Расточка М-20 на 84 мм
Это возможно?
Сообщений в теме: 23
#1 Виктор 59
Виктор 59
  • 572 сообщений
    8-963-О11-3Ч-31
Отправлено 21 Июль 2014 - 19:50
Видел в магазине поршни ГАЗ-52 на 84 мм. Возможно ли расточить блок М-20 под этот диаметр? Кто-то пробовал? Интересно..., есть ли жизнь после 83,5...?
Сообщение отредактировал Виктор Ер: 21 Июль 2014 - 19:52
#2 caша вии
caша вии
  • 589 сообщений
Отправлено 21 Июль 2014 - 20:02
Почему бы и нет. Если под рукой есть станочная база , то можно и поэкспериментировать, да и загильзовать тоже можно если стенка окажется тонкой. Другой вопрос , а надо ли ? какая будет прибавка в мощьности? стоит оно того
#3 SASHASHILL
  • 1 467 сообщений
Отправлено 21 Июль 2014 - 20:18
Изначально толшина стенки верхней вставной гильзы 2,5мм (если память не врет), поэтому при расточке до 84, останется 1,5мм., этого вполне !!
я себе вообще под 85 расточить хотел, купил поршня, но все никак... перегорело...
Сообщение отредактировал SASHASHILL: 21 Июль 2014 - 20:20
#4 Виктор 59
Виктор 59
  • 572 сообщений
    8-963-О11-3Ч-31
Отправлено 21 Июль 2014 - 20:58
Толщина стенки 2 мм, остается 1 мм...
Дело не в прибавке мощности, конечно, а в том, чтобы максимально использовать ремонтный ресурс двигателя
#5 Виктор 59
Виктор 59
  • 572 сообщений
    8-963-О11-3Ч-31
Отправлено 21 Июль 2014 - 21:06
Разве гильзы найти - не проблема? Валяются у меня какие-то... Но какого качества они?
А на запасном блоке загильзовано составними гильзами т.е. из 2х гильз, верхние длиной примерно 130 мм. От Москвича может быть? Только стенки все с раковинами, как будто дефект литья
#6 SASHASHILL
  • 1 467 сообщений
Отправлено 21 Июль 2014 - 23:53
Я бы не заморачивался, точить под 84, и все будет гут !!
А тот что загильзован космичевыми гильзами в чермет сдай, ибо перегильзовка стоит дороже чем хороший, не разу не точеный БУ блок .
кстати с завода блок загильзован только на половину хода поршня, т.е. длина гильзы 50 мм.
#7 Алексей Попович
Алексей Попович
  • 271 сообщений
Отправлено 22 Июль 2014 - 00:57
На днях делал припарацию  отжившего блока,  да толщина гильз 2,5мм и  толщина  литья от 5 до8 мм  и почему-то после 84 мм  толщина стенки получается 0 .5 мм тонковато , хотя может не правильно прикинул  .Из 6 блоков в наличии только 2 живых. Двигатель найти не проблема , проблема найти живой .
#8 Midved
Midved
  • 548 сообщений
  • Интересы:89265809479
Отправлено 28 Июль 2014 - 17:54
Сомнение берет , что блок точащийся на 84мм еще живой, ремонт по счету будет уже не меньше четвертого. Легче блок поживей найти.
#9 Виктор 59
Виктор 59
  • 572 сообщений
    8-963-О11-3Ч-31
Отправлено 28 Июль 2014 - 20:36
Что-то поживей не находится... (
В чем заключается живость блока, подвергаемого расточке?
Износ направляющих втулок клапанов еще не видел в норме на 3-х блоках... изношены всегда, делаю вывод, если по-хорошему, то надо делать...
Отверстия толкателей - максимальный износ от +0,01 до +0,04, считаю, что вполне работоспособны с учетом имеющихся шлифованных толкателей от 0,00 до +0,02.
Была трещина в перемычке между окнами толкателей, блок заварен.
Зато есть комплектный кожух сцепления, укладывающийся в допуски.
Вообще фактический износ цилиндров 83,5 максимальный составляет +0,07 (под буртиком на одном цилиндре), остальные до +0,05...
Может не думать о расточке... поработает еще с таким износом?
#10 caша вии
caша вии
  • 589 сообщений
Отправлено 28 Июль 2014 - 22:07
Чего их искать? мне недавно из магазина новый блок предлагали вместе с новой головкой 5 рублей всего, никому нах не надо, правда не уверен был ли колокол на нём
#11 Алексей Попович
Алексей Попович
  • 271 сообщений
Отправлено 29 Июль 2014 - 00:40
Вы перечислили все признаки нормального  блока ,но Ваша идея  перепрыгнуть за 84 запала в душу, если найду ремонтные гильзы от газ51 ,перегильзовав  и поджав голову , попробую её воплотить (интересно что за зверь получится ).
#12 SASHASHILL
  • 1 467 сообщений
Отправлено 30 Июль 2014 - 15:39
.. идея  перепрыгнуть за 84 запала в душу, если найду ремонтные гильзы от газ51 ,перегильзовав  и поджав голову , попробую её воплотить (интересно что за зверь получится ).
Перегильзовывать зачем ???
просто проточить под 84 и все !
#13 Анатолич
Анатолич
  • 8 сообщений
Отправлено 07 Август 2014 - 22:22
Точите смело! Я себе расточил. Все нормально.
#14 Виктор 59
Виктор 59
  • 572 сообщений
    8-963-О11-3Ч-31
Отправлено 19 Сентябрь 2014 - 09:48
Попрошу у корифеев совета...
Есть блок со своими плюсами и минусами. В целом + и - оценил и все устраивает. Но остался один нерешенный вопрос по износу цилиндров.
Цилиндры промерены неоднократно вверху и внизу хода поршня, вдоль и поперек. Фактический износ цилиндров диаметра 83,5 составляет не более +0,05 мм, лишь на одном цилиндре под буртиком износ +0,07 мм.
Сообщение отредактировал Виктор Ер: 19 Сентябрь 2014 - 09:49
#15 Виктор 59
Виктор 59
  • 572 сообщений
    8-963-О11-3Ч-31
Отправлено 01 Октябрь 2014 - 20:13
Так никто и не посоветует ничего...?
На днях уже купил кольца на 84...
#16 gazonchik1969
  • 1 687 сообщений
Отправлено 01 Октябрь 2014 - 20:58
"прогони" кольца по цилиндрам(раз уж купил)) мерять "низ" "верх" и "серединку". зазор - "вбок" и "вперёд". тока один вопрос. ежели мерял хор. нутромером и получил "максимум" - 83,57...зачем кольца на 84 купил? поршня старые глянь на предмет износа юбки. ставить новые будешь на 84?
#17 Виктор 59
Виктор 59
  • 572 сообщений
    8-963-О11-3Ч-31
Отправлено 01 Октябрь 2014 - 21:08
Кольца на 84 купил впрок можно сказать, ввиду их дефицитности... тем более, что еще не решил оставлять цилиндры 83,5 с таким износом или же растачивать под 84
а на старые поршни что смотреть, если они в любом случае будут заменены новыми
#18 gazonchik1969
  • 1 687 сообщений
Отправлено 02 Октябрь 2014 - 17:38
износ юбки поршня расскажет о ево жизни в цилиндре;)
#19 Виктор 59
Виктор 59
  • 572 сообщений
    8-963-О11-3Ч-31
Отправлено 02 Октябрь 2014 - 20:11
износ юбки поршня расскажет о ево жизни в цилиндре ;)
А можно поподробнее? Вопросы к прошлой жизни двигателя у меня есть, но не знал, кому их задать... :) Задам поршням...
#20 jankel
jankel
  • 410 сообщений
Отправлено 02 Октябрь 2014 - 20:13
Лично мне не нравятся такие размеры ,83,5 для моего спокойствия край .Хотя если так на вскидку рассуждать ,что в гильзах в те времена вставляли вставки из серого чугуна в Верхней части гильзы ,может и ничего страшного ,походит ещё пара поршень -гильза.Предполагаю Что у этого кислотного серого чугуна одинаковая стойкость к износу на всю толщину этого материала.В современных гильзах таких вставок нет ,так как к примеру ЯМЗ упрочняет какими-то методами поверхность гильзы на 2мм вродебы называется эта операция эл форез.В современных условиях глубина упрочнения такова и рассуждения на эту тему мои такие.
