Купил ГАЗ-69 подготовленный
Сообщений в теме: 541
#301 speedoff
  • 2 893 сообщений
Отправлено 25 Февраль 2016 - 13:21
А у тебя вроде 410-й ДВС установлен!?
Нет
У меня 4216
#302 gazonchik1969
  • 1 695 сообщений
Отправлено 25 Февраль 2016 - 16:59
А 421-е движки вроде без термостатов кипят......?
Чтоб не допускать таких проблем с перегревом ГБЦ после оставновки ДВС, я взял за практику НЕ глушить ДВС 2...3мин. после нагрузок.
Про мех. указатель температуры - пока х.з. !?
в малый круг  - рессорная втулка(волгина), в неё кусочек бензошланга . дроссель-предохранитель получаецо от паразитной циркуляции по МК СО.  практичецкий опыт "соток" и 402ых.
Сообщение отредактировал gazonchik1969: 25 Февраль 2016 - 17:00
#303 amod-cccp
amod-cccp
  • 319 сообщений
Отправлено 25 Февраль 2016 - 19:34
Пойду за переводчиком.  :blink:  :wacko:  :unsure:
#304 gazonchik1969
  • 1 695 сообщений
Отправлено 25 Февраль 2016 - 19:45
в резиновый патрубок малого круга(далее - МК)), у корпуса термостата, вставляем рессорную втулку. отверстие во втулке дросселируем отрезком бензошланга. получаем ограничение  движения ОЖ при отсутствии термостата и его некорректной работе(неперекрытие МК). пы. сы. при отсутствии термстата - уменьшаем проходное сечение "дросселя" кусочком трубки от пластикового бензофильтра(карб.)
Сообщение отредактировал gazonchik1969: 25 Февраль 2016 - 20:02
#305 Антон
Антон
  • 990 сообщений
Отправлено 25 Февраль 2016 - 20:53
нет, спасибо.
Я сторонник "традиционной медицины", основанной на тех. расчетах и обоснованиях.
А для спокойствия души поставил помпу повыш. производительности, радиатор 4-х рядн., вискомуфту и эл. карлсона спереди.
Д.б. отлично - проверено на Проходимце.
#306 gazonchik1969
  • 1 695 сообщений
Отправлено 25 Февраль 2016 - 21:02
нет, спасибо.
этот способ - путевой. при поломке термостата.  полезный доп - датчик температуры в "танчике"(хотяб лампочка). 3 - 4 горшки - зона местных перегревов.
#307 Антон
Антон
  • 990 сообщений
Отправлено 25 Февраль 2016 - 22:28
что такое в "танчике"?
Это где?
Кстати, забыл упомянуть - забор ОЖ в печку сделали с задней крышки ГБЦ.
Сообщение отредактировал Антон: 25 Февраль 2016 - 22:30
#308 макс 027
макс 027
  • 124 сообщений
Отправлено 25 Февраль 2016 - 22:33
Так Вы с его ствола и запитали печку......
#309 Антон
Антон
  • 990 сообщений
Отправлено 25 Февраль 2016 - 22:44
Ну видимо я не силен в сленге моторном......туда же и датчик завернем на указатель и на контр. лампу ОЖ который
#310 Антон
Антон
  • 990 сообщений
Отправлено 26 Февраль 2016 - 15:06
.....задние ГАЗелькины серьги рессор ушли в топку. Установили правильный новодел от Трубогиба, а чтоб сохранить лифт, установили проставки рама-серьги.
  • kyzya это нравится
#311 amod-cccp
amod-cccp
  • 319 сообщений
Отправлено 27 Февраль 2016 - 00:22
Можно подробную ссылочку про серьги? Они чем то отличаются от заводских?
Сообщение отредактировал amod-cccp: 27 Февраль 2016 - 00:22
#312 Антон
Антон
  • 990 сообщений
Отправлено 27 Февраль 2016 - 22:35
ГАЗелевские серьги длиннее родных. Самый простой и быстрый лифт - заменить родные серьги на ГАЗель....
Но мне этот способ не понравился - рессоры работают неправильно
Сообщение отредактировал Антон: 27 Февраль 2016 - 22:38
#313 amod-cccp
amod-cccp
  • 319 сообщений
Отправлено 27 Февраль 2016 - 23:50
Значится серьги от трубогиба аналогичны заводским для уаз/газ? А я думал там секретная разработка какая.  :D
Нажать на картинку. :aikido:
Сообщение отредактировал amod-cccp: 27 Февраль 2016 - 23:55
#314 Антон
Антон
  • 990 сообщений
Отправлено 29 Февраль 2016 - 07:34
Нет - обычные ориг. (новодельные) серьги ГАЗ-69
#315 Антон
Антон
  • 990 сообщений
Отправлено 03 Март 2016 - 07:58
Колеги, подскажите пож-та где можно заказать ремни генератора по моим размерам.
к примеру на компрессор-помпа-коленвал мне нужен 11х10х1150
на генератор-насос ГУР-коленвал тоже будет инд. размер........
Где, на каком интернет-магазе. посмотреть? Качественные и что была отправка в регионы.
Спасибо.
#316 speedoff
  • 2 893 сообщений
Отправлено 03 Март 2016 - 10:49
Зайди к какой-нибудь крупный магазин запчастей для иномарок и подбери нужный тебе по параметрам.
#317 Антон
Антон
  • 990 сообщений
Отправлено 03 Март 2016 - 12:15
Зашёл бы.....но мне до ближайшего нормального магаза 140км.....
Может поможет кто: купит и отправит?  Буду очень благодарен :good:
#318 samdelay
samdelay
  • 47 сообщений
  • Интересы:ГАЗ 69А (Умка)
Отправлено 03 Март 2016 - 12:55
Спасибо.
А что в сельхоз запчастях нет? Вроде от Т-40 твой размер.
#319 Антон
Антон
  • 990 сообщений
Отправлено 03 Март 2016 - 12:58
Нужен качественный импортный ремень - а в наших сельхоззапчастях убожество одно за 80...100руб.
Сообщение отредактировал Антон: 03 Март 2016 - 13:39
#320 Buba
Buba
  • 382 сообщений
Отправлено 06 Март 2016 - 09:53
Не факт что найдешь. Я искал, летом, нужный мне размер, все объездил, весь инет перерыл - облом. Не буду писать как я решил "временно" проблему, на скорую руку, а то меня помидорами закидают
