Помогите с системой зажигания!
зажигание двигатель гасящие сопротивлени
Сообщений в теме: 13
#1 Вадим32
Вадим32
  • 4 сообщений
Отправлено 01 Август 2014 - 21:58
Доброго времени суток уважаемые форумчане!
У меня вопрос по системе зажигания, но сначала предыстория.
Мне 21 год, ГАЗ достался от деда по наследству. Дедушки нет уже 10 лет, заниматься машиной некому! Первые лет 5 после смерти дедушки он ездил исправно, в основном на огород и обратно. Потом что-то случилось (я тогда не вникал что) и Газ встал. Вот так и стоит лет 5 уже, но вроде как не сгнил (обрабатывали мы его пару раз).Заниматься машиной некому. Живем в другом городе, машина у бабули в гараже. Тут я вдруг повзрослел и понял что все это хозяйство (машина и целый гараж запчастей) моё и мне этим заниматься. Знания о устройстве машины на минимуме. Вот и решил спросить у вас, может найдется добрый человек, который поможет. Насколько помню поломался он тогда из-за системы зажигания, вот и решил с нее начать.
Нашел старую инструкцию по эксплуатации, нашел раздел про систему зажигания, увидел схему и по ней стал смотреть где что. Затем понял, что кое-что отсутствует. Вот решил у вас спросить прав ли я и где эту деталь купить. Все на фотографиях. Из катушки торчит толстый провод который никуда не подключен, пологаю подключаться должен к гасящему сопротивлению.Жду комментариев.
#2 МММ
  • 2 138 сообщений
Отправлено 01 Август 2014 - 22:12
Из катушки торчит толстый провод который никуда не подключен, пологаю подключаться должен к гасящему сопротивление.
Это прикол? Стас, ты?
#3 Вадим32
Вадим32
  • 4 сообщений
Отправлено 01 Август 2014 - 22:15
Это не прикол)я серьезно. И я не Стас.
#4 SASHASHILL
  • 1 462 сообщений
Гасящее сопротивление обычно стоит в "бегунке", под крышкой распределителя, либо сам провод представляет собой сопротивление.
Провод от катухи нужно вставить в крышку трамблера и все !
Марат, чет на Стаса не похоже ))
#5 БИМ
БИМ
  • 207 сообщений
Отправлено 01 Август 2014 - 22:16
Правее катушки, с левого бока торчит колобашка, на ней коричневая крышка, из крышки провода красные вылазят, по центру этой крышки есть пятое дырко, с зеленым окислом вот туда и надо вонзить этот провод, вычистив зелень.
Мотор у Вас волговский, по этому рассказ про зажигание, слегка не тот, имейте его ввиду.
  • IVAN8 это нравится
#6 Evgen 72
Evgen 72
  • 253 сообщений
Для начала проверь искру, для этого толстый провод держи на растоянии примерно 5-10мм от массы, то есть двигателя и проверни стартером двигатель, должна проскакивать искра,синего цвета. Если её нет ,то открой крышку распределителя из которой выходят ещё 4 толстых провода и осмотри контакты они не должны быть подгоревшими и между ними должен присутствовать зазор.Если и потом искра не обьявится пиши.
#7 Вадим32
Вадим32
  • 4 сообщений
Отправлено 01 Август 2014 - 22:19
Спасибо, завтра попробую.
Спасибо.
Спасибо.
#8 Вадим32
Вадим32
  • 4 сообщений
Отправлено 01 Август 2014 - 22:37
а конкретней не можете сказать какой мотор, чтоб хоть инструкцию найти. Где можно это посмотреть?
#9 Механник
Механник
  • 1 061 сообщений
  • Интересы:Автомобил, охота
Отправлено 01 Август 2014 - 22:55
Чтоб завелся все у тебя есть. Другой вопрос, работает или нет.
Сообщение отредактировал Механник: 01 Август 2014 - 22:58
#10 gazonchik1969
  • 1 646 сообщений
Отправлено 01 Август 2014 - 23:08
смотри схемы СЗ на уазах - волгах(контактные).  а лучше установить бесконтактное. ибо первые требует квалифицир. вмешательства чаще.
#11 МММ
  • 2 138 сообщений
Отправлено 01 Август 2014 - 23:14
Зем, вот ты его щас по полной загрузил...))) до утра...
Вадя, продай машину, а...
#12 gazonchik1969
  • 1 646 сообщений
Отправлено 01 Август 2014 - 23:17
проследи присутствие "плюса" на  контрольных точках(КЗ, трамблёр). замер при вкл. зажигании и разомкнутых контактах в трамблёре(заодно и с ним разберёшься)). работоспособность конденсатора(закреплен на трамблёре) косвенно видна по ослаблению и перебоям искры и появлению "паразитного искрения" на контактах. дерзай и не сдавайся))
так до картофелины и ЖИВОГО лягушонка за лапки исшо далеко)))
#13 БИМ
БИМ
  • 207 сообщений
Отправлено 02 Август 2014 - 09:04
УМЗ- 417.
#14 Вячеслав
Отправлено 02 Август 2014 - 10:29
Бабулин гараж не в деревне часом?! Если в городе, спроси у сторожей есть где в окрестностях старики-волговоды или волги в хорошем состоянии и как их найти...пока прилепись к ним если найдёшь)....но скоро...очень скоро, на тебя выйдут брянские :) ...держись до их прихода.
Сообщение отредактировал Вячеслав: 02 Август 2014 - 10:29
Темы с аналогичным тегами зажигание, двигатель, гасящие сопротивлени
