Купил ГАЗ-69 подготовленный
Сообщений в теме: 534
#1 ArtemS
ArtemS
  • 213 сообщений
Отправлено 08 Август 2014 - 14:33
С газоном сделал практически все что было можно выжать, хочется чего то нового, от того и продаю.
Что сделано:
- военные мосты с принудительными блокировками Блокспорт и дисковыми тормозами на обоих мостах;
- в мостах усиленные крестовины дифов и полуоси Блокспорт, грибки и крышки Иж-техно (хабов нет);
- колеса богер 38,5-15-15 на стальных дисках с бедлоками ЕТ-44;
- лифт мост-рессора около 2см, рама-кузов около 4см, сзади серьги газель;
- крылья задние удалены, передние подрезаны по максимуму, расширители арок из ленты (не рвутся как более распространенные резиновые);
- передний и задний силовые бампера, позволяет валить безболезненно лес;
- две лебедки перед/зад Комап 9500 с синтетикой, управление с места водителя;
- задний борт самодельный с окном под лебедь, легкий и прочный;
- коробка Пекин, полностью синхронизирована, с нормальной первой (В отличии от родни позволяет легко крутить эти колеса на верхнем ряду), раздатка родная;
- ГУР юбей, усилено (путем многократных проверок в полевых условиях) место крепления на раме, усиленные рулевые тяги;
- ВУТ жигулевский с уазовским ГТЦ;
- двигатель ГАЗ-21, система зажигания с АТЭ-2 с датчиком Холла;
- гидроподготовка - шноркель, герметизация и вентиляция трамблера, защита радиатора от лопастей вентилятора, вывод сапунов, гарантирована нормальная работа в броде 1,5м (движок целиком под водой);
- трехрядный радиатор уаз с электровентилятором (калина) и мехвентилятором газель, перегревы устранены;
- электрика полностью переделана на релейную схему, генератор 90А, два аккумулятора, две передние доп.фары светодиоды - дальний свет, сзади две фары Весем;
- каркас безопасности и жесткая крыша на передними местами, есть с"емная задняя дуга для установки тента, самого тента нет;
- передние кресла - родной каркас, обтянут яхтенной кожей, сзади боковые сидушки от Паджеро (по одному месту слева и справа);
- бак от газели 75 л в салоне, спрятан в защитный ящик, горловина выведена вверх;
- внутри об"емный ящик для барахла.
По состоянию - рама, кузов на твердую четверку. Естественно на кузове есть вмятины, но он не гнилой, лишь поверхностная ржа. Движок легко заводится, тянет, не дымит. Давление в норме. Из последних ремонтов- перебран передний мост, коробка, заменен стартер. Машина ездила, ездит и пока не продастся будет ездить по соревнованиям. Это не значит, что она ушатана, после каждой гонки меняются все жижи и подозрительные узлы. Документы в полном порядке. Номерные кузов и двигатель.
Продаю неспешно, цена 350тыс. руб в озвученной комплектации. Могу заменить колеса на более-менее живую Йокогаму G001 265\75-16 на хантеровских штампах, что уменьшит цену на 100тыр.
Машина в Самаре. Тел 8-927-267-44-43 Артем.
#2 Конь
Конь
  • 1 285 сообщений
  • Интересы:Гармонь
Отправлено 08 Август 2014 - 22:40
Цена более чем нормальная для такой подготовки.
#3 Антон
Антон
  • 976 сообщений
Отправлено 09 Август 2014 - 11:58
обмен интересует? Могу с доплатой.
#4 ArtemS
ArtemS
  • 213 сообщений
Отправлено 09 Август 2014 - 14:49
Обмен на что? Если на газ-69 или какого нибудь пузотера, то нет.
Интерес может представлять сузуки джимни, с моей доплатой.
#5 Антон
Антон
  • 976 сообщений
Отправлено 09 Август 2014 - 19:50
Рама родная? Ещё фото есть? Тент, если поставить заднюю дугу,оригинального размера натянется? Водительская дверь широкая?
#6 Антон
Антон
  • 976 сообщений
Отправлено 09 Август 2014 - 19:59
Обмен на УАЗ-469, но скорее всего то же не согласишься, раз на ГАЗ-69 не интересно
#7 ArtemS
ArtemS
  • 213 сообщений
Отправлено 10 Август 2014 - 01:07
Рама родная, состояние очень хорошее. Тент родной будет висеть тряпкой, так как каркас ниже родного. В принципе я так года три ездил, надставки дверей родные в наличии. Дверь водительская родная (узкая), могу отдать новую широкую в придачу.
Уазик нет, спасибо не надо (шило на мыло)
#8 Антон
Антон
  • 976 сообщений
Отправлено 11 Сентябрь 2014 - 06:30
Может всё же УАЗ?
#9 ArtemS
ArtemS
  • 213 сообщений
Отправлено 11 Сентябрь 2014 - 21:21
Может всё же УАЗ?
Свежие "нетоварные" (то есть без мойки) фотки.
За немытого трубочиста извиняюсь, машина после гонки проходит ТО. Теперь у него новые поворотные кулаки.
#10 ArtemS
ArtemS
  • 213 сообщений
Отправлено 11 Сентябрь 2014 - 21:50
#11 ArtemS
ArtemS
  • 213 сообщений
Отправлено 25 Сентябрь 2014 - 22:32
Приподнимем обЪявление, приподопустим цену -330 труб.
Из последнего в машине появился новый генератор, такой же как и стоял БАТЭ 90А, ну и пр новые кулаки упомянул.
#12 dreifus
dreifus
  • 559 сообщений
Отправлено 01 Октябрь 2014 - 17:29
Артем, а от чего патрубок, который насажен на карб с подключением трубки картерных газов.
Все ищу что-то похожее и не могу найти.
Теме АП.
#13 ArtemS
ArtemS
  • 213 сообщений
Отправлено 01 Октябрь 2014 - 18:11
По моему ВАЗ-21214
#14 Конь
Конь
  • 1 285 сообщений
  • Интересы:Гармонь
Отправлено 01 Октябрь 2014 - 19:57
Народ!! Зашибательский авто за вменяемые деньги... Что не берём?!!!
#15 dreifus
dreifus
  • 559 сообщений
Отправлено 02 Октябрь 2014 - 10:09
Блин- блинский.  Я так его и определил, даже сходил в магазин в желании купить, но диаметр этого патрубка оказался около 50 мм, а у нас-то порядка 70 мм. Вот и думаю, как он тебе налез на карб?!
ЗЫ. А боггеры у тебя вообще красавцы!
По моему ВАЗ-21214
#16 ArtemS
ArtemS
  • 213 сообщений
Отправлено 02 Октябрь 2014 - 14:58
Насчет диаметров не в курсе. Но разница там не 20 мм, а что-то около 5. У меня К-131. Налазит с трудом. Но обхожусь без инструмента.
Сообщение отредактировал ArtemS: 02 Октябрь 2014 - 15:03
#17 Конь
Конь
  • 1 285 сообщений
  • Интересы:Гармонь
Отправлено 02 Октябрь 2014 - 18:52
Нравится мне этот крокодил!!! Наверно Ермака - на продажу, а этого- в стойло
#18 ArtemS
ArtemS
  • 213 сообщений
Отправлено 02 Октябрь 2014 - 20:15
Кстати его зовут Гена. Под этим именем наверно вся (ну или почти вся) внедорожная Самара его знает
#19 Конь
Конь
  • 1 285 сообщений
  • Интересы:Гармонь
Отправлено 02 Октябрь 2014 - 21:11
Во как! Он и похож на кракодила
#20 Антон
Антон
  • 976 сообщений
Отправлено 03 Октябрь 2014 - 20:22
Саша, у Артема боевой аппарат - для повседневной гражданской жизни будет непригоден..... Правильнее думаю написать: Ермаку в стойле с Геной будет веселее.  :lol:
Сообщение отредактировал Антон: 03 Октябрь 2014 - 20:23
