Рулевые наконечники. Что делать?
Сообщений в теме: 26
#1 dimboss
dimboss
  • 143 сообщений
  • Интересы:Машины и всё что с ними связано) Ну и аквариум конечно!
Отправлено 02 Август 2014 - 12:12
Всем доброго дня! Подскажите братцы. Решил поменять рулевые наконечникии столкнулся с такой проблемой (на фото видно) Диаметр сошки больше на пару миллиметров чем палец. Предыдущие пальны судя по всему были ещё и с медной втулкой, но подобного я нигде больше не встречал.
#2 Axma00707
Axma00707
  • 566 сообщений
Отправлено 02 Август 2014 - 12:29
Думаю что сошка изношена.
#3 МММ
  • 2 127 сообщений
Отправлено 02 Август 2014 - 12:34
Мож просто не ТЕ наконечники? Нужно правильные поискать. Чтоб так сошку ушатать, я не знаю кем нужно быть....
#4 Axma00707
Axma00707
  • 566 сообщений
Отправлено 02 Август 2014 - 12:43
еще как можно ушатать)) если не докрутить наконечник
#5 caша вии
caша вии
  • 565 сообщений
Отправлено 02 Август 2014 - 12:45
Если конус ровный, нераздолбанный ,то возможно отверстие развёрнуто под газелевский размер, можно взять и примерить
#6 dimboss
dimboss
  • 143 сообщений
Отправлено 02 Август 2014 - 13:31
Спасибо за советы! наконечники точно те т.к. вот на фотке в другой сошке.
а газелевские наконечники  по резьбе подойдут?
#7 Амиго69
Амиго69
  • 901 сообщений
Отправлено 02 Август 2014 - 15:05
Открой тему "Взаимопомощь"... где-то в самом начале найди координаты Федот68, он тоже из Калуги...
Если он не сможет помочь ( ну это из области фантастики ),... пойди и утопись  :laugh:
P.S. Скорее всего... разбитое отверстие сошки развернули под новый размер, а штатные пальцы посадили через медные втулки.
По фотографиям ( ...и кофейной гуще ) только цыганки советы дают. Какой там у тебя размер... я не понял.
Размеры можешь померять?  ...на конусе, на резьбе ( и шаг резьбы не забудь ) - и со всей этой радостью в магазин... выбирать нужный палец.
Сообщение отредактировал Амиго69: 02 Август 2014 - 22:45
#8 Михайло
Михайло
  • 315 сообщений
Отправлено 03 Август 2014 - 12:56
Если сошка УАЗкина проще зайти в магазин и купить новую. Это только моё мнение...
#9 1707
  • 1 198 сообщений
Отправлено 03 Август 2014 - 20:08
Старорежимные рулевые пальцы шли с омедненным конусом, чтобы не прикипали в сошке. Но втулук медных в заводском исполнении ни когда не было. Это уже рукожопый колхоз. Если сошка( посадочное место под палец) развернута под больший размер, то правильно тебе дает совет Михайло, дуй в уазолобаз и прикупай родню. Дольше жить будешь. Вся самодеятельность с рулевым механизмом ,как правило, заканчивается печально.
Сообщение отредактировал 1707: 04 Август 2014 - 07:44
#10 dimboss
dimboss
  • 143 сообщений
Отправлено 04 Август 2014 - 08:20
Во во во! Видимо у меняч именно такие пальцы и есть. Но в магазине при их виде тольок разводят руками
#11 Midved
Midved
  • 543 сообщений
  • Интересы:89265809479
Отправлено 04 Август 2014 - 15:16
На первых фото это не сошка , а отливка на поворотном кулаке, те не съемная. Газовские родные омедненные пальцы от уазовских не отличаются ни конусом , ни резьбой. Газелевские пальцы не так сильно от уазовских отличаются, особенно в верхней узкой части, при такой раздолбанности думается не подойдут, да и развертка там совершенно не заводская нужна, под такой конус только на заказ развертка.
Самое простое поменять поворотные кулаки  в сборе на уазины( поворотные кулаги на поздних мостах газ 69 один в один уаз), в рулевых тягах заменить наконечники тоже на уазины.
Сообщение отредактировал Midved: 04 Август 2014 - 15:20
#12 caша вии
caша вии
  • 565 сообщений
Отправлено 04 Август 2014 - 15:39
что скажеш про развёртки ,которые предлагают на уазбуке?
Сообщение отредактировал caша вии: 04 Август 2014 - 15:53
#13 Midved
Midved
  • 543 сообщений
Отправлено 04 Август 2014 - 16:09
У меня есть :), пока не разворачивал еще ничего ей, но думаю с ней поаккуратней надо. Развертка сама из большой сделана, лишка прорезать на раз два.
Сообщение отредактировал Midved: 04 Август 2014 - 16:17
#14 dimboss
dimboss
  • 143 сообщений
Отправлено 04 Август 2014 - 17:22
понятненько... дороговато кулак поворотный стоит блин....
#15 Midved
Midved
  • 543 сообщений
Отправлено 04 Август 2014 - 18:14
Новый да, бу мост копейки стоит
#16 Михайло
Михайло
  • 315 сообщений
Отправлено 04 Август 2014 - 18:16
Б/У колхозные мосты на Уазбуке посмотри...
#17 Axma00707
Axma00707
  • 566 сообщений
Отправлено 04 Август 2014 - 18:44
есть у меня новый корпус поворотного кулака, под ногами валялся в гараже, только не помню правый или левый, могу задарить
#18 Федот68
  • 5 734 сообщений
Отправлено 04 Август 2014 - 19:28
Коллега Вуглускр ( ? мод и не он, но вроде он) как-то рассказывал технологию внедрения Газелевских рулевых наконечников на ГАЗ69/УАЗ:
Когда очко кулака( сошки) раздолбано  - то либо рассверливаем/разворачиваем ( нужна конусная развёртка с нужным углом!!), либо по старому Годзиллонаконечнику кузнечным методом разбиваем отверстие вод наконечник : нагреваем докрасна деталь и пробиваем наконечником до нормальной его посадки.
После этого - ставим новые наконечники от Газели. Конуса у них больше, а резьба - совпадает с "современноУАЗиной" ( встречались мне древние  с меньшим диаметром резьбы).
Может такое быть, что подобную операцию уже провели с твоими поворотными кулаками. Попробуй наконечники от ГАзели. Мож и ничего больше делать не надо.
"на сдачу" получишь нормальногерметизированный узел - с полноценным резиновым чехлом, а не набором "тарелочек"( для ленивого парня,которого ломает каждую неделю шприцевать рулевую - самое то).
Нынче такого типа наконечники и для УАЗа выпускаются. И АДС и Фенокс этим грешат....Общий ресурс у них вроде как и поменее "старорежимных" ( нет возможности подтяжки), зато "в процессе" - не требуют обслуживания.
#19 SASHASHILL
  • 1 462 сообщений
Отправлено 04 Август 2014 - 21:00
...нормальногерметизированный узел - с полноценным резиновым чехлом, а не набором "тарелочек"( для ленивого парня,которого ломает каждую неделю шприцевать рулевую - самое то).
Еше такие наконечники, на Мерседес 100D, практически аналог нашего...
фото не мое, на Экзисте "дернул". :)
Сообщение отредактировал SASHASHILL: 04 Август 2014 - 21:01
#20 dimboss
dimboss
  • 143 сообщений
Отправлено 05 Август 2014 - 10:38
был бы очень благодарен. Надо узнать сколько доставка стоить будет)
