормозной барабан - тормозной щит - есть люфт подшипников ступицы
Люфт в паре тормозной щит - корпус ШПОК - есть мудак-ремонтник не затянул шесть винтов крепления цапфы. И каким чудом оно не отломалось пока - Х.З.
Люфт есть люфт - чего его смотреть...
Расдолбай Вы, в самом плохом смысле слова, батенька....
#15 охотничек
охотничек
  • 23 сообщений
Отправлено 19 Июль 2014 - 13:37
Ну прям палец в рот не клади, дай постебаться, да еще в 4 ночи... ))).
#16 Амиго69
Амиго69
  • 901 сообщений
Отправлено 19 Июль 2014 - 15:02
...зато с Федотом познакомился! А это уже плюс! Глядишь, пригодится еще...
И обижаться не надо... Про люфт объяснили? Про подшипники расписали? Ну так радуйся...  :yahoo:
А то Федот может и просто послать ....  ( в  FAQ,  например, или еще дальше...). :punish:
#17 охотничек
охотничек
  • 23 сообщений
Отправлено 19 Июль 2014 - 15:25
))) Да я с ним и до этого общался и знаю его возможности про "покурить FAQ", полистать форум )).
А причину нашли, в т.ч. при помощи Федота и К. За что всем респект:
"Люфт в паре ступица/тормозной барабан - тормозной щит - есть люфт подшипников ступицы".
