Менять нельзя оставить: Отговорите менять М-20?.. или не отговорите...
Сообщений в теме: 47
#1 LND_Inquisitor
LND_Inquisitor
    Мастер - путешественник
  • 1 250 сообщений
Отправлено 28 Июль 2014 - 19:34
За 6 лет совместной жизни с газиком, моторий набегал около 40 тыров по жесткому бездорожью, и порядком подустал. Или, от него подустал я.
Последнее время расход масла составляет около литра на 300 км, топлива - 18/л  на 100 по трассе - из чего явно вытекает вопрос: менять, или капиталить?
Плюсы М-20: простота, аутентичность, ножной стартер, хорошая тяга на низах.
Минусы М-20: очень устал ездить на дальняки и по трассе, крейсерская скорость 70, а в затяжные подъемы повезет, если заползешь на третьей передаче, потеряв скорость с 80 до 50 км/ч,
Если не получается выйти на третьей, или гора крутая - переключаешься на вторую, и тошнишь 40, собирая за собой длинный хвост из машин.
Хреноватая динамика и скорость выходят, с таким то расходом топлива, можно и лучше :)
Минусы стали перевешивать плюсы - поэтому, вопрос таков: Менять или капиталить? Думаю, что после капремонта, двигатель все равно не сможет нормально брать подъемы на третьей.
Из кандидатов на замену:
дизель:
Nissan TD-27T, OM-616, Андория
бензин:
ЗМЗ-402, УМЗ-417.
Дизель останавливает тем, что если что нагнется, можно будет встрять надолго и надорого, надо сильно переделывать раму, родную КПП и РК в них тоже втыкать смысла нет, 3 передачи не для низкооборотного дизеля, буду 40-50 ехать на третьей.
402 и 417 можно воткнуть на родную раму без особых переделок, совместимы с родной КПП. Расход топлива явно меньше при большей скорости и лучшей динамике, да и стоят - полторы копейки.
Прошу вашей помощи :)
Сообщение отредактировал LND_Inquisitor: 28 Июль 2014 - 19:36
мы ездим на:
и еще был
#2 БИМ
БИМ
  • 206 сообщений
Отправлено 28 Июль 2014 - 19:59
ЗМЗ-402, УМЗ-417. Особо- то отличий нет друг от друга.
#3 LND_Inquisitor
LND_Inquisitor
  • 1 250 сообщений
Отправлено 28 Июль 2014 - 20:01
Ну, 402-й как мне показалось, на низах повеселей тянет. 421-й говорят больше чем 417, траверсу придется переносить...
Надежду стандартными средствами добиться от родного двигателя комфортной езды по трассе, можно оставить? )))
Сообщение отредактировал LND_Inquisitor: 28 Июль 2014 - 20:02
мы ездим на:
и еще был
#4 ПИЛлАУ
ПИЛлАУ
  • 718 сообщений
Отправлено 28 Июль 2014 - 20:31
Если дизель,то 616,ему вообще пох.. крутизна подЪема и качество топлива. А по бензу предложу вариант Опель 2.2 инжектор(правда я выкинул и поставил карб Веббер),простой,цепной,чугуниевый...
Есно каждый со своей кпп...
#5 LND_Inquisitor
LND_Inquisitor
  • 1 250 сообщений
Отправлено 28 Июль 2014 - 20:57
у 616 мотора КПП сколько ступеней? как его дружить с родной РК?
мы ездим на:
и еще был
#6 ПИЛлАУ
ПИЛлАУ
  • 718 сообщений
Отправлено 28 Июль 2014 - 21:05
На 616 можно поставить и 4-х ступку и 5-ти ступку,а можно от микробуса 5-ти ступку,но с "низким"передаточЪным,это вкуснее))).С родной РК дружится хорошо,через промкардан "кабанчик",ну есть тонкости,но решаемо))).
#7 Денис 68
Денис 68
  • 329 сообщений
Отправлено 28 Июль 2014 - 21:13
4178 с сальником+4КПП уаз+РК родня тоже как вариант
#8 LND_Inquisitor
LND_Inquisitor
  • 1 250 сообщений
Отправлено 28 Июль 2014 - 21:21
Хотелось бы оставить родную КПП.
Если будут ставиться 402 мотор и его производные, КПП точно будет родная. Они и на третьей повезут хорошо.
Сообщение отредактировал LND_Inquisitor: 28 Июль 2014 - 21:21
мы ездим на:
и еще был
#9 трубогиб
трубогиб
    Клубень 2012 года!
  • 1 511 сообщений
Отправлено 28 Июль 2014 - 21:23
Оставь моторчик и газек в покое!!! Внуки потом "спасибо" скажут за такой ценный подгон!
А для безумных экспедиций купи какое-нибудь говно (аглицкого производства ;) ) и мучай его!!! :)
#10 gazonchik1969
  • 1 646 сообщений
Отправлено 28 Июль 2014 - 21:24
дизель:
бензин:
ЗМЗ-402, УМЗ-417.
при подборе ДВСа главное ремонтопригодность. в нашем случае особое внимание на купилопригодность. расходники при бездоре - сцепа(букс), стартер, генератор(H2O)), также ремни и ролики ГРМа(особливо открытые "лехкавые " варианты). проверь наличие присутствия в торг. точках(особливо - ценники)). кстати, при родной РК скорость выше 80 км/ч - "взлётный режим")) и замена ДВСа тут не панацея... мой совет - грамотная покупка 402 , 414, 417, (421 - в меньш. степени) движка. грамотная - значица спокойно и с проверкой)). для оптимизации расходов на ГСМ и дублирования системы питания - перевести на пропан. на указанные моторы  ремонт и запчасти есть в самых медвежьих углах и енто тоже +))
#11 LND_Inquisitor
LND_Inquisitor
  • 1 250 сообщений
Отправлено 28 Июль 2014 - 21:28
Выше 80-ти ездить не буду, но хочется, чтобы 70 было всегда, а не только по прямой...
Устал просто в горки на 40 км/ч заползать...
мы ездим на:
и еще был
#12 LND_Inquisitor
LND_Inquisitor
  • 1 250 сообщений
Отправлено 28 Июль 2014 - 21:32
Хороший совет! Да только без ГАЗика я не смогу...) старый друг, лучше новых двух) да и крыша снимается!
а англицкое говно хотелось бы иметь, но газег не бросим)
И потом - если ставить 402, можно всегда вернуть обратно родной М-20...)
мы ездим на:
и еще был
#13 трубогиб
трубогиб
    Клубень 2012 года!
  • 1 511 сообщений
Отправлено 28 Июль 2014 - 21:36
Кузов испортишь.
#14 LND_Inquisitor
LND_Inquisitor
  • 1 250 сообщений
Отправлено 28 Июль 2014 - 21:37
В каком месте?
402 же не дизель, ничего пилить не надо будет, никакие фильтры маслянные не мешают, стартер тоже... Поясни!
А черепаху можно и другую поставить, у меня есть старая под опыты - так же как и морда, которую я распилил под лебедку...
Сообщение отредактировал LND_Inquisitor: 28 Июль 2014 - 21:37
мы ездим на:
и еще был
#15 PSSerge
PSSerge
  • 623 сообщений
Отправлено 28 Июль 2014 - 21:51
В каком месте?
там моторный шит придеться подогнуть и в районе стартера расширить - без кувалды никак
#16 SASHASHILL
  • 1 462 сообщений
Отправлено 28 Июль 2014 - 21:52
616 дизель внедрить нисколько не сложнее чем 402-417, дороже только сам мотор.
на низах он такой-же паровоз как и М-20, даж сильнее, не боиться оборотов, и аппетит вдвое меньше !
если не будеш целенаправленно убивать мотор, забудеш как открывается капот ! (хотя он и это терпит)
завтра постараюсь сделать фото состыковки мерсоКПП с РК69.
з.ы. если найти правильный маслофильтр или сделать переходник, кузов пилить не прийдется.
#17 TIGER
TIGER
  • 512 сообщений
Отправлено 28 Июль 2014 - 21:58
Лёха, ничего под 421 переносить не надо. Можно и раму не трогать. Для установки на родную раму сверлил колокол, делал новые передние кронштейны. А можно и крепления на раме переварить, как у Протектора, Спидова.
TIGERA
#18 LND_Inquisitor
LND_Inquisitor
  • 1 250 сообщений
Отправлено 28 Июль 2014 - 22:00
Хм, за родной мотор пока никто ничего не сказал...)
мы ездим на:
и еще был
#19 Денис 68
Денис 68
  • 329 сообщений
Отправлено 28 Июль 2014 - 22:11
родной мотор для оригинальности,а для повседневки всё выше перечисленное
#20 plotny69
plotny69
  • 438 сообщений
Отправлено 28 Июль 2014 - 22:12
C родным мотором вариант такой.Найти 21Б,переделать голову под 92 бензин.Поставить двухкамерный карбюратор.Получится 80-90 лошадей.Возможно,при таком раскладе будет тянуть 37 пары(не проверено).Вопрос только в том,сколько он наездит с твоей эксплуатацией.
