Менять нельзя оставить: Отговорите менять М-20?.. или не отговорите...
Сообщений в теме: 47
#21 SASHASHILL
  • 1 467 сообщений
Отправлено 28 Июль 2014 - 22:13
Хм, за родной мотор пока никто ничего не сказал...)
Ты сам уже все сказал !
Минусы М-20: очень устал ездить на дальняки и по трассе, крейсерская скорость 70, а в затяжные подъемы повезет, если заползешь на третьей передаче, потеряв скорость с 80 до 50 км/ч,
Если не получается выйти на третьей, или гора крутая - переключаешься на вторую, и тошнишь 40, собирая за собой длинный хвост из машин.
Хреноватая динамика и скорость выходят, с таким то расходом топлива, можно и лучше :)
Из плюсов еще, М-20 очень тихий и приятный на слух движок :)
Лех, а в чем плюс ножного стартера ??
#22 Денис 68
Денис 68
  • 329 сообщений
Отправлено 28 Июль 2014 - 22:14
В каком месте?
402 же не дизель, ничего пилить не надо будет, никакие фильтры маслянные не мешают, стартер тоже... Поясни!
А черепаху можно и другую поставить, у меня есть старая под опыты - так же как и морда, которую я распилил под лебедку...
там 2 разреза делается длиной по 5 см, где черепаха крепится (где место колокола)
#23 LND_Inquisitor
LND_Inquisitor
    Мастер - путешественник
  • 1 280 сообщений
Отправлено 28 Июль 2014 - 22:24
- Нет никакого геморроя с втягивающим реле, залипанием пятаков и т.д. Механика, ломаться просто нечему!
- Всегда свободные руки, можно выезжать на стартере и понижайке из брода, если случайно притонул.
- Фишка :) как педали уходящие в пол, и запаска на боку :)
Сообщение отредактировал LND_Inquisitor: 28 Июль 2014 - 22:24
мы ездим на:
и еще был
#24 LND_Inquisitor
LND_Inquisitor
  • 1 280 сообщений
Отправлено 28 Июль 2014 - 22:29
Еще можно воткнуть дизель 2.3 литра Пежо от Дизельной Волги. Переделок никаких, как 402, колокол под волгоКПП. Правда он тоже древний, годов 70-х... тут всплывала такая Волга на разбор...
мы ездим на:
и еще был
#25 ПИЛлАУ
ПИЛлАУ
  • 719 сообщений
Отправлено 28 Июль 2014 - 22:35
На этом моторе тнвд геморный,ремонту не подлежит...
#26 speedoff
  • 2 888 сообщений
Отправлено 28 Июль 2014 - 23:00
И где ты будешь искать з/ч на этот древний П-Жо в случае чего?
ИМХО, если из дизелей-то Мерсовский, если из бензинок-то УМЗ-4178 с сальником. 421-й едет гораздо веселее в говнах, но в ремонте сложнее и стоит дороже.
Под 402-й переделок больше, чем под 417. Хотя как он едет мне больше нравится :)
#27 sashasv
sashasv
  • 535 сообщений
Отправлено 28 Июль 2014 - 23:13
Замолвлю словечко за Андорию..... Еще один мотор беспроблемно стыкующийся со всеми ГАЗоУАЗовскими КПП...
#28 LND_Inquisitor
LND_Inquisitor
  • 1 280 сообщений
Отправлено 28 Июль 2014 - 23:27
Но при этом траверсу под колоколом надо спиливать?
http://www.gaz69.ru/...-4s90/?p=378289
Сообщение отредактировал LND_Inquisitor: 28 Июль 2014 - 23:27
мы ездим на:
и еще был
#29 МММ
  • 2 145 сообщений
Отправлено 29 Июль 2014 - 08:09
Из 95ти% оппонентов, заявляющих мне, что оставленый у магазина ГАЗик ( кабриолет) угнать - как два пальца...., не могут его даже завести, когда я им предлагаю ключи и говорю, ннна, попробуй...:)
#30 @drenalin GAZ
@drenalin GAZ
  • 586 сообщений
Отправлено 29 Июль 2014 - 10:57
Из своего малого опыта:
- абсолютно всё, что переделывал из родни в неродню, теперь
  хочется вернуть назад, в т.ч. педали, дуги, сиденья и пр. мелочь.
- 402 мотор наиболее близок ГАЗику, как замена М20
- Поменять чуток конфигурацию лодки в районе стартера это не значит                                                         испортить кузов. В случае необходимости легко придать прежний вид.                                                         Больше никаких переделок при установке 402го не требуется.
- Дизели, Андории, Ниссаны и пр. иноагрегаты с разными КПП. Геморы с                                                       ремонтами, удорожание, усложнение конструкции. И потом главное -
  ними это уже не ГАЗ 69
    Моё мнение:   наскучил М20? Откапиталь и положи у шкапчик . Поиграй с 402м. через годик-другой вернёшься к истокам. А если дизеля приколхозишь, обратного пути уже не будет
Сообщение отредактировал @drenalin GAZ: 29 Июль 2014 - 11:20
#31 Виктор1976
Виктор1976
  • 521 сообщений
Отправлено 29 Июль 2014 - 11:08
стоит у меня м-20. был карб к-151 тоже не ехал ни хрена и жрал 20л, как я не изголялся с его регулировкой по талмуду. Поставил 2107 карб. тока жиклеры поменял, пересчитав по объему. жрет 18л, прет как ощалелый. на горку к отцу в деревню раньше начинал с 90 -выезжал на 40-30 км/ч. сейчас выезжаю на 80, в начале разгона легко ухожу от классики. Очень мне нравится, и еще когда обороты в грязи упали на слух до 300 он все равно ехал и вылез из лужи(сам виноват не ту пердачу воткнул). Откапиталь хорошо. и езди дальше. Стоимость ремонта равна стоимости волгомотора неизвестного.
-Мама, я найду!!!
#32 LND_Inquisitor
LND_Inquisitor
  • 1 280 сообщений
Отправлено 29 Июль 2014 - 18:51
Предварительный расклад таков:
Инодизель несет за собой дофига переделок, а Андорию фиг найдешь. Это отдельный проект, а пока надо как-то ездить.
Есть мотор УМЗ-417 с капиталки, за 10 тыров. Вариант вполне рабочий, но жаль портить кузов у стартера. Может колокол маленько пошлифовать, утончить в этом месте стенку? И, туда же можно воткнуть вал нижних педалей, без переделок вала?
Пока попробую поставить на М-20 двухкамерный карбюратор от семерки или 8-ки через переходник и посмотреть на расход/динамику. Если будет жрать меньше, и ехать получше, может быть и решусь на капиталку М-20...
Сообщение отредактировал LND_Inquisitor: 29 Июль 2014 - 22:28
мы ездим на:
и еще был
#33 plotny69
plotny69
  • 443 сообщений
Отправлено 29 Июль 2014 - 20:33
Пока попробую поставить двухкамерный карбюратор от семерки или 8-ки через переходник и посмотреть на расход/динамику. Если будет жрать меньше, и ехать получше, может быть и решусь на капиталку М-20...
Я,когда ставил УМЗ-414,оставлял ножной стартер,нужно только перегнуть лапку.Сейчас на ЗМЗ-320 01 тоже установил ножной стартер.Марат правильно сказал - это противоугонное средство,ну и антураж,и не надо кузов курочить.У меня дочь(первоклашка) уже полгода вспоминает,как завела ГАЗик,нажав на педаль!;)
#34 gazonchik1969
  • 1 690 сообщений
Отправлено 29 Июль 2014 - 21:13
417ому надоть 124-129-131 карб. ему тяга на низах показана. а не обороты от вторичн. камеры. обороты ему плохо. а жрать поменьше - это пропан(перегоны до бездора тоже бывают неблизкие)) а на бензе настроить расход однокамерника(при сохр. тяги на низах) несложно подбором ГТЖ. (до перехода на пропан возил от 280(асфальт лето)... до 360(зима горы)). щас стоит - зима горы(потому -пропан для остального))
Сообщение отредактировал gazonchik1969: 29 Июль 2014 - 21:22
#35 Антон
Антон
  • 990 сообщений
Отправлено 29 Июль 2014 - 21:46
У меня стоит 421-й двиг+ КПП469(полносинхр.)+ РК69
В двиг. рекомендую воткнуть 70-й распредвал (низовой) от  МастерМотор (Уфа) и 151-й карб.
Получается - обалденно в го*нах и 80 км/ч по трассе не зависимо от крутизны подъема.
Правда у меня вояки.......
КПП469 или 3-х ступка на прямой одно и то же - передаточное отношение 1,0. Не вижу смысла оставлять 3-х ступку. Разве только нужно дорабатывать КПП469......
Для внедрения двигла особых трудов не нужно: 1) приварили перед. кронштейны двиг. 2) кувалдой подогнули кузов в районе стартера (колокол пилить бессмыслено), 3) чуть вперед подвинули радиатор.....Всё!
М20 двиг. хорош в каках, но вообще не для современной трассы. Конечно он тихий и "родной".......но.
ЗЫ Приезжай в гости - прокачу, покажу.
Сообщение отредактировал Антон: 29 Июль 2014 - 21:47
#36 LND_Inquisitor
LND_Inquisitor
  • 1 280 сообщений
Отправлено 29 Июль 2014 - 22:30
Я на М-20 попробую поставить жигокарб :)
на 417 наверное будет стоять что нибудь вроде ДААЗ-417 или К-126.
мы ездим на:
и еще был
#37 LND_Inquisitor
LND_Inquisitor
  • 1 280 сообщений
Отправлено 29 Июль 2014 - 22:33
а) не надо уродовать черепаху :)
б) первая и задняя на одной линии
в) меня прёт что задняя включается как первая, с кондачка не поедешь)) :D
ну и мощный движок разрыв между 2 и 3 вывезет с легким газиком, особой разницы нет :)
мы ездим на:
и еще был
#38 Антон
Антон
  • 990 сообщений
Отправлено 29 Июль 2014 - 22:46
а) черепаха - ерунда. При желании аутентичную найти не проблема
б) согласен - это супер
в) это чтоб враг не догадался..........
разрыв как мне помнится между 1 и 2 большой.
#39 TIGER
TIGER
  • 512 сообщений
Отправлено 29 Июль 2014 - 23:07
Лёша, как видишь, сколько людей, столько и мнений. Но ехать на слёт в будущий год на м20 устанешь. А мож два варианта сделаешь? Для трассы и грязи.
TIGERA
#40 LND_Inquisitor
LND_Inquisitor
  • 1 280 сообщений
Отправлено 29 Июль 2014 - 23:11
Это как? быстросъемные моторы, типа, один вытащил, другой воткнул, как сим-карту в телефон? :))
или надо еще один ГАЗик строить? :)
я бы построил, но мне нужен хороший восьмиместный кузов... Ашка концептуально не подходит для экспедиционных задач покорения сверхдальних говен :)
Сообщение отредактировал LND_Inquisitor: 29 Июль 2014 - 23:14
мы ездим на:
и еще был
