Датчик температуры двигателя
Сообщений в теме: 5
#1 gravediger
gravediger
  • 79 сообщений
Отправлено 22 Июль 2014 - 08:23
Подскажите к родному прибору показаний температуры двигателя (на приборе стрелка в нормальном состоянии лежит на отметке 110. При подаче на прибор "+" и "-" стрелка медленно ползет на 40)
какой нужен датчик ТМ 100а или другой.
Или так какой диапазон сопротивления должен быть у этого датчика?
Заранее спасибо.
#2 Smile2
Smile2
  • 1 253 сообщений
  • Интересы:Газ 69А 1970 г.в
    89ноль4два8881десять-Задонск
Отправлено 22 Июль 2014 - 08:35
ТМ101 нужен.
#3 sashasv
sashasv
  • 550 сообщений
Отправлено 22 Июль 2014 - 15:58
ТМ101 нужен.
Желательно Made in USSR "новодельные" датчики показывают температуру воды на Марсе...
#4 S_V
S_V
  • Validating
  • 69 сообщений
Отправлено 22 Июль 2014 - 16:19
Подходит только родной,
кроме того нельзя к нему подключать 12В без датчика т.к. он практически сразу теряет настройку шкалы и может сгореть ( по мануалу достаточно 10 сек.) для корректировки шкалы последовательно в цепь ставят резистор, всё это описано в руководстве 56-го года.
#5 gravediger
gravediger
  • 79 сообщений
Отправлено 22 Июль 2014 - 21:23
у меня нашелся ТМ 3 , поставил - работает проверил на холодной и кипящей воде , вопрос этот пенсионер долго протянет  ?
 Я слышал что сам  прибор имеет возможность юстировки показания, так ли это и как правильно тарировать его  ?
Сообщение отредактировал gravediger: 22 Июль 2014 - 21:36
#6 S_V
S_V
  • Validating
  • 69 сообщений
Отправлено 02 Сентябрь 2014 - 12:20
ТМ3 это практически тот же датчик (старое обозначение), в старой книжке было описание как выравнивать шкалу - ставятся дополнительные проволочные резисторы в цепь датчика и прибора, но точно названия книжки не помню. Аналогичные приборы и датчики ставились на все грузовики до конца 60-х годов.
