Что за мост?
Сообщений в теме: 20
#1 @drenalin GAZ
@drenalin GAZ
  • 608 сообщений
Отправлено 23 Июль 2014 - 13:07
 Есть ли у кого ещё такой вот передний мост?
69й ли он вообще? И каких годов? В каталогах и книгах от 1957года уже идёт с шлицевой крышкой. А здесь не просто крышка , а маленькая (около20см) полуоська.
Сообщение отредактировал @drenalin GAZ: 23 Июль 2014 - 16:17
#2 -vovan-
-vovan-
  • 416 сообщений
Отправлено 23 Июль 2014 - 15:21
дожили, уже ссылку вставить нормально не могут
ты сам то по ней ходил, хде там твой мост? там только плотина
и вообще, зачем ссылка на целую страницу, на конкретную картинку не судьба?
Сообщение отредактировал -vovan-: 23 Июль 2014 - 15:28
#3 @drenalin GAZ
@drenalin GAZ
  • 608 сообщений
Отправлено 23 Июль 2014 - 16:09
Ссылка не на страницу , а на сообщение и картинку. Всё работает. Если у тебя не открывается, чо орать-то?   Исправил для тебя.
Сообщение отредактировал @drenalin GAZ: 23 Июль 2014 - 16:18
#4 @drenalin GAZ
@drenalin GAZ
  • 608 сообщений
Отправлено 23 Июль 2014 - 16:13
#5 Денис 68
Денис 68
  • 329 сообщений
Отправлено 23 Июль 2014 - 17:02
крышки самодельные с заднего моста
#6 @drenalin GAZ
@drenalin GAZ
  • 608 сообщений
Отправлено 23 Июль 2014 - 18:44
Денис 68. Нет не самодельные. Мост включается и выключается. Ничего не варено-переварено. Реально коротенькая полуоська. И как следствие видимо не такие как у всех ШРУСы, вернее их внешняя часть.
#7 caша вии
caша вии
  • 619 сообщений
Отправлено 23 Июль 2014 - 20:13
А где мост-то? чето я смотрел , смотрел,и ничего не увидел
#8 Денис 68
Денис 68
  • 329 сообщений
Отправлено 23 Июль 2014 - 21:10
это самопал в хороших заводских условиях и хороший мастер с прямыми руками когда то сделал это, глухари 69(крышечки) изначально были заострённые и спереди и сзади внешне напоминая крышечки задних военных мостов.
По поводу включается/выключается,а почему и нет?с родными "глухарями"всё также.при движении дифференциал всё равно вращается в выключенном положении так и здесь
Думаю принцип включения и работы  переднего моста рассказывать не надо
Сообщение отредактировал Денис 68: 23 Июль 2014 - 21:17
#9 Smile2
Smile2
  • 1 274 сообщений
  • Интересы:Газ 69А 1970 г.в
    89ноль4два8881десять-Задонск
Отправлено 23 Июль 2014 - 21:55
Я давно, у Вас, Александр, хотел про этот мост спросить....
Сообщение отредактировал Smile2: 23 Июль 2014 - 21:57
#10 Федот68
  • 5 844 сообщений
Отправлено 23 Июль 2014 - 23:16
Так. К слову.
А доводилось ли почтенным донам, ведущим тут дискуссию разбирать самолично родной мост от ГАЗ67 ?  Передний, ессно.
Моя версия :
ШРУСы в этом мосту - есть сборная солянка. Из внутренних полуосей от ШРУСа ГАЗ69 и поставленных наружу внутренних полуосей от ГАЗ67.
Наружний грибок из куска задней полуоси просто вставляется в соединительную муфту бывшей внутренней половинки ШРУСа ГАЗ67, установленного наружу узла.
#11 jankel
jankel
  • 417 сообщений
  • Интересы:ГАЗ 69
Отправлено 24 Июль 2014 - 06:25
Прошу принять мою голословную версию.В Нижнем есть коллекцонер Горелов ВВ и я про зтот мост спрашивал у него ,на что он ответил мне ,что знает Газ67 на 5 с плюсом и такой самопал маловероятен ,но ,попросил чтобы я  предоставил ему всевозможные фото.Предположительно этот мост очень ранний ,что клепал Газ в это время?Самые раниий каталог который выпускался 57 года ,а это уже может проявиться влияние Ульяновска .
#12 knn
knn
  • 30 сообщений
Отправлено 24 Июль 2014 - 10:55
Так. К слову.
Моя версия :
для муфты нет места,
#13 Федот68
  • 5 844 сообщений
Отправлено 24 Июль 2014 - 19:27
Согласный. Но  тогда только остаётся предположить, что внедрена "граната" - ШРУС от чего-то переднеприводного. Может быть этот ШРУС стоит "наоборот" ? - и подобная муфта внутри( на внутренней полуоси - по аналогии с ГАЗ67) а "грибок" - аналог полуоси , как у того же ШРУСа 2108 ( к примеру).
Выш было сказано о весьма высоком техническом уровне "колхозинга". Я бы сказал - почти как у Трубогиба с его "самодельными" портальными мостами....
#14 @drenalin GAZ
@drenalin GAZ
  • 608 сообщений
Отправлено 24 Июль 2014 - 21:06
  Учитывая глухомань в которой проживал этот ГАЗик, вряд ли можно предполагать "высокий технический уровень колхозинга" У Трубогиба Кировский завод, а здесь РММ леспромхоза, где самая технологичная часть гаража - кузница.
#15 gazonchik1969
  • 1 742 сообщений
Отправлено 24 Июль 2014 - 21:23
блоха не на Путиловском подкована)
#16 Nat
Nat
  • 1 437 сообщений
Отправлено 24 Июль 2014 - 22:58
Мне кажется у Карса на радийке его стоит такой передний мост ( но может я путаю)
#17 Алексей Попович
Алексей Попович
  • 288 сообщений
Отправлено 25 Июль 2014 - 00:23
Постараюсь узнать у Варченко были ли такие экспериментальные мосты.
#18 jankel
jankel
  • 417 сообщений
  • Интересы:ГАЗ 69
Отправлено 25 Июль 2014 - 12:57
Любая информация будет очень интересна ,постарйтесь пожалуйста !
#19 @drenalin GAZ
@drenalin GAZ
  • 608 сообщений
Отправлено 13 Август 2014 - 21:22
 Итак мост снят и выглядит вот так
Понятно, что поворотные кулаки, тормоза, рычаги, рулевые тяги - УАЗкины. Интересует другое: Что за редуктор? Что за фланцы?
Здесь видно, что короткий чулок был внедрён незаводским исполнением.
Что это за клинопись на корпусе редуктора?
А что вы скажете на это? Неужто обрезана полуось и нарезаны шлицы в условиях РММ?
И к мосту подходил вот такой кардан, который короче родного примерно на 5 см.
   Какие будут мнения? Что за сборная солянка?
На днях сниму ступицу и торм щит , посмотрю что там за привод такой.
Сообщение отредактировал @drenalin GAZ: 13 Август 2014 - 22:19
#20 plotny69
plotny69
  • 455 сообщений
Отправлено 13 Август 2014 - 21:29
редуктор от 24 моста
